А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Martin76
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Martin76 »
Когда кондеры будете менять, в первичной части дежурки тоже стОит поменять мелкий электролит, на выходе - скорее всего тоже. Обычно они дохнут быстрее остальных, тк работают всегда, пока БП включен в сеть.
Amigosam
Сообщение Amigosam »
Получилось проверить сегодня. +5,06 на выводе дежурного режима.
Martin76 писал(а):Когда кондеры будете менять, в первичной части дежурки тоже стОит поменять мелкий электролит, на выходе - скорее всего тоже. Обычно они дохнут быстрее остальных, тк работают всегда, пока БП включен в сеть.
Который из них?
Martin76
В первую очередь мелкий с высоковольтной стороны дежурки, рядом с предохранителем.
Amigosam
Увидел, спасибо!
Amigosam
Купил конденсаторы, завтра перепаяю. Как действовать потом?
Martin76
Так с лампочкой включить для начала в дежурный режим, посмотреть 5В дежурных, потом в рабочий попробовать, можно пропеллер для нагрузки подключить от БП. Если будут нормальные напряжения на выходе, лампа не будет гореть сильно, то лампу убрать и включить нормально и чем то попробовать 5 и 12 В нагрузить посерьезнее.
Перед включением я бы ключи К-Э все же прозвонил , чтобы пробоя не было.
Amigosam
Выпаял ключи - норм. А крайний левый - полевик?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Ну гуглится , может надпись неправильно читаю )
Попробуй ка сам забить , тебе написанное лучше видно , или прозвони .
Martin76
Да мосфет это, 2N6 внизу достаточно информации дадут.
Amigosam
Подкинул вентилятор и старенький HDD. Должна ли светиться спираль лампочки?
Martin76
С небольшой нагрузкой так может светиться лампа, особенно если она небольшой мощности.
Amigosam
Martin76 писал(а): особенно если она небольшой мощности.
75 Ватт лампочка. В общем с БП всё нормально можно считать?
Martin76
Да, если бы были проблемы, то светилась бы ярко.
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
В сеть включаю через лампочку. Если регулировочный резистор на максимуме - 100 К, или выпаян, лампа чуть светится, что говорит о максимальном заполнении и сквозном токе в мосфетах. Это понятно, нормально.
Если уменьшаю регулятор, напряжение на выходе уменьшается, лампа гаснет, но, вскоре портится форма сигнала на управлении затворами, лампа вспыхивает, раздаётся срывающийся шипящий звук. Быстренько отключаю, во избежание... Осциллограф форму сигнала показать не может - из-за отсутствия прямоугольника не срабатывает автосинхронизация.
Питание драйверов отключал, ставил отдельные не зависимые блоки питания - не влияет.
1. Интересный момент - если вольтметр приложить к земле одной оптопары и к питанию другой, то он показывает напряжение. Я думал что цепи питания разные, поэтому он покажет ноль. Где тут истина? Как должно быть?
2. Почему барахлит? Как проверить и наладить?
3. В следующей схеме питание оптодрайверов завязано на одном блоке питания.
Логическое наблюдение - питание на минус верхнего по схеме подаётся с земли через "мутную" цепь нижнего драйвера. Мэни цэ нэ зрозумыло. Уже второй раз встречаю такое включение. Чем оно хорошо/плохо? Какие требования следует выдержать, что бы "это" работало "нормально"?
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Осциллограммы на обмотках большого трансформатора мусорные. Если отключить питание, то, на период, пока не разрядились конденсаторы, осциллограммы становяться ровными. Что это значит?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А как обстоит дело с осциллограммой питания ШИМ?
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Спасибо за помощь, разобрался.
В подобных вышеуказанным схемах, осциллограмма выхода оптодрайверов имеет мусор в "дне" сигнала. Среди мусора выделается маленький пик, означающий помеху от другой фазы. Посоветуйте способы - как от мусора избавиться. С шима сигнал приходит нормальный. Думал диод поставить, последовательно с входом, чтоб тот отсёк некоторую часть напряжения на "взлёте", в виду того что при напряжении меньше порядка 1 вольт он не окроется, но не помогло. Питания и оптодрайверов и шима условно нормальные - без мусора но с маленьким шпилем в такт генерации, от него избавиться не получается. На выходе мосфетов означенного мусора не наблюдается. Предполагаю, что они просто не могут открыться маленьким напряжением мусора.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
"Помеха" от другой фазы пролезает через емкость сток-завтор самого ключа. И более мелкий мусор тоже скорее всего через емкости транзистора. Если помеха небольшая (до вольта, хотя по мне так это многовато уже) - терпимо. Бодаться с ней, вычищая до нуля, бесполезно, лучше компенсировать некоторым отрицателным относительно стока смещением на затворе закрытого транзистора (именно поэтому хороших результатов получается добиться с управляющим трансформатором - там такое смещение получается автоматически)
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Хорошо, спасибо.
Может подскажете по следующему вопросу. Схема вышеуказанная, с оптодрайверами.
При использовании обратной связи, при уменьшении напряжения, система перестаёт генерировать, слышны характерные щелчки, периодичностью примерно пол секунды. При положении воротка резистора обратной связи на максимальное напряжение, генерация нормальная, заполнение полное, слегка горит лампа (грешу на сквозные токи). Проблема проявляется не зависимо от типа обратной связи - и напрямую с плюса выхода подаю через делитель на "1", и через оптопару, и оптопару включал не с выхода БП, а с выхода микросхемы - результат одинаков. Что это может быть?
Slabovik
Cahes писал(а):При использовании обратной связи, при уменьшении напряжения, система перестаёт генерировать, слышны характерные щелчки, периодичностью примерно пол секунды.
Это глушится контроллер, точнее, Duty Cycle становится нулевым, и он будет таким, пока напряжение на выходе не просядет до уровня, на котором Duty Cycle хоть чуть будет >0
Хотя это не объясняет сами щелчки в данный момент... Ну вообще щелчок может быть когда недокомпенсирован усилитель ошибки. Начинается геренрация - напряжение на выходе растёт - ОС через УО регистрирует рост, уменьшает Duty Cycle, но из-за LC на выходе рост ещё продолжается какое-то время, полностью глуша Duty Cycle... - напряжение медленно спадает - начинается генерация...
