Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
В прошивке от 2401 нашелся один косяк, сегодня заметил, день недели как был пятница, 25 января 2020г, остался пятницей, в дате цифрами стоит правильно, 25.01.2020г
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3779841#p3779841"]В прошивке от 2401 нашелся один косяк, сегодня заметил, день недели как был пятница, 25 января 2020г, остался пятницей, в дате цифрами стоит правильно, 25.01.2020г[/uquote]исправил и перезалил, файл Clock_m32_std.hex->2501_hex_tst.zip
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3779903#p3779903"][uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3779841#p3779841"]В прошивке от 2401 нашелся один косяк, сегодня заметил, день недели как был пятница, 25 января 2020г, остался пятницей, в дате цифрами стоит правильно, 25.01.2020г[/uquote]исправил и перезалил, файл Clock_m32_std.hex->2501_hex_tst.zip[/uquote]
Спасибо, сегодня залил прошивку, пока все хорошо, суббота, посмотрим будет ли перекидываться.
- Grin Niko
- Первый раз сказал Мяу!
В последних прошывках 2401 и 2501 звук кнопок и часов беспрерывный, после его включения часы на кнопки не реагируют.
- alcxa
[uquote="Grin Niko",url="/forum/viewtopic.php?p=3780063#p3780063"]В последних прошывках 2401 и 2501 звук кнопок и часов беспрерывный, после его включения часы на кнопки не реагируют.[/uquote]Да, увидел путаницу флагов звука и будильника
Доброго дня! Вчера немного протестировал новые прошивки для М16.Таймер не выставляется, точнее на половину, “ с 17.00” не меняется. После нажатий кнопок (этот момент не запомнил), часы показывают “ кнопок вкл” и на кнопки не реагируют. Сброс и выключение не помогает(время и строка после выключения есть, но кнопки не работают). Сегодня вечером продолжу…
- alcxa
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3780168#p3780168"]Вчера немного протестировал новые прошивки для М16.Таймер не выставляется, точнее на половину, “ с 17.00” не меняется. После нажатий кнопок (этот момент не запомнил), часы показывают “ кнопок вкл” и на кнопки не реагируют. Сброс и выключение не помогает(время и строка после выключения есть, но кнопки не работают). Сегодня вечером продолжу…[/uquote]Было такое, для 32меги было исправлено (т.к. в большинстве используется 32мега)
Вот последние исправленные версии для 16/32 мег
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3777546#p3777546"]Занялся оптимизацией кода, много чего переписал (хочется еще переписать хранение времени в BCD формат и соответственно все, что связано с этим)
Просьба потестить на какие-либо глюки и отписаться.
Доброе утро alcxa! В прошивки Clock_TEST в режиме ночью откл с 23-59 часы переходят в 20-00 а не 00:00 и тикают как пройдёт бегущая строка после чего часы показывают текущее время. Далее нажимаеш сек кнопку на экране допустим 29:40 сек повторно жмём сек кнопку на экране 28:29 показания часов. Можно поправить прошивку с нет мерцания матриц.
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3780185#p3780185"]В прошивки Clock_TEST в режиме ночью откл с 23-59 часы переходят в 20-00 а не 00:00 и тикают как пройдёт бегущая строка после чего часы показывают текущее время.[/uquote]не совсем понял про 23-59 (ибо время считывается из RTC, а в ней все четко считается, если правильно в нее было ранее прописано), если речь про настройки часов ночного режима, то уже исправлено
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3780185#p3780185"]Далее нажимаеш сек кнопку на экране допустим 29:40 сек повторно жмём сек кнопку на экране 28:29 показания часов[/uquote]Просто оставалась (не стиралась если часы меньше 10) первая цифр от секунд - исправлено
Попробуйте на сегодняшних прошивках
2604_tst.zip [30.89 KiB] в этой прошивки есть мерцание матриц с TD62783
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3780216#p3780216"]2604_tst.zip [30.89 KiB] в этой прошивки есть мерцание матриц с TD62783[/uquote]Мерцание в каком режиме? всегда?
У меня с ОА нету, так что протестить не могу, для ОК практически нету (если только рядом искусственный источник света: монитор или лампа)
Матрицы ОА с ОК нет проблем с мерцанием.
Доброго вечера. Поставил Clock_M16_std от 26.01, всё работает, мерцание не наблюдается ни на минимальной, ни на максимальной(по таймеру, резистора нет). Матрицы OA GNM-23DUE, плата GNM-23DG(на тр-рах).
- alcxa
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3780514#p3780514"]всё работает, мерцание не наблюдается ни на минимальной, ни на максимальной(по таймеру, резистора нет)[/uquote]Какого нет резистора?
Если речь была про фоторезистор - то его нужно поставить и понаблюдать.
Часы стоят на кухне под навесной тумбочкой на стене, поэтому я и не ставил его и не покупал. Завтра попробую найти фоторезистор и проверю на часах.
Тоже установил прошивку от 26.01 Мега 32, матрицы с общим анодом, когда прочитал про мерцание, решил попробовать у себя на всех режимах, Мерцания я не увидел, зато при проверке в автоматическом режиме, он у меня встал на минимум, и не туда ни сюда, мучился с ним мучился, перепрошил программу, все стало на свои места, установил по таймеру, больше нет желания авто матически регулировать яркость, честно говоря я так и не понял, сам алгоритм регулировки, поэтому так и получилось.
Показания были на свету 8.226 в темноте 7.226, что это значит ?
- alcxa
Настройка регулировки яркости для темноты и для света
Зайти в них так: НАСТРОЙКИ->ЯРКОСТЬ->АВТО
на экране должны быть стрелка (вниз для темноты и вверх для света) и 3 цифры, т.е. число эквивалентное текущей освещенности
т.е. при прикрывании или освещении фоторезистора значение цифр должно меняться
В идеале цифры должны быть следующие: для полной темноты равно нулю, а для яркого света равно 255
Для установки порога темноты, закрываем фоторезистор черным предметом (т.е. эмулируем ночь или ждем ночи)
Если нажать в этот момент нижнюю кнопку то этот порог запомнится и яркость изменится, если ранее записанный порог отличается
таким образом прописываем нужные пороги для темноты и света, чтобы яркость матриц была пропорционально освещенности фоторезистора от минимальной установленной до максимума при выбранных порогах
Пороги по умолчанию (если прошит поставляемый еепром) для темноты = 1, а для света=200
Вот последний вариант прошивки, (где якобы нет мерцания с ОА (по сообщению Сукгей) - у меня не на чем проверить)
Прошивки разные которая рабочая вы мне в личку скинули я её ни как прикрепить не могу
- maksik73
- Родился
Наконец я собрал эти часики на матрицах с общим анодом. Конечно пришлось плату перерисовать в DipTrace. Если кому интересно вот
- Matricx_clock_24x8_OA+uln2803.dip
- (230.62 КБ) 298 скачиваний
Машина должна работать, а человек - думать.
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3780735#p3780735"]Прошивки разные которая рабочая вы мне в личку скинули я её ни как прикрепить не могу[/uquote]так выше на пост чутка допиленая той, что скидывал в личку
