Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Altair »
Ну в режиме часов что-то показывает индикатор? А если менять, то на целую DS1307. :))
Кстати, собрал ещё и вариант на WH12864B, и тоже всё сразу заработало, спасибо автору! :beer:
Сообщение WiseLord »
Таймер основан на таймере самого МК, а часы сами по себе. По тому же протоколу работает DS3231, должна подойти, по идее.
Сообщение =Inspiron= »
Показывает установленную дату и время...
Сообщение Altair »
И восемьдесят секунд в конце?
Altair писал(а):И восемьдесят секунд в конце?
Нет строго 00
Сообщение Altair »
У меня на обоих DS1307 было при включении 80 секунд и время не шло, пока не начинал настраивать время.
Altair писал(а):было при включении 80 секунд и время не шло, пока не начинал настраивать время.
GПри первом включении тоже было так, потом настроил время и всё - ступор
Сообщение Altair »
А кварц менять не пробовали?
Поменяйте 32кГц кварц, судя по всему, нет генерации. Сама микросхема смахивает на рабочую - коль скоро она позволяет настроить время, значит, по I²C она работает.
WiseLord писал(а):Поменяйте 32кГц кварц
В наличии нет, поменяю отпишусь. В режиме будильника вот что показывает: Изображение, Изображение и система виснет. Помогает только вкл/выкл питания.
Поставил кварц из наручных часов - полет нормальный!!!! Спасибо всем кто помогал,а особенно автору за классный проект!!!!
В режиме будильника всё таже картинка...
Может я чего то не понимаю, но как установить в eeprom: 1. работа с не модифицированного пульта rc-5, 2. tda7313, 3. без тюнера? Распишите подробно или ткните где почитать.
Сообщение alexfick »
=Inspiron= а от чего запитан ваш темброблок? Я с таким сталкивался при питании от импульсного блока питания.
alexfick писал(а):=Inspiron= а от чего запитан ваш темброблок?
Пока от USB разъема, в ноутбук воткнут. Питал от телефонного зарядника, картинка меняется но смысл тот же. И это только в меню будильника!
=Inspiron= писал(а):Может я чего то не понимаю, но как установить в eeprom: 1. работа с не модифицированного пульта rc-5, 2. tda7313, 3. без тюнера? Распишите подробно или ткните где почитать.
Адреса соответствующих ячеек указаны в eeprom.h. Для тюнера, аудиопроцессора и тюнера это ячейки eepromFMTuner, eepromAudioproc и eepromRC5Addr соответственно. Числа, которые нужно записать в эти ячейки, определяются перечислениями в audioproc.h и tuner.h.
Так, для tda7313 в eepromAudioProc нужно вписать число 2, варианта без тюнера - в eepromTuner число 0. Немодифицированному пульту соответствует код 0, но пульт можно и через режим обучения кнопкам настроить.
=Inspiron= писал(а):В режиме будильника всё таже картинка...
У себя я пару раз такое тоже видел, но сейчас вроде как не наблюдаю. Есть у меня следующие предположения:
1. Будильник хранятся в памяти DS1307, и, возможно, пока он не настроен, считывание как-то влияет на это. У меня есть планы на перенос будильника в EEPROM.
2. Возможно, это банальная нехватка ОЗУ, и в этом режиме начинаются пересекаться стек и ОЗУ. Попробуйте прошивку ниже, там оптимизация по размеру (-Os) заменена на обычную, менее аггрессивную (-O2). Это должно уменьшить использование стека - многие функции не вызываются как функции, а встраиваются в код.
3. Испорчен EEPROM, система не может вычитать текстовые метки. Прошейте его заново.
В любом случае, в другом своём проекте я недавно активно занимался оптимизацией кода - как RTC, так и будильника (там он хранится в EEPROM МК). Попробую в ближайшее время перенести те наработки в этот проект, возможно, это улучшит ситуацию. А то как-то давно я ampcontrol-ом не занимался, уже и позабыл его :)
Можете пробежаться по форуму и попробовать другие выкладываемые прошивки - может, где-то эта ситуация не будет наблюдаться. Да и мне будет полезно узнать, в какой момент эта функция могла "сломаться".
ampcontrol-724dbf1.7z
(29.11 КБ) 214 скачиваний
Меню будильника как то само нормальным стало :shock: Новую прошу не ставил
В eeprom_en.bin поменял в ячейке 0х39 значение на 00 - стал работать пульт без переделки, в ячейке 0х28 значение нв 02 - по менюхе похоже на tda7313 (сам процессор пока не подключал). В ячейке 0х20 значение на 00 - в менюхе почему-то остался Tuner или это только название входа?
WiseLord спасибо за помощь!
Название входа. Названия тоже можно в eeprom поменять. А пульт, повторюсь, можно и из режима обучения настроить.
WiseLord писал(а): А пульт, повторюсь, можно и из режима обучения настроить.
Слишком много клацать :))
У меня вместо TSOP1736 работает ик приемник tl1838 без проблем!!!
WiseLord писал(а):Названия тоже можно в eeprom поменять.
Названия да, а вот иконки нет наверное.
На малой громкости вырубается контроллер. На спектре первые 3-7 столбиков небольшой высоты. Спектроанализатор подключен на выход унч. Что посоветуете?
Это не баг, это фича - отключение при отсутствии сигнала. Подключайте спектроанализатор к линейному выходу, а не к выходу УНЧ.
Либо в исходниках порог включения таймера уменьшите.
WiseLord писал(а):Подключайте спектроанализатор к линейному выходу, а не к выходу УНЧ
Подключил, спектра вообще нет, только 2-3 столбика еле-еле и фон ВЧ (похожий на писк) появился! Может Ку операционника немного поменять?
