Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
это зависит от многих факторов таких как напряжение питания и особенности обвеса.
в режиме stanlby - от 9 до 15 мА
средний ток потребления - 7.5 мA
ищите режимы измерений с в разделе DS
"Electrical Characteristics"
таблица
"Total Device"
У.Н. Румфорд.
Serbis
Сообщение Serbis »
Т.е. трансформатор можно брать на 20мА смело?
Murlock
Сообщение Murlock »
только в одном случае, если будет последующая самозапитка(или ПОС по току) после пуска преобразователя. иначе, откуда браться току на раскачку трансформатора с транзисторами?
У.Н. Румфорд.
pashaumnov
стабилизатор напряжения с 6 в до 5в
Сообщение pashaumnov »
здравствуйте , перейду сразу к сути вопроса , собрано устройство на микроконтролере с питанием от 4,5 до 5,5 вольт. имеется источник питания 6в потребление от 12 до 19мА. нужно понизить с 6в до 4,5-5,5в , хотел ткнуть туда резистор но при про садке элемента питания до 5в он будет срезать ток так же как и при 6в. получается что не очень то экономно расходуется питание . делитель напряжения тоже самое. стабилизаторво на сколько мне известно таких нет . точнее разность между входным и выходным напряжениями должна быть 2в. можно ли собрать такой стабилизатор который будет при 6в урезать на нужный вольтаж , а при разрядке батареи либо выключаться либо усиливать до нужного тока стабилизации. все это желательно компактно сотворить на смд компонентах.
Сюда перенес.
Через кремниевый диод включите.
aen
suslogon
Re: стабилизатор напряжения с 6 в до 5в
Сообщение suslogon »
любой современный ultra low drop стабилизатор и проблема решена :)
ranger93
Сообщение ranger93 »
pashaumnov, либо эмиттерный повторитель, с источником опорного 5,6 вольт.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Всем привет.
Интересует такой вопрос, есть микросхемы UC3842, 3843, 3844, 3845. Они все взаимно заменяемы или нет? В дух словах, какая в них разница?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а почитать даташит? обычно они все 4 в одном даташите описаны.
pashaumnov
ranger93 а вас схемку не затруднит набросать?? ??
ranger93
Освобожусь через пару часов, набросаю.
Хотя если питаете от 6 вольт, то с выбором простого ИОН могут проблемы возникнуть, может действительно проще включить через диод кремневый, как посоветовал aen.
Jhons
Сообщение Jhons »
pashaumnov писал(а): получается что не очень то экономно расходуется питание . делитель напряжения тоже самое. стабилизаторво на сколько мне известно таких нет . точнее разность между входным и выходным напряжениями должна быть 2в. можно ли собрать такой стабилизатор который будет при 6в урезать на нужный вольтаж
Видите ли, все выше вам предложенное по экономичности никак не обгонят этот самый резистор. Везде будет теплоотдача через ток с разницей напряжений, только по степени стабилизации этого самого вторичного напряжения если.
Постоянку относительно без потерь - это только ключиком нарезать да через дроссель.
Andrey73s
Starichok51 писал(а):а почитать даташит? обычно они все 4 в одном даташите описаны.
Спрошу по-другому.
В эту схему можно ставить UC3842, 3843, 3844, 3845?
Есть нужда в блоке питания на 3,3В. 2А.
(18.27 КБ) 226 скачиваний
ranger93
Есть пара полезных соотношений, а именно: Ф=LI и I=(U/L)*t (действует в индуктивной нагрузке после включения до состояния насыщения). Выходит, что при постоянном приложенном напряжении к катушке индуктивности или первичной обмотке трансформатора состояние насыщения наступает к одному и тому же моменту во времени независимо от индуктивности. Однако E=(LI^2)/2=(U^2/2L)t^2 , то есть при одинаковом времени открытого транзистора в преобразователе, например обратноходовом, в одном и том же трансформаторе запасается тем больше энергии, чем меньше индуктивность. То есть максимальный ток ограничивается только максимальным током ключевого транзистора ну и сопротивлением обмоток. Я прав?
Starichok51
Andrey73s, если тебе никак не найти между ними разницы, тогда отвечаю: именно в эту схему можно ставить 3842 и 3844.
ranger93, в принципе, все довольно правильно изложил. кроме сопротивления обмотки.
представь, в импульсном трансформаторе сопротивление первички менее 1 Ома, а выпрямленное напряжение примерно 300 Вольт.
бабах будет, если надеяться на сопротивление обмотки...
ranger93
Starichok51, про сопротивление обмоток. Я не собирался им ограничивать ток :) , ибо это не выгодно :)) ... Мы теряем энергию на активной нагрузке в этом случае, а не вкачиваем ее в реактивную. Я же вел рассуждения в линейном приближении и не учитывая насыщения. В реальности же ток в катушке растет по формуле: I=(U/R)(1-(R/L)exp(-...)). Точно не помню, мог ошибиться, выводил более года назад, а решать дифур снова не охота. Написал про это сопротивление только потому, что про него совсем забывать нельзя.
Starichok51
в практических расчетах всегда можно пренебречь активным сопротивлением. один черт, расчеты дают отклонение (погрешность) гораздо больше, чем влияние активного сопротивления обмотки.
ranger93
Ну да, если расчет делать грамотно и с запасом, то активным сопротивлением обмоток даже надо пренебрегать, зачем усложнять себе жизнь :) .
А вот вопросик, который я пока не могу для себя прояснить: откуда возникает индуктивность рассеяния (ИР) в трансформаторах? И почему, помещая обмотки вторички между обмотками первички, мы гасим частично ИР? На второй вопрос я возможно сам дам себе ответ, когда получу его на первый.
Serbis
Сообщение Serbis »
А есть вообще аналог тл494 заточенный имеено под полевики, но с таким же функционалом? А именно с токовой стабилизацией? И что бы от 311в работала.
ranger93
Serbis, а что там за токовая стабилизация такая? Сколько работал с 494-ой, ни разу не видел такой :) .
А заставить работать микру от 300-350 вольт можно, но смысла не имеет, протеряем много энергии. Если хотите микру в первичную массу запихнуть, то можно отдельную обмотку для её питания сделать.
Serbis
Сообщение Serbis »
Ну а что говорят, что она совсем для работы с полевиками не подходит?
