Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3101141#p3101141"][uquote="S_gamer_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3097194#p3097194"]Кстати, ставить стабилитрон и подтягивать его на минус, совсем необязательно, у меня без него часы работают лучше, чем сним. Т.е. сним у меня слегка засвечиваются все лампы, как бы фон, без него цыфры четче светятся, это у меня так.[/uquote]
А катоды 12-ти диодов в воздухе висеть остаются что-ли?[/uquote]
Можно вообще не впаивать.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3101620#p3101620"][uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3101617#p3101617"]Не ставьте dsку.
Насколько мне помнится, он не показывает температуру, если нет dsки.[/uquote]
А если в прошивке в цикле предусмотрено периодическое отображение температуры, без датчика ведь будет просто нули показывать, или еще какую ерунду?[/uquote]
Нет, он просто будет показывать дату.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
ПОКАЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Жмешь и держишь кнопку показа темпенатуры.
Если загорится 0 - значит автопоказ выключен, если 1 то включен.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Дособирал наконец часы, включил, но... Часы не "ходят". Постоянно горят цифры 33-60-26. Получилось переназначить цифры, то-есть эта часть работает. Кварц 32768 менял, не помогло. Что дальше делать, менять DS1307? Осциллографа нет, к сожалению, сигнал с DS-ки посмотреть не могу.
И еще - 7 вывод DS1307 должен соединяться с 3-м выводом PIC, правильно? А то на схеме там ошибка - у PIC-а два 11-х вывода.
- SLvik
- Друг Кота
Есть батарейка?
Подключены выводы 5,6,7 DS1307 к контроллеру?
Резисторы не них есть 2х4,7к и 10к?
НОРМАЛЬНАЯ СХЕМА ЕСТЬ НА ФОРУМЕ.
Есть и исправленная прошивка.
Почитайте его.
Почитайте его.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Заменил DS1307 и все заработало
Прошивал эту - Clck_6x14_v3ctb.HEX
На дня оформлю в корпус, выложу фото.
- SLvik
- Друг Кота
Прошивку с форума загрузили?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да, а что, проблемы с ней?SLvik писал(а):Прошивку с форума загрузили?
- SLvik
- Друг Кота
Да.
В той что в статье есть ошибка.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А которая тогда правильная?SLvik писал(а):Да.
И что за ошибка, может мне не критично будет
- SLvik
- Друг Кота
Ну вы странный какой-то.
Неужели так трудно пролистать первые 10 страниц.
Название у исправленной прошивки такое же как в статье.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Все мы не без странностей, не так ли?
Вот эта правильная? - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1644874
Я не ленивый... Я люблю конкретику... Тему я прочитал не на раз, тут есть несколько версий прошивок и несколько версий схем. Почему-бы не собрать все это воедино в один пост, прилепить его сверху, с соответствующими комментариями. Всем было-бы удобнее - нам меньше рыскать по форуму, Вам будут меньше подобных вопросов задавать. В итоге все сэкономят время.
Это так, в порядке законодательной инициативы. А за часы большое спасибо!
- RoboC
- Мудрый кот
Ну все же пользуются раз в часНе работало автопереключение режимов индикации каждые сутки.
Алексей111171
- Родился
здравствуйте господа форумчане!!!
решил взять паяльник в руки
и ПОВТОРИТЬ первоначальный проект (без наворотов
отсюда вопрос к гуру данной ветки - беру из СТАТЬИ схему, плату под ИН18,
прошивки со страницы 3 форума
алгоритм сборки от RoboC
и будет мне счастье!!! ( после того как все синяки заживут от подводных камней!!!
и еще уважаемые, что Вы скажите об этом чуде - https://www.chipdip.ru/product/7.3728mhz-hcmos-ttl
если его взамен DS32
сильно не ругайтесь пожалуйста, просто мне гаечный ключ ближе паяльника
СПАСИБО!!
СПАСИБО!!
- RoboC
- Мудрый кот
Коротко:
DS32kHz - термостабилизированый кварц (тра-та-та) частотой 32768 Гц.
7.3728 МГц (HCMOS/TTL), кварцевый генератор - єто 7273800 Гц.
32768 не равно 7273800
=> даже если DS1307 заработает на этой частоте ... ну даже об этом думать не хочется
Алексей111171
- Родился
спасибо за поправку
действительно не по детски лопухнулся
буду собирать просто на кварце
а по остальному - как? схема из СТАТЬИ + плата из СТАТЬИ + набор элементов от автора С ФОРУМА + прошивка с назначением выходов С ФОРУМА = работоспособный вариант
- RoboC
- Мудрый кот
Я собрал таких 2 шт в подарок - работают.
Есть еще такой вариант с 2 МК .
Про подробности сборки и плату под ИН-18 можно узнать у Egorka (Платы там не под ЛУТ)
Алексей111171
- Родился
и еше вопрос, уважаемые, хочу вместо точек (которые у ИН14) поставить 12 ламп ИНС-1, подключив по 2 лампы к аноду ИН18, а ихние катоды на соответствующие выводы BU2090, что Вы думаете по этому поводу
- RoboC
- Мудрый кот
С ИНС-1 получите такой гемор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=41227
