Тогда вместо проводов нужно применять трубочки заполненые ртутью. Получится офигенный "аудиофильский" сверхпроводник.savage писал(а):Мне один "специалист" на полном серьезе пытался объяснить что провод имеет не нуливое сопротивление только по тому, что элетроны задевают за кристалическую решетку.
Об идиотах аудиофилах!!!
Этож какой толщины кабель, если он стоит почти два килобакса?Света писал(а): Тонкий поставить - проседать напряжение на нем будет...
а если не экранированный - обязательно сетевые наводки появятся...
2syslogon а почем лампы достаете? Это для статистики.
Вот еще поделки, советую дочитать описание до конца. Как только не извращаются производители. http://www.tchernovaudiocable.ru/p4/011.php
Вот еще творчество:http://www.salonav.ru/news_view.php?id_news=1716
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Ну вотThomas писал(а):уже примерно с год, как это запатентовано товарищем ARV
Ну может хоть на полезную модель потянет? Ну там например зеленой врерёвкой по часовой стрелке обмотать? А? Проканает?
КрутоНа прослушивании, после 20-часового прогрева, кабель показал звуковой почерк, который обещает понравиться широкой аудитории слушателей, обеспечивая мягкую и одновременно динамичную подачу музыкального материала, «бесшовный» тональный баланс, гладкие тембры инструментов и очень хорошую цельность звукопередачи. Есть и слабые стороны: несколько сниженная прозрачность звуковой картины, притушенный верхний регистр и немного смягченный бас. Исходя из этого можно заключить, что использовать этот кабель для канала сабвуфера будет не лучшим решением, а для основных АС, особенно для СЧ- и ВЧ-звеньев, он очень хорош. Кстати, резковато звучащих ВЧ-головое особенности звучания кабеля будут эффективным «лекарством».
Хотел бы я так уметь писать!!!!
К стати о прогреве.
Я думаю все наблюдали такую особенность контактов. Особенно разнородных металлов или металов подверженных окислению. Со временем контакт ухудшается. Сопротивление увеличивается. Особенно если долго не пользоваться.
Так вот если через такую контактную пару подать достаточно большой ток, то контакт восстанавливается. Если не отгороает совсем
Приваривается так сказать.
Может быть это аудиофилы называют прогревом? Они же используют провода 70 летне выдержки
Попробуйте угадать что это
и главное сколько это стоит денег
http://www.switched.com/2008/09/24/the- ... seriously/
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
