Прозванивайте согласно даташита и поймете оно или нет
Опознание SMD радиоэлементов
Там рядом с еденичкой еще что то просматривается а что не понятно.
Не совсем опознание, но как правильно прочесть маркировку?
Пара транзисторов в ТО-252, по лого - моторола.
1.
СQ609
T2
955E
2.
604
T30
55EL
Заранее спасибо!
1.
СQ609
T2
955E
2.
604
T30
55EL
Заранее спасибо!
привет. есть вот такая вот плата для зарядки аккумуляторов
продаётся вот тут http://www.dx.com/p/mp1405-5v-1a-lithiu ... ack-219454 кто-нибудь может сказать что за микросхема без маркировки?
нашёл, кажется TP4056
Здравствуйте. Планшет DNS E80, Драйвер в корпусе SOT23-5, маркировка ZY100 или ZV100, помогите опознать или найти аналог
Всем привет! Ребят чтото не можу найти что это за микруха!
- (183.63 КБ) 731 скачивание
Супрессор, подробности здесьshinji2009 писал(а):на ней написано ss d143
1. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 955E-D.PDFTheTERMINATOR писал(а):
2. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 055EL.html
Как вариант http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... T9013.htmlboogyman писал(а):маркировка ZY100 или ZV100
Покопайся на сайтах производителей, RICHTEK например такой мелкотнёй балуется.romasik писал(а):Пожалуйста подскажите чем можно зпменить эту деталь ?
nik-as
спасибо, но не. в исправном устройстве такой же звонится в одну сторону как диод.
А как по твоему он должен звониться?
nik-as
а, вы в том смысле что это однонаправленный типа... там просто такая схема, + и - не обозначены, можно хоть как подключать... поэтому там бы двунаправленный ещё бы имел какой-то смысл. но однонаправленный... а ссылку во всё равно дали странную, я по ней ничего не нашёл =)
Ребята ну помогите найти микру а то уже весь инет перерыл ни че не нашел!serega555 писал(а):Всем привет! Ребят чтото не можу найти что это за микруха!
Ссылка нормальная, на сайт производителя.shinji2009 писал(а):а ссылку во всё равно дали странную, я по ней ничего не нашёл =)
А даташиты уже сам перекапывай, по виду примерно 400W код SS. http://www.st.com/web/en/catalog/sense_ ... 1460/SC233
Где стоит, что делает? И микруха ли это?serega555 писал(а): Ребята ну помогите найти микру а то уже весь инет перерыл ни че не нашел!
Всем му) нужно опознать smd конденсатор керамический. То есть какое у него рабочие напряжения? Как я понял это можно узнать по току утечки. Соединяешь конденсатор через амперметр к источнику и втыкаешь есть ли потребления тока и еще смотришь не понизилась ли емкость в конце проверки. Вопросы: Достаточна ли этих проверок что бы с уверенностью использовать в схемах? и правильные ли эти проверки?
p.s спасибо!! хорошего вечера с паяльником в коктях
Практически нельзя ( в домашних условиях) узнать рабочее напряжение конденсатора, он может при номинале 50В, при 60 пробиться, а может 250 выдержать, может и номинала не выдержать, все зависит от качества и заложенного производителем запаса. Считайте неизвестные кондеры мелких номиналов на 50В, больших на 25 или 16В.
Привет. практически нельзя, ты говоришь. А как все же можно узнать точно рабочие напряжения конденсатора (именно керамического)? спасибо чувак! и еще ты говоришь: "Считайте неизвестные кондеры мелких номиналов на 50В, больших на 25 или 16В." Это смысле только керамические так считать?
Помогите опознать зверюгу - ранее задавали вопрос по соседу обведенному красным - меня интересует тот, что рядом, H104D - картинка пост от Вт май 03, 2011 15:32:28, отправлена DISS
Огромное мерси за помощь! (Ссылки обязательно научусь вставлять -
Однако мучают меня сомнения - посмотрел Ваш даташит, последняя страница - маркировка по даташиту не совпадает с маркировкой микросхемы. Кроме того, из картинки ссылки видно, что она управляет транзисторным ключом (кстати DISSy так никто и не помог с отпределением названия этой сборки SL
Я думаю, что это какой-то ШИМ-контроллер наверное...
