Опознание радиоэлементов
Сообщение les1982 »
90-100 A BLOK-N BLOCK-P корпуса. Аналогов море
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение sanek5 »
Вы сами то хоть смотрели эту самую ссылку?
вот что выходит по вашей ссылке:
1 Интернет магазин алибаба предлагает купить у них диоды.
2 Схема генератора, виды поломки и т.д.
3 Схема автомобильного генератора: принцип работы
4 Генератор | Устройство автомобиля
5 Характеристики генераторов отечественного...
ни слова относящегося к данной теме.
вот таким возможно заменить 60CTQ045 или 30ETH06?
Сообщение sanek5 »
спасибо за информацию. сейчас буду искать в данном направлении
Сообщение gmoh »
привет! сгорел резистор в зарядке, подключен к входу АС, есть цветная маркировка,но полосы равной толщины и симметричны от концов,в общем- с какой сторны читать не ясно . с одной стороны получается 1.2Ом, с другой 38 кОм. Какой ставить не знаю. подскажите пож-ста.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Андрей Бедов »
Это разрывной резистор на 1,2 Ома.
Обычно он "сгорает" последним, при неисправности в схеме.
Сообщение arkhnchul »
на всякий случай для симметричных полос - золотистый, серебряный и черный цвета не могут быть первыми.
Сообщение camuflage-spb »
Они все могут быть первыми.
Особенно,если из Китая или не-пойми-откуда...
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение gmoh »
спасибо,понял,1.2Ом ставлю.
про определение по цвету читал,даже вроде все понял,но тут такая затыка- 5 полос, 4-я четко серебрянная,а вот за ней оранжевая,я по калькулятору http://www.chipdip.ru/info/rescalc/ посмотрел-последней оранжевой и желтой вроде быть не может,поэтому и засомневался. хотя может она цвет поменяла когда обгорл резистор?
Сообщение Slabovik »
Зато может быть золотистая...
Сообщение vladds94 »
Здравствуйте. Г Э 1 84 Это КТ315Г ? :)
(138.13 КБ) 393 скачивания
Да.
Сообщение Martel- »
Цветовая маркировка-кодировка постоянных резисторов водит меня в ступпор.
Сколько раз пытался освоить , но так и не смог найти подход.
Гляжу на резисторы, и вижу одно, а на самом деле другое.
Досадно, блинн...
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а): водит меня в ступпор.
Двенадцать соответствий цвета цифре сложно запомнить? Потом ходовые номиналы без разложения по цифрам сразу запоминаются :)
Сообщение 6ф1 »
Давно-давно повесил над столом бумажку :
Черный - 0
Коричневый -1
И.т.д.
Через какое-то время сам не заметил, как перестал в нее заглядывать.
Можно как у Бедова , красивую на цветном принтере изобразить. 8)
... а можно скинуть справочник по маркировке в смартфон и не иметь себя в мозг)
Сообщение pareiro »
да вы гоните, в сундуке color and code
Вернуться в «Практика»
