Мелкие практические вопросы
Сообщение Dima026 »
oleg63m писал(а):Дык я же тебе описал все возмжные проблемы.
Слишком много влияющих факторов. Но 5-вольтовый блок питания (зарядник от плеера) создает помехи радиоприему (даже на УКВ), поэтому я буду использовать свой трансформаторный БП на 9 В, и потому поставил резистор 330 кОм, как на схеме.
oleg63m писал(а):для большей стабильности неплохо бы в эмиттерную цепь вставить резистор ом так 100
Я вместо трансформатора (он не помещается на плате) поставлю резистор 510 Ом и параллельно ему через разделительный конденсатор подключу источник аудиосигнала, как здесь:
Только в этой схеме резистор включен не в коллекторную цепь, а в эмиттерную. И магнитная антенна в передатчике, как и в приемнике, как я понял, будет эффективней, чем катушка гетеродинного контура от приемника?
oleg63m писал(а):с магнитной, на расстоянии метров на 3-5 еще сможешь радиохулиганить :))) а больше- это уже лицензию надо :kill:
У меня ФМ-трансмиттер вещает на 15 метров (прием во всем подъезде 5-этажки), что, лицензию надо? :)))
А вообще, от какой дальности нужна лицензия?
Mem
Сообщение Mem »
Сообщение Dima026 »
Это не то. Какова максимальная дальность (не мощность, а дальность, которая зависит также и от антенны) вещания в УКВ/СВ, при которой не нужна лицензия?
Сообщение Андрей Бедов »
В расчёт берут именно мощность, потому-что при различных условиях (тип антенны, наличие препятствий, прохождение) передающее устройство одной и той же мощности будет "вещать" на различное расстояние.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
собрал батарею конденсаторов 4700мкФ из 20 штук параллельно соединенных. Прозвонил тестером: корпус звонится с минусом, а если прозвонить с плюсом, то тестер показывает 100Ом и далее значение растет, за 3 сек примерно до 270Ом показало. Попробовал зарядить от блока 15В 1.5А, при подсоединении блок издает звук как при коротком замыкании и напряжение просаживается до 5В, еще при комутации возникает маленькая искра, то есть все говорит о том, что где-то короткое замыкание. Это значит что один из кондеров пробит? Кондеры 80-какого то года, ни разу не юзаные, просто с хранения. Как определить какой именно пробит?
Сообщение Леонид Иванович »
Для начала можно попробовать батарею конденсаторов сформовать. Для этого ее в правильной полярности нужно подключить к БП с напряжением 50 - 75% от номинала конденсаторов через резистор, который ограничивал бы ток на уровне порядка 100 мА. Напряжение на конденсаторах будет расти. Когда ток станет близким к нулю (может пройти от нескольких часов до суток), конденсаторы сформованы.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
они на 80В, от 15В все же зарядились за 20мин, и за 3 мин разрядились, в процессе какие-то слабые шорохи издавали типа булькания.
Ну правильно сказали - засахарились.
Тут уже по обстоятельствам: посмотрите на местный нагрев, или у каждого ток утечки глянуть. Но я бы дал им потренироваться сутки.
А их раньше нигде не стояло?
Сообщение Gudd-Head »
Virtue писал(а):как узнать какие из низ п-н-п а какие н-п-н?
Прозвонить переходы :idea:
Сообщение oleg63m »
Dima026 писал(а):Это не то. Какова максимальная дальность вещания в УКВ/СВ, при которой не нужна лицензия?
Дальность такая, чтобы тебя не смогли запеллинговать сотрудники контроля по радиосвязи. Будь хоть 300 ватт твой передатчик, если ты его запаяешь в железную коробку и будешь внутри слушать-никто и слова не скажет. но если волна пролезет наружу, и тебя услышат злые надзиратели, вот тут тебе придется доказывать, что твой пердятчик не более, по моему, 100 милливатт(не помню, можно посмотреть на сайте нкрс). если больше- надерут задницу.
вобщем вывод такой: дальность, не являясь критерием играет огромное значение. но только для того, чтобы тебя обнаружить.
а после этого уже играет роль мощность и наличие соотв документов
Virtue писал(а):ов процессе какие-то слабые шорохи издавали типа булькания.
Хороший звук, он всегда наружу выйдет :))). а серьезно, если у эликов 2 изолированных вывода, корпуса тоже изолировать надо друг от друга
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Кондеры раньше нигде не стояли. Сегодня утром померил напряжение на них, показало 5В, хотя вчера полностью разрядил, при подключении блока на 15В до 15В зарядились за 2секунды, при полной разрядке напряжение на них сначала показывает 0В а затем начинает медленно расти до 5В где то. Один блок хоть и сильно греется, но заряжает, у другова сразу защита срабатывает и он отключается. Потренироваться это несколько циклов заряд\разряд или просто под зарядом их оставить?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
в направдении с плюса на минус тестером звонится и показывает 400ом в обратном не звонится но показывает 800 ом. Что то мне кажется что они совсем того дохлые
Сообщение oleg63m »
наверное перепутали плюс с минусом при упаковке. а может неравильно запаял какой нить?
кстати встречал даже импортные, купил десяток для материнки, половину впаял, а потом черт дернул проверить. они все наоборот.
перепаял. через пол года все расцвели как розочки.
Материнка у Вас была АСУС. Не конденсаторы перепутанные, а на материнке обозначение не по стандарту - вместо минуса заштрихован плюс. Это фишка всех Асусов. Помни.
Сообщение oleg63m »
да нет, не асус. SOLTEK. шелкография нормальная. Элики тестером звонились конкретно инверсно. если подать питание в нормальной распальцовке, намерялось ом 200, и сотни килов если в обратном.
Кстати материнка говно полнейшее, работала по тем временам не плохо, шустро, но элики расцветали регулярно, сначала после 2-3 лет, потом после замены, каждые пол года как с куста.даже в параллель 0,47 только продлевали жизнь до года.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Проверил неполярный кондер, не звонится, проверил ккитайский электролит: звонится в течении секунды в одном направлении, далее показывает 2 кОм и прекращает, а эти совсем не так себя ведут, отсюда вопрос: им конец и они испорцены или это нормально?
Сообщение oleg63m »
тестером электролиты можно проверить лишь условно.
для нормальной проверки надо соорудить примерно такой девайс
напряженние батареи должно соответствовать номинальному напряжению электролита.
Ибо замечены случаи, что у электролитов иногда, а на материнках так часто, проявляется эффект стабилитрона, когда при 3 вольтах он звонится нормально, а при 5 уже ом 10-20, что вызывает нагрев и мы слышим симфонию Баха
(2.2 КБ) 655 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Где бы еще 80В постоянки или 50В переменки взять для проверки, такого блока у меня нет, может как-то 220 поделить?
Сообщение Dima026 »
oleg63m писал(а):Дальность такая, чтобы тебя не смогли запеллинговать сотрудники контроля по радиосвязи.
А как тогда они пеленгуют - по улицам ездят с пеленгатором или у них установки имеются в разных районах города?
И то, и другое. Всеми возможными способами. Да, есть у них машина, типа передвижной радиолаборатории.
Вернуться в «Практика»
