Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
19
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 328
Сообщение Upgrader »
Пилот писал(а):Замечаю что многие вообще цепь не смазывают, ездят скрипят.
А действительно, нужно ли ее смазывать для продления срока службы? Мне то скрип не мешает :))) После дождя, если в дождь ехать, скрип сильный начинается. Ржавеет что-ли?
Какие то цепи плохие попадаются. Одна тупо переломилась (!!!), другая уже разболталась сильно, люфтит жутко. Может нужно хорошие покупать? Кстати, широкая или узкая - в чем смысл различий? Я широкую вхреначил (с трудом), на вид - надежнее.
Сообщение Fallk »
Upgrader писал(а):А действительно, нужно ли ее смазывать для продления срока службы?
Ржавеет что-ли?
Какие то цепи плохие попадаются. Одна тупо переломилась (!!!), другая уже разболталась сильно, люфтит жутко. Может нужно хорошие покупать? Кстати, широкая или узкая - в чем смысл различий? Я широкую вхреначил, на вид - надежнее.
:facepalm:
Действительно - цепи пошли из пластелина :)))
Да и в машине масло менять - это моветон. Раньше вообще лошади без масла ездили.
Цепи различаються по скоростям 6-7-8, 9, 10 Это происходит из за числа звезд касеты. Чем больше звезд, тем тоньше цепь - ибо геометрия.
И смазывать их нужно раз в 100- 200 км, ибо это православно.
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а):А действительно, нужно ли ее смазывать для продления срока службы? Мне то скрип не мешает :))) После дождя, если в дождь ехать, скрип сильный начинается.
Цепь служит 1500-2000км. Т.е. меньше одного сезона -))
Без смазки может раза в 3-4 шустрее кончится.
Стоит цепь евро 15. Но ехать на скрипящей, хрустящей и сопротивляющейся движению цепи - куда больший моральный ущерб.
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а): Может нужно хорошие покупать?
Может.
А еще смазывать -))
Satyr писал(а):Цепь служит 1500-2000км. Т.е. меньше одного сезона -))
Аааа. Так значит у меня хорошая цепь, если она 1,5 тысячи отходила со смазкой два раза в ее жизни. :) И растянулась. Из-за изношенной цепи звездочки не износятся? Я смотрю они уже съедены немножко.
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а):Из-за изношенной цепи звездочки не износятся? Я смотрю они уже съедены немножко.
Моментально износятся.
Если не сменишь вовремя цепь - скоро будешь менять и ее, и передни езвезды и кассету сзади.
Если менять своевременно - то кассета и звезды служат 2-3 цепи.
если что, кассета стоит как пара цепей. и пара звезд на перед стоит как 1-2 цепи -))
но на дешевые системы звезды на заклпаках стоят и сменных нет - систему с шатунами менять. На подороже все с запасными и легкосъемное.
Сообщение Satyr »
Причем на глаз 'еще чуть можно покататься' и 'пездец, уже менять всё-всё-всё' почти не отличается
Надо иметь шаблон для замера
Сообщение Gudd-Head »
Нихуясе :shock:
Чем дальше, тем больше понимаю что я нифига не знаю о великах. Но зато у меня есть выжимка (?) для цепи :)))
Сообщение Fallk »
зависит от стиля езды. У меня цепь прошла около 1500 км. Судя по длинне она еще только только начала изнашиваться.
Хотел поменять, померил - рано. Удлинилась на милимметр. Видимо катание по городу и постоянная смазка не дает сильного износа.
Результаты измерения -
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
Gudd-Head писал(а):Нихуясе :shock:
А нах она нужна - цепи с замками удобнее
Во, вот такая:
Правда, я в душе не ебу где она сейчас и нах я её покупал.
Сообщение Satyr »
Fallk писал(а): А нах она нужна - цепи с замками удобнее
Соединять - замком, а разъединять выжимкой.
Новая цепь всегда длинее чем надо, с запасом.
Сообщение Fallk »
Та зачем выжимка - один раз можно и выбить пин.
Сообщение m.ix »
Я уже на велеке несколько цепей сменил, по причине растяжки.
Мелких звёздочек штук пять, стёрлись все.
Больших с педалями, наверное скоро очередную сменить придётся.
Колёс задних раза в два больше чем передних.
ПО поводу смазки.
ту что привёл, она лучшее? есть LMX
Сообщение Satyr »
Fallk писал(а):Та зачем выжимка - один раз можно и выбить пин.
Оно тебе надо ? При этом еще и цепь повредить вероятность совсем не нулевая
Если более менее катаешься, цепь меняется чаще чем раз в год.
Да и с первого раза урезать правильно не всегда удается.
Выжимка копейки стоит.
Сообщение Пилот »
Все цепи одинаковые? Чтобы ее померять надо ведь снимать? А нечем, не то что старые цепи с замками. Как выражается изношенность цепи кроме измерения? А то может ее и не менять пока звезды дисками не станут? :)))
Сообщение Satyr »
цепи разной ширины - 6-8, 9, 10, 11 скоростные
шаблоном меряется не снимая
новые цепи с замками, кроме самых дешевых
перескакивать цепь по звездам начнет за долго до того, как звезды станут дисками
Сообщение Satyr »
Кто там говорил, что на полноподвесе с большими ходами крутить педали медленно ? :)))
(23.9 КБ) 275 скачиваний
Вчера проехался на своём велике (перегонял его в контейнер), около 7 км (батарейка в велокомпе сдохла). Первый раз за 4 года, наверное. Шины накачал (они были вообще в ноль) и поехал. Блин, круто. Даже не болит сегодня ничего. Но с непривычки на скорости выше 30 (?) было нифига не видно из-за слёз от ветра и руки под конец начали затекать.
Сообщение Hand-Maker »
ужс... руки начали под конец затекать... даже представить страшно :wink:
Сообщение m.ix »
ПО молодости за автобусом так ездил на своём салюте
Силов тогда было по более.
Главное быть увереным в дороге без ям иначе наковырнуться можно не слабо.
Однажды не проверив дорогу на колодец налетел.
Хорошо что он был маленьким газовым, выпирал из асфальта.
ПО телеку рентв показали как под фуру сразу трое на одном велеке попали.
Одна фура на встречу ехала.
Лисепедисты с прилегающей выехали.
