Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Murlock, согласен, что можно и таким образом проблему решить, но до такого уровня большинству здесь присутствующих очень далеко, к сожалению...
- алексей332
- Встал на лапы
усь нужен для саба))
- ranger93
- Вымогатель припоя
Доброго времени суток! Кто-нибудь пробовал измерять напряжение на демпфирующем конденсаторе в обратноходовом преобразователе? Какого порядка оно должно быть? у меня среднеквадратичное значение 300 вольт, это много или норм? Это при номинале резистора демпфирующего в 68КОм. На нем подает 1,5 ватта, многовато как-то. Что подскажете, может я чего не правильно сделал?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Трансформатор, не?ranger93 писал(а):может я чего не правильно сделал?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Не, ну может быть
, мотал из соображений, что на обратном ходу на концах первичных обмоток должна быть половина выпрямленного напряжения, что есть 160 вольт. То есть еще 150 вольт ( и более, при увеличении нагрузки на преобразователь) идет за счет выброса при закрытии транзистора, многовато как-то... Может трансформатор совсем не правильно намотал, подскажите? Если глянуть здесь, то там в левом нижнем углу параллельно диоду выпрямительному подцеплен конденсатор, каков должен быть его номинал? Я поставил 10нФ, это снизило значение напряжения на демпфере на 10 вольт. По моим прикидкам из-за этого конденсатора на обмотках выделится всего 50мВт. может стоит поставить такой конденсатор на 50нФ с резистором Ом в 15 последовательно? При этом упадет напряжение на демпфере и можно будет поставить туда резистор побольше?
Мотать нужно из соображений минимальной индуктивности рассеяния, а не бороться с последствиями конденсаторами.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Seriyvolk, можно поподробнее про хитрости намотки или поделитесь ссылочкой на статью соответствующую, если не сложно
индуктивность рассеяния нужно максимально уменьшить в первичной обмотке?
Нужно максимально увеличить коэф. связи обмоток. Обычно для этого первичка делится пополам и между слоями первички аккуратненько располагаются все вторички.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Хорошо, перемотаю, благо трансформатор еще не залил лаком.
А индуктивность рассеяния можно измерить путем подключения индуктометра к первичной обмотке и замыкания вторичных обмоток?
Вот так и измеряй
Важно добиться минимально возможных показаний
- ranger93
- Вымогатель припоя
Окей
. Измерю до перемотки и после, отпишусь
. А экран, охватывающий вторички, ставить надо?
- Starichok51
- Модератор
ranger93, прочти эти темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46165 Flyback-вопросы и ответы
там ты найдешь ответы практически на все твои вопросы.
такой экран не обязателен
- ranger93
- Вымогатель припоя
Starichok51, за ссылки спасибо! Сейчас читаю, много нового узнаю, если вопросы останутся, задам.
Seriyvolk, измерил индуктивность рассеяния
, грусть печаль, 2,51мГ против 9,35мГ основной индуктивности... Итого выходит, что основная индуктивность больше паразитной только в 3,7 раза, что есть очень плохо, пойду теорию почитаю и трансформатор перемотаю...
А за помощь спасибо, как всегда узнал что-то новое, день прожит не зря
Как-нибудь попадет мне в руки трансик из китайского зарядника, замерю его отношение полезной индуктивности к паразитной, интересно
- Starichok51
- Модератор
а ты точно все вторички закоротил, ничего не забыл?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Да, забыл про обмотку питания контроллера... С учетом ее 9,87мГ полезная, 1,99мг паразитная индуктивность, соотношение равно 5, что тоже не особо хорошо... Мотал трансформатор напрямую, то есть сначала первичка (4 - 5 слоев, не помню) потом питание ШИМ и вторичные обмотки.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Делайте стабилизатор тока на МС34063. Схем полно.rus084 писал(а):с фонарика светодиод выдрал .
Он прикручен к алюминевой пластине . При работе она греется ощутимо . Между светодиодом и пластиной положил фольги и увеличил теплоотвод намного . После долгой работы выкручиваю светодиод и он холодный .
Питается он от 4в , как запитать его от 12в ? Имеется куча транзисторов , кондеров , феритов , несколько 555 и одна 34063
Питайте ТОКОМ, а не нпряжением
- Starichok51
- Модератор
ranger93, а что за такой трансформатор у тебя с почти 10 мГн полной индуктивностью? не покажешь ли свой расчет трансформатора?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Трансформатор сделан на сердечнике двухобмоточного дросселя, сечением магнитопровода 25 мм^2. Мотал витки первичной обмотки наобум, позже по получившейся индуктивности рассчитывал рабочую частоту и остальные обмотки. Требуемая мощность преобразователя 15-20 ватт выходное напряжение 27 вольт 0,5 ампера, и 12 вольт 0,2 ампера. Примерно так.
- Starichok51
- Модератор
так не пойдет. с такого маленького сердечника ты такую мощность не получишь.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Да ладно, сейчас преобразователь нормально вытягивает ватт 15, ну может 13, не измерял. Частота ведь достаточно большая, 60КГц, поэтому мощности хватает в принципе.
Магнитопровод ш-образный, площадь центральной части 25 мм^2.
