Принцип простой - начинаем собирать схему с хвоста, т.е. перематываем транс как сказано, паяем С12, VT4, С11. Вместо R11 временно подпаиваем переменник 15К-22К. Подаем питание 0.7В, подаем на левый вывод С11 звуковой сигнал с телефонного выхода любого источника - плеера, приемника, мобилки или звуковушки компа. Регулятором громкости источника устанавливаем амплитуду 250мв ( по мультиметру в режиме измерения переменного напряжения ). Вертя переменник добиваемся максимально громкого неискаженного звука в динамике. Выпаиваем переменник, замеряем получившееся сопротивление, берем резюк с ближайшим номиналом, он и будет R11.alekseykolesnik писал(а):Скажите, пожалуйста, там написано что резисторы которые помечены звездочкой надо подбирать, но их там штук 10!!!! Так что с ними делать!?
Впаиваем R10, VT3. На место R9 подпаиваем переменник 180к-470к. Вертя его добиваемся на коллекторе VT3 напряжения 0.4В-0.5В. Отпаиваем переменник, меряем, подбираем ближайший резюк. Будет R9.
Впаиваем R8, C10, VT2. Подпаиваем на место R7 переменник 1м. Проделываем предыдущую процедуру.
Впаиваем остальное, за исключением R1. На его место ставим переменник 47к-100к.
Настраиваемся на станцию, переменником добиваемся максималного качества приема. Выпаиваем, меряем, заменяем на постоянный.
Это любое ферритовое кольцо внешним диаметром 8-10мм.alekseykolesnik писал(а):как это типоразмер ферритового кольца к8...к10!?
Можно.alekseykolesnik писал(а):Для ДВ диапазона катушки можно мотать в навал!?
Любой. Без разницы.alekseykolesnik писал(а):какой надо применять стержень формы(круглой или прямоугольной)!?
3-5мм. Лучше L2 намотать на бумажной втулке-гильзе, чтоб она могла перемещаться по стержню. Её положение очень сильно влияет на качество приёма. Подобрав положение гильзу с катушкой лучше закрепить парафином.alekseykolesnik писал(а):Какое расстояние должно быть между L1 и L2!?
