Определение параметров сетевого трансформатора.
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сетевая обмотка не должна звониться с выходной. Этот трансформатор стоял в зарядном устройстве. Видимо произошёл пробой между обмотками и его урнировали.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ну почему же не должна? А если это автотрансформатор? Очень даже должна.
Docendo discimus
- ublhjnt
- Друг Кота
Если автотрансформатор - да, но используются крайне редко по известной причине.А если это автотрансформатор?
Чаще всего для локального питания ЭД на 110-127 Вольт.
- pyzhman
- Друг Кота
Таки мы решаем вопрос опознания, а не частоты применения.
Docendo discimus
- ublhjnt
- Друг Кота
Не опознаете. Это единичный вапуск ширпотреба какого то предприятия.
Судя по приборам на аппарате, это зарядное устройство 60-70 годов.
Я не понимаю слово "направление" применительно к измерению напряжения между выводами обмоток трансформатора.Findipers писал(а):15 вольт в любом направлении
Какое напряжение между выводами:
12 и 13 ?
12 и 14 ?
12 и 15 ?
12 и 16 ?
12 и 17 ?
12 и 18 ?
13 и 14 ?
13 и 15 ?
13 и 16 ?
13 и 17 ?
13 и 18 ?
14 и 15 ?
14 и 16 ?
14 и 17 ?
14 и 18 ?
15 и 16 ?
15 и 17 ?
15 и 18 ?
16 и 17 ?
16 и 18 ?
17 и 18 ?
Вы что замыкали? Входные гнёзда прибора или концы проводов, которыми Вы подключаетесь к обмоткам?Findipers писал(а):На мультиметре 0.00 показывает вроде как....
Это касается всех выводов трансформатора с 1 по 18 ?Findipers писал(а):все эти выводы звонятся так же с сетевой обмоткой
Скорее всего транс от зарядного устройства.К сожалению не могу посмотреть картинку,антивирус ругается.В зарядных устройствах часто применяют регулировку тока переключением отводов в первичной обмотке.Это уменьшает ток,проходящий через контакты переключателя и повышает его надёжность.Findipers писал(а):Но вот что не понятно, все эти выводы звонятся так же с сетевой обмоткой !!!
Andrey_1983
- Встал на лапы
Есть трансформатор от усилителя РОСТОВ ДОН 101 стерео подскажите его параметры нигде найти немогу
- Findipers
- Прорезались зубы
может магнитофон РОСТОВ - 101 Стерео ?
Andrey_1983
- Встал на лапы
Нет усилитель
- Eloy
- Нашел транзистор. Понюхал.
Схемка таки совпадает спасибо, но есть пару вопросов.Телекот писал(а):похоже на ТС 200 вот как у него расположены обмотки.
Правда похоже у вас одна катушка перевёрнута на 180 градусов.
1. правильно если у одной катушки 110в сверху, а на второй катушки 110в снизу ??? или они должны быть одинаково распологатся сердечнике?
2. У мне получается вообще вторичек походу нету.... только 49в и все.
3. нашел походу где начало первичек ..... 1- 2.4Ом -2- 3.8Ом -3 то 2-3 это 110в, а 1-2-3 = 127в?
В принципе трансформатору без разницы как расположены катушки. Только цеплять одну катушку придётся навстречу, неудобно.
Лучше когда будете мотать вторички расположить катушки нормально, всё равно разбирать.
- olegators68
Все фазно должно быть, и все ,Телекот писал(а):В принципе трансформатору без разницы как расположены катушки. Только цеплять одну катушку придётся навстречу, неудобно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Штатное соединение катушек на 220в.
1-1" в сеть, 2-2" перемычка. Если одну катушку перевернуть то соединять надо по другому.
1-2" в сеть, 1"-2 перемычка.
Так что не городите ерунду.
- Eloy
спасибо за ответы.
У меня на одной части раслоилося железо((( залил эпоксидкой, поможет?
Главное что бы стыки были ровные, где половинки меж собой контактируют .
- Eloy
2 половинки стыкуются плотно, а вторые 2е хреново, косые какие то.
Это плохо. Покрути посмотри в разных комбинациях обычно сердечники режут из одного куска и они хорошо совпадают.
- Eloy
поже посмотрю долго эпоксидка сохнет(( хоть на котле стоит. ~12ч прошло
