Мелкие практические вопросы
просто КОТ
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Сегодня с генератором не выйдет... А про замену.. Посмотрим.
Пока что, к сожалению, мелких динамиков нетъ. Есть только одно и трёх ватники.
И ты врёшь!!! © Vladisman
FreshMan
Сообщение FreshMan »
посоветуйте твердотельное реле 400В, 1-2А
планирую сделать фотореле на мк для управления освещенностью на улице
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
У кого-то дофига денег? :))) Коммутировать постоянку или переменку?
А вообще, выбирай: http://www.compel.ru/FLzcwP/SD0P/
FreshMan
переменку
не....., это сильно дорого....., тогда лучше MOC3022+симистор
Tell Me The Truth
oleg63m
Сообщение oleg63m »
можно и релюху применить :)))
Я его полностью поддерживаю.
ximik
Сообщение ximik »
Кто нибудь работал с таким синизубым модулем? xs3868 интересует общение по UART, как переименовать , вводить команды... я попробовал на команды не реагирует а отвечает какойто кашей. :kill: :kill: Изображение
Если болит голова, значит она есть!)
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
разобрал строчник и обнаружил что половинки сердечника проложенны пленкой изолирующей. Обязательно прокладывать пленкой или можно изолентой и зависит ли работа строчника от толщины прокладки?
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Изолента не термостойкая, лучше уж бумагу пропитанную лаком.
Эта прокладка обеспечивает магнитный зазор. Его толщину задают при расчете трансформатора и менять его не желательно.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
...или лавсановая пленка. Любой термостойкий материал (не скотч и не изолента).
Магнитный зазор выполняется для предотвращения насыщения сердечника.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а скотч разве не из лавсана? лавсан это полиэтилентерефталат (ПЭТ), правда может быть изопропилен, он еще жаростойче
Virtue
Ну тебя уже током е.нуло? или все еще искру ищешь и не находишь?
я в смысле: запустил автогенерацию?
Рабочий
Сообщение Рабочий »
В последнее время всё чаще применяют термопрокладки.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Попробовал на другом строчнике, опятть ничего, искра слабая только от батарейки идет, да и хрен с этим строчником, буду пробовать качер по этой схеме
В нете видел способ: берется метр провода 1.5мм, вокруг него по длине мотают вторичную катушку проводом 0.7мм, потом 1.5мм с намотаной на нем вторичкой сматывают в 10 витков и это получается первичка, вполне ли годен такой метод?
И можно ли взять от строчника вторичку, и внутри этого кольцанамотать 5 витков первички, будет ли оно работать?
Pavel_1978
Я то думал человек что то путное делает... :facepalm:
vem566
Сообщение vem566 »
Virtue писал(а): берется метр провода 1.5мм, вокруг него по длине мотают вторичную катушку проводом 0.7мм, потом 1.5мм с намотаной на нем вторичкой сматывают в 10 витков и это получается первичка,
Об трамвай стукнуться! А изоляция где? За 40 лет практики впервые такой способ намотки высоковольтных трансформаторов встретил. Или что то пропущено в описании?
killgo
Сообщение killgo »
Эти стрелки означают соединение?
(61.86 КБ) 304 скачивания
Андрей Бедов
В нете видел способ: берется метр провода 1.5мм, вокруг него по длине мотают вторичную катушку проводом 0.7мм, потом 1.5мм с намотаной на нем вторичкой сматывают в 10 витков и это получается первичка...
Похоже просто чья-то шутка. Даже Радио публикует в апрельских номерах неработающие схемы, выдаваемые за настоящие. Многие "ведутся"...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июн 09, 2014 13:38:04, всего редактировалось 1 раз.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
killgo писал(а):Эти стрелки?
Да. Все стрелки с таким обозначением соединяются вместе.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Pavel_1978
Я только беспутное могу.
vem566
Может потому что эмалированным проводом мотают?
Выходной конец обязательно должен быть в виде спиральки? Если у меня провода не хватило, допустимо ли прияпаять кусок и дальше мотать?
(39.36 КБ) 728 скачиваний
(21.21 КБ) 720 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
у эмалированного провода максимальное рабочее напряжение 50 вольт по изоляции. а ты собираешься киловольты прокачивать.
если уж так мотать, то наверное следует на центральную жилу соответствующего сечения коаксиала поверх его полиэтиленовой изоляции.
но если судить логически, в двух смежных катушках магнитный поток пересекает витки перпендикулярно, согласно правилу буравчика(штопора), а при такой намотке, хрен его знает, что получится. не зря же, для минимального взаимовлияния катушек их располагают перпендикулярно друг к другу :dont_know: по мойму будет взаимная компенсация, ибо магнитный поток не пересекает витки
vem566 Это не ваши пациенты, случаем такой трансфер придумали?
Martin76
Сообщение Martin76 »
oleg63m писал(а):у эмалированного провода максимальное рабочее напряжение 50 вольт по изоляции
Откуда такие сведения? У современного эмальпровода 2-3кВ вполне обычное явление.
Virtue писал(а):В нете видел способ: берется метр провода 1.5мм, вокруг него по длине мотают вторичную катушку
А этот шедевр трансформаторного искусства больше на роль конденсатора годится :tea:
Вернуться в «Практика»
