CodeVision AVR в вопросах и ответах
dm211
Сообщение dm211 »
Если gets(detchar тоже) засунуть в while(1), то работает только он, никому больше работать не дает, это еще одна проблема вдобавок имеющимся.
klok
Сообщение klok »
Большое спасибо ARV за идею со структурами....
klok
Сообщение klok »
dm211 писал(а):Если gets(detchar тоже) засунуть в while(1), то работает только он, никому больше работать не дает, это еще одна проблема вдобавок имеющимся.
Это вроде обычная функция - просматривает массив и из него формирует строку, задержек то там никаких нет вроде?
klok
Сообщение klok »
Другая проблема - в запросах, что сыпятся контроллеру нет символа конца строки, как с этим быть? запросы короткие, 2-3 байта...
asd
Сообщение asd »
когда я нажимаю кнопку прошивки МК на экран выводится окно с сообщением AVRProg error getting ID. Я испоьзую программу CodeVisionAVR и программатор AVR910 USB Programmer. В чем может быть проблема.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
dm211 писал(а):Если gets(detchar тоже) засунуть в while(1), то работает только он, ... это еще одна проблема вдобавок имеющимся.
Не вижу проблемы - достаточно завести флаг приема строки, который необходимо поднимать по приходу символа конца строки и сбрасывать в процедуре чтения строки, тогда в главном цикле вызывать gets() достаточно лишь тогда, когда флаг готовности строки взведен.
klok писал(а):Другая проблема - в запросах, что сыпятся контроллеру нет символа конца строки, как с этим быть? запросы короткие, 2-3 байта...
Если известна длина строки, значит конец строки как-то определяется? Вот по этому признаку и работай. :?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
хочу сделать вот эту схему:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
что нужно для того, что бы создать проект в CodeVision AVR?
dm211
Сообщение dm211 »
Код визард CVAVR нужно для этого использовать.
*Trigger*
dm211, это вы мне?
boobonick
Сообщение boobonick »
Подскажите,пожалуйста, как можно сделать конкатенацию чисел в си?
Допустим,имеется набор чисел 1,0,1,0,1,1 и нужно сделать из них одно число 101011, можно ли здесь задействовать сдвиг регистров? Можно ли сделать через массивы? И,как лучше все это реализовать?
Yellow Tiger
*Trigger* писал(а):...что нужно для того, что бы создать проект в CodeVision AVR?
dm211 писал(а):Код визард CVAVR ...
Нет, визард нужен не для создания проекта, а для подготовки шаблона программы с кодом инициализации периферии, проект же создаётся командой "File->New...Project" и настраивается командой "Project->Configure". В любой момент можно подготовить кусок кода с помощью визарда и либо вставить этот код в программу целиком (так вначале и делают), либо использовать лишь нужную часть, например, вызвав в визарде командой "File->Program preview" код, соответствующий тому, что в визарде успели "понатыкать" мышой.
boobonick писал(а):...как можно сделать конкатенацию чисел в си?
Допустим,имеется набор чисел 1,0,1,0,1,1 и нужно сделать из них одно число 101011, ...
Конкатенация - понятие для строк, поэтому приходится догадываться, что это слово означает по отношению к числам, если нужно получить число из набора чисел, которые рассматриваются как цифры в позиционной записи, то и нужно действовать согласно правилам позиционной записи - в чем проблема-то?
int     iResult,    // результат преобразования
        iBase,      // база (основание) системы счисления
        i;
#define _NDIGS_     8
int     iaDigs[_NDIGS_];
        iBase = 10; // чем черт не шутит? :)))
        for (iResult=0, i=_NDIGS_; i; ){
            iResult *= iBase;
            iResult += iaDigs[--i];
Разумеется, если основание системы счисления окажется степенью основания системы счисления компьютера, то вместо умножений выгоднее применять сдвиги.
*Trigger*
Yellow Tiger, спасибо.
Yellow Tiger
Не за что. Только направление обхода массива не забудь поменять, если в конце массива будут младшие разряды, а не старшие, как в этом примере. Если принимать цифры по одной (например, из последовательного канала), то можно еще проще:
пока (не пришёл символ-разделитель) {
        iResult *= iBase;
        iResult += (очередной_символ-цифра - '0');
*Trigger*
Yellow Tiger писал(а):Не за что. Только направление обхода массива не забудь поменять, если в конце массива будут младшие разряды, а не старшие, как в этом примере. Если принимать цифры по одной (например, из последовательного канала), то можно еще проще:
        iResult *= iBase;
программист я никакой и не чего не понял.
а что нужно в визарде выставлять?
Yellow Tiger
*Trigger* писал(а):программист я никакой и не чего не понял.
Тогда опиши свою задачу поточнее.
*Trigger* писал(а):а что нужно в визарде выставлять?
Тип процессора, тактовую частоту системы, таймеров, АЦПа, конфигурацию входов/выходов, конфигурацию периферийных устройств. Если что-то не используется, то оставить в визарде без имзменений - насколько я помню, там все начальные значения - "выключено" (таймеры, АЦП, UART, ...).
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
Пожалуйста помогите решить проблему!
Связал mege8 и ПК через COM порт, с mege8 на ПК передаёт нормально, а с ПК на mege8 в коком-то непонятном виде.
отправляю 0 мне приходит 48
отправляю 1 мне приходит 49
Что это? Как правильно принять данные с ПК на МК?
Yellow Tiger
Mr.Denis писал(а):отправляю 0 мне приходит 48
Все правильно приходит. 0 - это и есть 48, а 1 - это и есть 49, а, скажем, если послать '!', то придет 33. Всё работает! :wink:
Mr.Denis
А как мне это всё преобразовать в нормальный вид?
Yellow Tiger
Можно подумать, нормальным из всех видов является один, независимо от условий задачи...
К тому же, я почти уверен, что преобразовывать ничего не надо и всё уже в правильном виде, только надо это осознать.
Выкладывай начистоту... 8)
Synergetik
Сообщение Synergetik »
Mr.Denis писал(а):А как мне это всё преобразовать в нормальный вид?
Это и есть нормальный вид - так в переменных типа char (и не только в них) хранятся закодированные ASCII-символы. Если нужно вывести символы на консоль, то в функции printf нужно указывать %c. Если же нужно получить значение одноразрядного числа "d", то вычисляем его так: d=c-'0', где "c" - получаемый закодированный символ. В выражении символ '0' автоматически преобразуется в его ASCII-эквивалент, либо можно указать явно: d=c-48.
Хотя с обменом между ПК и МК незнаком, однако кое-что, надеюсь, соображаю в Си.
Вернуться в «AVR»
