Линукс, вопросы и ответы.
ploop
Re: Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение ploop »
Если цель - обучение, то да, голый Debian + ковыряние.
Если нужен десктоп, чтоб работать и не париться - Ubuntu однозначно.
Foks
Сообщение Foks »
ploop писал(а):Если нужен десктоп, чтоб работать и не париться - Ubuntu однозначно.
Спорное утверждение :?
Giggity giggity goo!
ploop
Сообщение ploop »
Два года работы офиса (15 машин) + дома нет винды тоже. Еще будем спорить? :))
WJorck
Сообщение WJorck »
Бухгалтерию кто пользует под *nix? Конкретно интересует двухмерный штрихкод, что наносится программой BiPrint на платёжки в банк. Под FreeBSD так и не смог завести.
ploop
Сообщение ploop »
А сканер не как обычная клава работает?
У нас квитанции самодельные, там штрихкод и сканеры их отлично берут. Какого типа штрихкод - не помню...
les1982
Сообщение les1982 »
Кому интересна система типа просто и красиво. Попробуйте наш дистриб Искра называется. Кому надо в личку за ссылкой
Люди могут жить без мозгов.
Foks
Сообщение Foks »
ploop писал(а):Два года работы офиса (15 машин) + дома нет винды тоже. Еще будем спорить? :))
А Вы о чем, собственно? Надёжность от дистрибутива не зависит, в общем случае.
"Не париться" - растяжимое понятие, оно включает так же удобство работы и настройки. Я лишь хочу сказать, что кому что удобнее - это индивидуально.
ploop
Сообщение ploop »
Ааа, тогда да. Кому что.
WJorck
Сообщение WJorck »
ploop
Это другое. Обычный баркод проблем нет читать и печатать, а вот платёжки такие:
Причём BiPrint сам распознаёт данные документа и лепит код, бухгалтерская программа может не знать (и не знает) о технологии.
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! У мя вот тут проблема, и похоже не очень решаемая. У мяня прога из под вайна звук не воспроизводит, можно-ли настроить? Сильно надо, поковырялся = ниче не наковырял. Мне нужна прога для изучения морзянки, в ЦП была какая-то aldo, но она терминальная и .. на англицком, ниче не понятно, хотя к терминалу вроде привык. Может есть что-то дельное под линукс?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! У мя опять есть вопросег. Ктонить с досбоксом работал? Я тут запустил прогу под названием VIKONT, она под ним работает, но вмнсто букав там кракозябры всякие, вощем кодировка не верная, как поменять? Прогу сильно надо
bensaratov
Сообщение bensaratov »
а настройки вам для чего? я даже не слышал о такой
ни что в этой жизни не вечно!!!
radteh
Сообщение radteh »
Я думаю нужно написать *.bat файл, где перед запуском vikont нужно прописать одну из программ: keyrus.com, negr.com или uniscr.com
sergeys
Сообщение sergeys »
bensaratov писал(а):а настройки вам для чего? я даже не слышал о такой
Еслиб оно там было, то я б наверно догадался
Энта прога написана специально для кружка в Екб, в котором я занимаюсь, но ее уже кто-то пихнул в инет, ну правда на QRZ
Прога для приема морзянки
radteh писал(а):Я думаю нужно написать *.bat файл, где перед запуском vikont нужно прописать одну из программ: keyrus.com, negr.com или uniscr.com
Та, так и есть я нашел это, но оказалось что она работает через спикер на мамке, и я ее на другой комп пихнул на котором нет звуковухи
radteh
Сообщение radteh »
Так у вас проблема со спикером или кодировкой? Если со звуковой картой, то можно поискать виртуальную звуковую карту.
sergeys
Сообщение sergeys »
Так все нет проблем-то, просто сначала хотел запустить под линуксом, а потом узнал что может пищать и через спикер на мамке, и поставил на второй комп под хрюшкой, сразу на нем не ставил, т. к. не знал что работает через спикер, а там звукавухи нет.
малышок
Сообщение малышок »
Сообсна предыстория.
Во время обновления убунты она зависла, выключил питание, включил - не грузится вообще ничего, ни винда ни убунта (Grub 2 приказал долго жить)
Попытался восстановить - не получилось.Переустановил, но теперь при выборе в Grub 2 винды она не грузилась вообще :dont_know: .Видимо и ее загрузчик тоже испустил дух.
Восстанавливать ее не стал, взял и переустановил винду(в расчете что потом восстановлю Grub).Переустановил,загрузчик восстановил(благодарность Iforу :) ), однако теперь в меню выбора ОС убунты нет вообще :evil: .При обновлении конфигурации Grub он тупо ее не видит.Что это за ерунда такая?Как восстановить?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Кислый
Сообщение Кислый »
я после обновления с Xubuntu понял что "через жопу" - это про нас.. с дистриба не ставится хоть ты тресни. Поставил 10.04 и обновил до 11.10 . Зависимости кое как разрешил. теперь бы с локализацией разобраться. Русский не хочет ставиться совсем. как через консоль язык поставить ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
radteh
Сообщение radteh »
Я в линуксе одну вещь понять не могу: ставиться без проблем, но при переходе с сети на акб - экран становиться чёрным, только курсор на экране. Причём ставил какие то старые дистрибутивы всё работало. Система умудряется корректно определять ёмкость батареи и одновременно при переходе на него говорить что он неисправен.
Foks
Сообщение Foks »
acpi далеко не на всех ноутах нормально работает. Нужно гуглить информацию по настройке конкретно Вашей модели ноута.
