Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
mial, Ruzik, спасибо :beer:
mial писал(а):Я такие большие не умею делать
Вы неправильно выразились - не "не умею делать", а "бак гальваники не такой большой", так ведь? :)
Ruzik писал(а):пришлось гальванику делать пополам, сначала одну половину, затем вторую
Хороший выход. Хим.медь на второй половине не окислилась за время пока плавала первая? И как ты закрепил плату, чтобы она качалась? Или без качания?
Ruzik писал(а):Как я понимаю БП справляется с таким током? Какие транзисторы и диоды поставил в итоге? Какие радиаторы по размеру стоят? (фотку покажи если возможно)
Справляется вообще без проблем - 2 платы по 1.5 часа каждая при токе 25А. А фото - это тот же источник, что был изначально - я уже его показывал - тот, что сгорел при выжимании 40А. :) Хоть и докупил уже мощнейшие транзисторы, но отложил переделку в 40А до лучших времён - каюсь, но есть более актуальные задачи - тот же станок и т.д.
Ruzik писал(а):считай что это вихревые токи
Вот не зря я всегда не доверял этому электричеству. :idea: :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):Хороший выход. Хим.медь на второй половине не окислилась за время пока плавала первая? И как ты закрепил плату, чтобы она качалась? Или без качания?
Качал руками (в перчатках), хим.медь окислилась немного. Ток на плату подавал через 2 скрепки по краям. Аноды в ванне пришлось поставить вдоль ванны, иначе плата не лезла.
Хотел еще добавить, плата не получилась из за печки, маркировку перегрел. :))
Эти фотки уже показывал в теме.
Больше плат таких размеров не делал.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):плата не получилась из за печки, маркировку перегрел. Больше плат таких размеров не делал
То есть, если маску перегрел всё, на выброс? :o Просто я до масок так и не добрался, для меня это пока тёмный лес. И печально, если столько труда насмарку в самом конце процесса.
Сообщение Ruzik »
Можно плату по кипятить в крепком NaOH часа 3..4, задубевшая маска слезет с помощью жесткой щетки. Я не стал этого делать с этой платой, хотя опыт смывания есть.
Сообщение Seriyvolk »
А может просто наждачкой? Говорят, очень действенный метод. :))
Сообщение rindo »
Seriyvolk писал(а):А может просто наждачкой? Говорят, очень действенный метод. :))
Сороковкой чтобы долго не мучится :))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk писал(а):Говорят, очень действенный метод.
Против головной боли? :))
rindo писал(а):Сороковкой чтобы долго не мучится :))
Номер наждачки прямо пропорционален запасу терпения человека. :))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Привет всем. Сегодня решил глянуть что там с моими активаторами, как не странно все в порядке . :))) Кроме тех что на фотке есть еще 400мл активатора которым постоянно пользуюсь по рецепту Ruzik от 9 февраля. Он так же живой.
До сих пор не на радусь что освоил технологию. Кстати если делать высокочастотные платы, то там в некоторых случаях просто нет альтернативы, перемычки не катят.
Вот, недавно делал тестовые платки для изучения MRF49XA.
Маску от IMAGECURE матовую использовал, у неё кстати технологическое окно по моим ощущениям по бОлее будет нежели у FSR8000.
Отверстия до металлизации 0,4мм.
UPD Столкнулся с такой фигней, что когда печатаю на пленке Lomond фотошаблоны с зазорами 0,1мм , то в некоторых местах наблюдаются вкрапления желтой краски (при этом желтую краску я пробовал полностью исключить в настройках).
Это приводит к тому, что фоторезист в этих местах не засвечивается и образуются перемычки. Принтер EPSON L110, краска оригинальная то есть черный пегмент а цветные водорастворимые. Приходится переводить американскую пленку, с ней
все отлично, единственное темные участки немного (0,02-0,03мм) расплываются.
Сообщение Ruzik »
JIN
Такой вопрос по хим.золочению. Если приготовить хлорид золота, растворить его в кислоте (например солянка), добавить тиомочевину. Будет ли этот раствор "золотить" медь, теоретически?
urez83 писал(а):Кстати если делать высокочастотные платы, то там в некоторых случаях просто нет альтернативы, перемычки не катят.
Полностью согласен, не каждый возьмется сделать дома что то типа этого..
По просьбам трудящихся, проект фузебитдоктора в DipTrace, 2 разводки, в топоре и спектре. Также схема из двух вкладок, одна сам доктор, на второй пациенты. На схеме присутствуют МК в корпусах QFN, на печатке их нет. Не знаю прижмутся они или нет, поэтому в печатку не добавил. Кому нужно, можно будет сделать отдельный адаптер под них.
Тут тема.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2421223
Кто разведет лучше, тому пирожок. :))
Atmega_fusebit_doctor_all.rar
(197.14 КБ) 659 скачиваний
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Думаю нет,я литературу лопачу периодически,состав который приводили,viewtopic.php?p=1726352#p1726352,у меня подозрение что его неправильно готовили,там не так все просто...
думаю что если приготовить цитратный раствор,по типу того что я сделал для серебрения,то шансы есть,весь вопрос только в том насколько легко золото в цитрат перейдет.серебро например с трудом переходит,
опыты сами понимаете очень дорогие
Вопрос такой а почему золотить? ведь палладий в два раза дешевле золота??
Просьба есть небольшая,ветка у вас хорошая,но есть один недостаток,все опыты размыты по ветке,меня интересует такое,металлический палладий кто в чем растворял,
в теории я как бы знаю чего как,но дела с ним не имел.
Последний раз редактировалось JIN Пн июн 29, 2015 09:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
JIN
Если чистый палладий, то солянка плюс перекись. Если сплав, то царская, хотя наверно в одной азотке растворится.
Золото для раствора золочения можно с ювелирки дома где нибудь найти, а палладий хоть и дешевле, еще и поискать нужно.
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Прошу уточнения,концентрация кислоты соляной и перекиси
по поводу палладия,он в сбербанке продается.в кусочках от 5 грамм
к чему все это,просто есть у меня мысль попробовать сделать хим палладирование меди,с минимальным количеством хлорида палладия,толщиной 0,1 мкм
Последний раз редактировалось JIN Пн июн 29, 2015 10:10:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Солянка плотность 1,189 и перекись водорода 35%, пропорции не знаю.
В принципе можно и хим. палладирование меди. Только не понял, почему слой такой тонкий 0,1 мкм?
Сообщение mial »
Ruzik, JIN заказал ацетат и роданид, попробую лудилку со свинцом.
JIN
Сообщение JIN »
Re Mial
Радуете вы меня,потому и захожу к вам,хоть кто то чето делает,а не языком мелет как на vrtp,или свое чсв тешит,не зря я там права модератора на технологии потребовал,и получил,как чувствовал,полночи сражался с товарисчем,который заявил что все что я делаю говно,а серебро в нитрующих смесях не растворяется...жесть просто..
Да кстати,образцы передал на анализы,сижу как на иголках,жду результатов...
Сообщение Ruzik »
JIN
Ну а как не делать то, ни кто на блюдце не принесет готовый раствор. :)
mial
Где заказал? Доставка транспортной или почтой РФ?
Тоже наверно нужно попробовать из нормальных реактивов сделать, а то самопальные реактива не внушают у меня доверия.
Сообщение mial »
Ruzik заказал в Нева реактив. Счет еще не присылали, поэтому не знаю есть ли в наличии. А заберет дочка. :)
Сообщение Ruzik »
mial
Понятно.
JIN писал(а):Да кстати,образцы передал на анализы,сижу как на иголках,жду результатов...
Не совсем понял, образцы хим. серебрения или я что то упустил?
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
по раствору лужения со свинцом
почтой на русхиме заказывай,это контора лехи туркина,известного в узких кругах:)
