Мелкие вопросы по питанию.
dinets
smaj6.0ca супрессор
Сообщение dinets »
помогите найти замену....
SMAJ6.0(C)A
VRWM (V)=6 В
Max. Peak Pulse
Current
Ipp= 38.8 А
isx
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение isx »
А почему бы КРЕН-ку не поставить? :tea:
murzila
Сообщение murzila »
2 Murlock, Stalker007
А что, обязательно такие сложности? Если там всего 20мА, то есть решение попроще.
Maxim1441
Сообщение Maxim1441 »
Для КРЕНки слишком маленькая разница по напряжению между входом и выходом.
Нет, 1м ленты потребляет 0,4-0,6А (http://escor.ru/catalog/product/smd_506 ... 50_30_led/).
Seriyvolk
Re: smaj6.0ca супрессор
Сообщение Seriyvolk »
dinets
P6KE6.8CA
murzila
Сообщение murzila »
Maxim1441 писал(а):1м ленты потребляет 0,4-0,6А
Пардон, забыл, что они там в параллель. Просто реплика Gudd-Head про 20 мА сбила с толку.
isx
Сообщение isx »
Maxim1441 писал(а):Для КРЕНки слишком маленькая разница по напряжению между входом и выходом.
Дык поставить 7806 и резюк рассчитать на 6В. Там вроде 3 ампера ток, я думаю хватит...
Maxim1441
Не понял, если честно :-)
isx
Сообщение isx »
ну если светодиод на 20 мА, то на 12В резюк нужен 12:0.02=600 Ом. А для 6В 6:0.02= 300 Ом.
Вроде так :)
murzila
Сообщение murzila »
Лента состоит из групп по 3 последовательно включенных светодиода. Все группы включены в параллель.
isx
Сообщение isx »
Ну эт понятно... Я к тому, что если выставить выходное напряжение в 6В через кренку, то будет стабильность на напряжениях аккумулятора от 14 до 8.5В.
murzila
Сообщение murzila »
Если светодиоды белые или, скажем, синие то на них может падать ~3*3,3В...
isx
Сообщение isx »
Про ленту никакой инфы не дали...
murzila
Сообщение murzila »
А это что?
Maxim1441 писал(а):Нет, 1м ленты потребляет 0,4-0,6А (http://escor.ru/catalog/product/smd_506 ... 50_30_led/).
isx
Сообщение isx »
А сколько метров то запитать надо?
Murlock
Сообщение Murlock »
isx писал(а): Дык поставить 7806 и резюк рассчитать на 6В. Там вроде 3 ампера ток, я думаю хватит...
l78XX не годятся по причине большого падения напряжения на ней. должен заметить, что предложенный выше параметрический стабилизатор не имеет защиты от КЗ. будьте с ним осторожны.
У.Н. Румфорд.
Maxim1441
1 метр
Вот - http://escor.ru/catalog/product/smd_506 ... 50_30_led/
А если просто предохранитель поставить нп входе - не спасет?
И еще - а это стабилизатора же хватит на ток 0,6А?
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Murlock писал(а):должен заметить, что предложенный выше параметрический стабилизатор не имеет защиты от КЗ.
Это конечно ничего особо не меняет, но он компенсационный.
Предохранитель на 1А справится с задачей.
На сколько хватит зависит исключительно от применённого транзистора и радиатора. На 0,6А нужен будет небольшой радиатор. Думаю, что от 4кв.см. хватит.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
про какие, на хрен, 6 Вольт разговор? лента рассчитана на 12 Вольт.
от 6 Вольт она даже не засветится...
Maxim1441
Да, я вот не могу найти на эти ленты достустимые напряжения. Везде 12В указано. Может, их "по-умолчанию" можно питать и напряжением в 14В без снижения срока службы. Хотя что-то не верится.
