Это уже вопрос не ко мне, а к Антону (автору схемы). Может, отрубаться при снижении напряжения питания (при питании от Кроны, например).Evgeny1 писал(а):ну вот а нафига его отслеживать то?
Мелкие вопросы по питанию.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
- Evgeny1
- Друг Кота
- Контактная информация:
ну ладно, соберем проверим
Вот откопал на каком-то форуме формулу рассчёта входного конденсатора преобразователя
Если посчитать то получается:
Imax = 50А
F = 50 * 6 = 300 (стоит выпрямитель трёхфазного напряжения).
dU = не знаю сколько надо, но грубо вольт так 50.
Итого получается 1333 мкФ. Не маловато ли?
.Емкость оценить можно как Imax/(2*f*dU)
Imax = 50А
я бы вместо тиристора ставил мосфет с грамотным управлением затвором , в надежде на то, что "взбрык" очень кратковременный. так "взбрык" подавится, и БП будет работать далее в штатном режиме. если аварийый режим становится слишкм долговременным, требуется еще более грамотное управление мосфетом. может написать на эту тему статейку?Seriyvolk писал(а):При такой разнице напряжений супрессор скорее всего не справится. Советую глянуть в сторону TL431 и тиристора. Вкупе с предохранителем получается довольно надёжная шунтирующая защита.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
просто надо на помойку такие блоки выбрасывать, не хватало чтобы ещё и они брыкались.
ага. у инвинов был такой прикол на дежурке. по-мере высыхания конденсатора в цепи смещения ключа, повышалось выходное напряжение, и когда обратная связь через оптопару, из-за насыщения оной, переставала работать, напряжение на дежурке больше ничем не ограничивалось. жалкий стабилитрон на выходе дежурки почти не давал шансов материнке.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- malashigeri
- Нашел транзистор. Понюхал.
Приветствую форумчан. Подскажите что за микра dwa101n? На ремонте ИИП atx с этой микрой в управлении. Подскажите, может даташит есть, потомучто даташита в сети такого нет
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ага, особенно, учитывая то, что у голого трёхфазного моста Ларинова пульсации при питании от 380 составят 60 вольтisx писал(а): dU = не знаю сколько надо, но грубо вольт так 50.
А если задаться целью и посчитать пульсации тока через этот кондёр при исходных данных, получим весёлую цифру в 90 ампер. Вопрос - какая банка ёмкостью 1300 мкФ и напряжением минимум 600 вольт при таких пульсациях проживет хотя-бы пару минут?
- olegators68
Снабберим жестоко полипропилен+резисторы, и миримся с печками, нового не придумано.Seriyvolk писал(а):isx писал(а): Вопрос - какая банка ёмкостью 1300 мкФ и напряжением минимум 600 вольт при таких пульсациях проживет хотя-бы пару минут?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
И что тогда делать?получим весёлую цифру в 90 ампер. Вопрос - какая банка ёмкостью 1300 мкФ и напряжением минимум 600 вольт при таких пульсациях проживет хотя-бы пару минут?
Наснабберить то можно, и дроссель можно навесить.Снабберим жестоко полипропилен+резисторы, и миримся с печками, нового не придумано.
Подскажите формула расчёта кондёра для такой цели (только не слишком глубокую,, без учёта магнитного поля Луны
Снабберы не помогут - это пульсации НЧ тока, сетевого тобишь.olegators68 писал(а): Снабберим жестоко полипропилен+резисторы, и миримся с печками, нового не придумано.
Что делать? Набирать банок побольше и ёмкость всё-же посолиднее должна быть на данную мощу.
- olegators68
Ну на счет банок электролитов согласен, только, извиняюсь про резисторы в снабберах, не нужны они там, нужно шунтировать конденсаторами класса X2 http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... D0%B0%20X2 , без них и таких токах эти банки бесполезны, расходники.
Добрый день
Сгорел китайский универсальный блок питания AC1260
Вскрытие показало, что виновна фиговинка в TO220 корпусе
Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
между средней и правой ногой ни то резюк, ни то кондер в smd, желтая, маркировки не разобрать, подгорела
помогите плиз идентифицировать зверушку по даташитам не пробивается, поиск тоже не дал результатов
Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
- badr555
- Говорящий с текстолитом
ВОТsidr писал(а):Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
Мой канал на ТыТрубе
А какую суммарную ёмкость надо набрать? И какого типа? Ато поставил бы электролиты, но их больше 450В не видел. Или мож металоплёночные типа К78-2 напаралелить?isx писал(а):Что делать? Набирать банок побольше и ёмкость всё-же посолиднее должна быть на данную мощу.
Я не знаю, как поступают в данном случае, ибо в такие мощности при таком напряжении не совался и не интересовался этим.
никаких батарей из электролитов. только помехоподавление(плёнка+керамика). пульсации входного напряжения практически никак не скажутся на работе печки.isx писал(а): какую суммарную ёмкость надо набрать? И какого типа? Ато поставил бы электролиты, но их больше 450В не видел. Или мож металоплёночные типа К78-2 напаралелить?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
На если поставить пару помехоподавляющих и штук 10 К78-2 по 0.1 мФ хватит?только помехоподавление(плёнка+керамика)
Или К73-17 по 1мкф штук 10 (они на 630В, думаю подойдут, там какраз запас в процентов 20 остаётся)
73-17 нагреются и лопнут, это лавсан. 78-2 полипропилен, хорошие кондёры, но их явно больше десятка понадобится, наамного больше.
