Генератор высокого напряжения из строчника.
Философский Кот
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Философский Кот »
А почему бы и нет?? :))) :)))
З.Ы.
С каких пор я стал "вы"? :shock: Мы ж, вроде, договорились на "ты" :beer: :roll:
220V
Сообщение 220V »
а тут еще в другом форуме общаюсь, дак перешло и сюда :facepalm:
ну что? запускай машину, глядеть будем :)))
Философский Кот
та пока не от чего её запустить :( Перемотаю на днях ТСШ170, потом ещё м.б. какой-то достану и буду гонять аЦЦкую машину :kill: :twisted: :tea:
Reyder
Сообщение Reyder »
Хэй, спасибо за схемы, скоро буду закупаться детальками :))
Философский Кот
Reyder писал(а):Хэй, спасибо за схемы, скоро буду закупаться детальками :))
С полумостом осторожнее, убойная вещь... Меня раз трепануло от дуги ~30кВ. Попробовал сделать плазменный шарик с лампочкой... :))) Красиво было. Потом приближал палец к стеклу (знаю, что опасно, но тогда... :))) :facepalm: ). Дуга не прожигала стекло, это всё сказки, разве что, если металлический предмет приподнести, то прожгло бы, скорее всего. А так жёлтая дуга искрила мне в палец, было аЦЦки красиво :))) и, на сколько я понял, надо водить пальцем постоянно, а то обжигает, что я и делал :))) Но потом как-то стормозил, приподнёс палец слишком близко к стеклу и-и-и-и-и ка-а-а-ак трепануло!!!! :facepalm: Сразу весь в пот, приглушило знатно, свист в ушах :))) В принципе, это было не смертельно, т.к. я, можно сказать, дотронулся до одного конца, а второй был заземлён... Но всё равно это ОЧЕНЬ опасно! Хорошо, что там не было 3 строкаря, как я это обычно делал, а то убило бы нахрен! В принципе, если было бы 3 строкаря, то я бы такое не рисковал делать, но, всё же, говорю это для того, чтобы предостеречь от несчастного случая, т.к. я уже почувствовал, что такое чуть в другой мир не отправится(это, конечно, слишком твёрдо сказано, но, всё же...).
Чтобы полумост не взрывался, силовые дороги надо делать как можно дальше от микры. И не жалеть электролитов по питанию. МИНИМУМ 680мкФ 400В. 1000 - гуд. больше - зашибись. Термистор обязательно надо. У меня с 8-омным и то свет мигает, когда включаю свою батарею кондеров.
Если пускать дуги от последовательно соединенных вторичек, ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать провода минимум от телеков с изоляцией 40кВ. Руки перед пусканием дуг хорошенько вытереть! Когда дуга обрывается, через изоляцию она будет идти по пальцам. Если руки потные, ощущение неприятное (проверено на себе).
:tea:
220V
Сообщение 220V »
Философский Кот писал(а): Руки перед пусканием дуг хорошенько вытереть! Когда дуга обрывается, через изоляцию она будет идти по пальцам. Если руки потные, ощущение неприятное (проверено на себе).
А не проще одной отверткой пожертвовать :)))
Философский Кот
Отвёрткой? :))) Через отвёртку бьёт нормально, плавали, знаем :))) :))) :))) На проводе изоляция 40кВ, а на отвёртке, ну, 1кВ, наверное. Не сильно поможет... :))) :tea:
220V
Сообщение 220V »
нужно с хорошей ручкой выбирать :))) :))) :)))
Философский Кот
Та ну их в пень :))) :))) они, наверное, стоят дороже :))) Пользуюсь ещё советскими :))) Денег лишних нет, лучше руки хорошо вытереть и пару десятков гривен сэкономить :))) :P :)))
rus084
Сообщение rus084 »
хочу сделать автогенераторный пушпул на биполярниках . намотал 2 обмотки по 5 витков . затянул покрепче .
есть 2 13003 , гдето лежат несколько кт 805 и 837 .
есть кт8114а и кт 840б .
какие транзисторы лучше ?
какие резисторы поставить?
питальник тс180 + 3500мкф
Меня зовут Димон .
Философский Кот
Как говорится, схему в студию.
3500 мкФ - ИМХО мало.
rus084
Сообщение rus084 »
2 обмотки последовательно, на среднюю точку + , на 1 конец коллектор 1 транза и через резистор на базу 2 транза . С другой стороне также . Я немогу нарисовать щас, так как не дома . Но я могу найти ее в нете ,
Перед отездом включал : дуга 1 мм очень слабая . Транзы 13003 в корпусе то220 . Резисторы 200ом .
Вот нашел http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=4014
вместо кондеров резюки . буквы справа не читаем , там peaceдёж .
Меня зовут Димон .
Философский Кот
Там транзисторы ПНП должны быть, а нарисованы НПН. Или тогда полярность питания сменить надо. Там таки кондеры должны быть. Кроме всего этого могу с уверенностью сказать, что ничего сильно лучшего, чем от блокинга эта схема не даст. разве что на фетах делать.
220V, супрессоры какие брать для фетов в полумосте? 1,5КЕ18СА пойдут? И куда их цеплять? :oops:
220V
Сообщение 220V »
Ну дак что хотим? Какая схема-такие и результаты :)))
220V
Сообщение 220V »
подойдут думаю, вот здесь вроде сфотографированно) http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html
хотя подожди... они же на 18 вольт, как такое на выход ставить :))) :))) :)))
Философский Кот
220V писал(а):они же на 18 вольт, как такое на выход ставит
А, точняк :oops: :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Сделал генератор на ТВС, вторичка родная, первичка 2+2 витка, инвертор на IRL2505 с возбуждением на КР1211ЕУ1, частота 25 кГц. Питание - ТС180, мост и 4700 мкФ. Дуга растягивается до 1,5-2 см, но транзюки сильно греются, один всё-таки вылетел. Почему - непонятно, ведь они на 104 А... Напруга на выходе БП - 14В, значит, ток не больше 5 А. В чём же дело?
220V
Сообщение 220V »
двух витков наверно мало :oops: мзвиняйте ежели не прав)
diesel170
Считал по москатовской проге (Design tools transformers). Может, и правда мало витков, сердечник насыщается и ток в импульсе намного больше, но эти два витка программа выдала :)
Но странность в том, что ток не больше 5А (при допустимом 104А), а греются, как утюг... :dont_know:
homeguner
Сообщение homeguner »
Попробовал сотворить эту схему. http://hv-streamer.narod.ru/555.html Только полевик у меня был от матплаты 15n03l. Для начала вместо строчника подключил динамик. В качестве 12-вольтового питания взял автомобильный аккум. Динами несколько секунд попищал и замолк. При проверке вяснилось, что динамик сгорел и заобно сгорела микросхема. А полевик целый. Щас сижу чешу репу, что не так.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Вернуться в «Умные мысли»
