Программирование STM8
GARMIN
Re: Программирование STM8
Сообщение GARMIN »
Блин, ну и срач вы развели.
И всего-то из-за использования регистра в стм8, которого нет у атмела. Да, интересно, да, читал когда-то, но по жизни не было нужно. Только ЧСВ у троллей слишком высокое. Каждый хочет остаться с последним словом. Мальчишки.
Kinder_Surprise
Сообщение Kinder_Surprise »
pcb писал(а): Я не согласен :)
стм8 не шибко шустрая, среднее количество периферии.
Всегда ли нужен шибко шустрый камень с большим количеством периферии? Нет, не всегда. СТМ8 как раз тот случай.
Например смотрим рм0016 и видим, стандартную периферию:
Не просто стандартную, а похожую на периферию СТМ32. В этом и +.
Насчет размера флеша, стм8 нужно больше флеша из за особенностей архитектуры. Его и больше.
Особо не вижу, что тут для камня десятилетия )
Всегда забиваем флэш под 100%? Нет. А вот низкая цена для STM8F003 это приятно.
Смело можно стм8 менять на любой кортех-м0,
например, STM8S103F3P6 легко заменяется на STM32F030F4P6 в ту же цену и корпус.
Не спорю. Но варианты разные бывают. Хотя я сам предпочитаю СТМ32.
STM32 - это прежде всего сначала ARM, потом Cortex-Mx, а потом уже STM32, Конкретно кортех пилят: миландр, ст, атмел, да куча их!
Если уж и хочется назначить награду десятилетия, то отсыпайте ARMу, им уже 30 лет )
Нееееееее! У СТМ32, ИМХО, наиболее продуманная периферия (здесь Cortex ни при делах). Так что "плюс" именно СТМ.
Конкретно мной стм8 использовано в нескольких проектах, никаких сверх суперспособностей у них не замечено, но что бы не плодить сущности, переделали проекты под кортех-м0, под тот же корпус. Пример замены есть выше по тексту.
Более лёгкая переносимость СТМ8 <-> CTM32 и есть главная недооценённая способность.
Если сравнивать СТМ8 с АВР8, то у стм код больше в 1.5 раза минимум, быстродействие ниже на примерно 20%.
За цену, что стм8 или авр8 для меня стоят абсолютно одинаково, зачем ещё одна единица на складе - не понятно )
А смысл юзать АВР? Ниже СТМ8, равно или выше - СТМ32.
Опять за цену, но уже разработки, для стм8 нужно брать платный компилер, для авр или кортеха - есть халява.
Чтобы уйти от ненужного "разнообразия". ПИК и АВР отлетают, всё остальное надуманное.
Теперь непонятно из за чего взявшегося срача:
У меня данные такие:
кварц 16 мгц, есть делитель или нет - незнаю
частота семплирования 8000 семплов в секунду
обработка прерывания 37 тактов(хотя подтверждения нет - кода с растактовкой отсутствует)
Считаем время в обработчике: 37/16 000 000 = 0,0000023125
Считаем время на 8000 семплов = 0,0000023125*8000 = 0,0185 секунды
Считаем время на 64к семплов = 0,0000023125 = 0,148 секунды
Ну и зачем прерывания в 64К, если хватит и 8К? Тем более, что СТМ8 это позволяет.
Дальше в лес: Если приложение ответственное то нужно считать погрешности в водимые задержками в обработчике. Есть очень такая нехилая вероятность, что ровно 8 кгц семплов на выходе не будет, а будет 8000+/-сколько то, можно посчитать, мне лень.
Однако намекну, каждый следующий байт будет позже на время обработчика(примерно).
Намекну, недочитанный референс. Есть прелоад.
a5021
Сообщение a5021 »
Отладка то с ТСХО пропала или батарейки в фотике сели?
dosikus
Сообщение dosikus »
a5021 писал(а):Я выдал подробный, предметный и самый конкретный разбор
"Великие учителя", ни вместе ни по отдельности, не смогли сформулировать ни единого возражения или оправдания
а я постарался, чтобы это было наглядно и подробно.
Я доволен.
Да у вас синдром Псаки .
Сплошные ложь, вранье и подтасовка под себя.
Да и дело то не в коде , дело в том что вы совершенно не умеете ни читать документацию ни тем более осознать ее.
a5021
Сообщение a5021 »
dosikus писал(а):Да у вас синдром Псаки .Сплошные ложь, вранье и подтасовка под себя.
Водные процедуры в исполнении досикуса. Традиционно ни о чем.
Kinder_Surprise
GARMIN писал(а):Блин, ну и срач вы развели.
Атмэл стал стандартом? С каких пор? А как же RCR в СТМ32? Опять не по Атмэловски?
Микрочип продвигает в своих чипах NCO и прочую хрень, и что?
Это дело личное. Многие вообще всё ногодрыгом запиливают, по привычке. Отличный пример для подражания!
a5021 писал(а):Отладка то с ТСХО пропала
Retry, Abort, Ignore?
dosikus
Сообщение dosikus »
А тролль то здесь один a5021.
И живет по принципу - Не съем так закусаю, не пойму но обос*у ...
Kinder_Surprise
a5021 писал(а):Водные процедуры в исполнении досикуса. Традиционно ни о чем.
Как вы себя низко оценили!
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
это не срач, а шоу одного актера, которого могло бы не быть, после внимательного просмотра самой первой картинки
a5021
Сообщение a5021 »
Что было поянтно с самого начала. Никой отладки с тсхо никогда не существовало в природе. Залет, киндер, очередной унылый залет.
oleg110592
Что было понятно с самого начала. Отладка с тсхо существовала в природе. Залет, a5021, очередной залет.
a5021
Сообщение a5021 »
Доказывает всегда утверждающая сторона. Если была заява, что есть отладка, на запрос подтвердить, должны быть представлены доказательства. Если их нет, то утверждение ничтожно.
oleg110592
Сомневающаяся сторона должна верить на слово. Или должна представить аргументированные доказательства обратного. Если была заява, что есть отладка, на запрос подтвердить, никто не обязан предъявлять доказательства.
dosikus
Сообщение dosikus »
Так это вы утверждаете что ,выхлоп PWM на 64КГц на одном таймере и прерывания от него на 8КГц фейк.
Вот и доказывайте обратное.
А пока вы только заси*аете тему, так что непосвещенные ничего понять не могут.
a5021
Сообщение a5021 »
dosikus писал(а):Так это вы утверждаете что ,выхлоп PWM на 64КГц на одном таймере и прерывания от него на 8КГц фейк.
64кгц на штатных 16мгц тактовой при восьми битах разрешения -- это фейк. Это доказать не легко, а очень легко: частота тактировани в этом случа должна быть 64к * 256 = 16.384мгц, чего на самом деле на обычной отладке быть не может.
Арифметика, с котороый вы никак не подружитесь, делает это легко и непринужденно.
Но вы то здесь исключительно изумруды знаний разбрасываете?
oleg110592
отладка это дискавери? У меня кварц в дискавери не впаян, завтра куплю кварц на 16.384МГц, впаяю, работать будет. Завтра на обычной отладке все сможет быть.
pcb
Сообщение pcb »
Kinder_Surprise писал(а):Всегда ли нужен шибко шустрый камень с большим количеством периферии?
Как раз об этом. любой доступный проц берём (со склада) и втыкаем)
например, светом в кухне рулит аврка в корпусе сот.
Kinder_Surprise писал(а):Не просто стандартную
Под стандартной, я понимал периферию, что она имеется у любого более менее современного проца.
Kinder_Surprise писал(а):Всегда забиваем флэш под 100%?
ну вот, как раз проект для которого я искал ИАР, что бы проверить космик вс ИАР, в проекте как раз 17 кб, ибо в 16 не влезло, с иаром влезло, но всё равно поставили вместо ст8 ст32 )
Kinder_Surprise писал(а):Хотя я сам предпочитаю СТМ32.
Я тоже предпочитаю в новые проекты закладывать стм32, если производительности хватает.
Kinder_Surprise писал(а):А смысл юзать АВР?
Если один девайс лепить, абсолютно без разницы на каком процессоре. Хоть пик, хоть авр, хоть стм8/32, лишь бы дмипсов хватило.
Однако, если проектов много, то логично заложить из того что есть на складу, ибо при заказе будет чуть дешевле.
Пример: заказать смт32 500 шт (1 позиция), стм8 100 шт(1 позиция), авр8 - 200(2 позиции) шт.
Очевидно, что лучше выкинуть стм8 и заменить на стм32, или, если позволяет быстродействие, заменить на авр8.
Сам дома леплю, что под рукой найду )
Kinder_Surprise писал(а):АВР отлетают, всё остальное надуманное
а с 10 летними проектами что делать?
Kinder_Surprise писал(а):Ну и зачем прерывания в 64К, если хватит и 8К
Kinder_Surprise писал(а):Намекну, недочитанный референс
Если про рцр речь, то прочитано. с чем его едят я в курсе.
GARMIN писал(а):Мальчишки.
Это наша песочница и мы её доим )))
Последний раз редактировалось pcb Вс июн 14, 2015 19:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):завтра куплю кварц на 16.384МГц, впаяю, работать будет.
А надо было поза-поза-поза-вчера. Улавливаете разницу? То, что вы способны завалить всю ветку фейками под завязку, я ничуть не сомневаюсь.
Я вообще веселюсь со всей этой истории неимоверно. Если вы меня обозвали артистом, то сами в этой проекции выглядите совершенно негодными комедиантами. У вас на троих не набралось квалификации, чтобы достойно ответить одному. Ни одного аргументированного возражения так и не смогли выдавить в качестве плода коллективных усилий. Это просто позор.
oleg110592
вам надо было - почему не купили? Это просто позор.(с)
еще раз напомню - спор был вокруг такого утверждения:
"И отдельно еще раз повторяю, что если для вывода звука используется один таймер, то повышение частоты ШИМа будет увеличивать накладные расходы"
64К потом зачем то вплелось, для сворачивания темы в сторону.
a5021
Сообщение a5021 »
Историю о том, как происходило развитие событий, хранит сама эта ветка. На данный негодный выпад я отвечал уже несколько раз. Не вижу смысла повторяться.
