EXTRA-PIC
headshotbacs
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение headshotbacs »
olegators68 писал(а):
headshotbacs писал(а): Дело еще в том что на 3 ноге без 232й логическая 1.
Она и должна там быть, на 1,2 вывод подаеться нолик через диод с 6-й ноги, 4,5-й вывод на землю должна появитья единичка на 3 ноге
Ну так получается что программатор рабочий? А то меня окончательно запутали
pazak
Сообщение pazak »
ximik писал(а):pazak Прочитав вашу статью я понял что программатор 3,1 шьет почти все пики но что насчет AVR? какие модели поддерживает данный программатор?
Я программировал только ATTiny 2313 и ATMega 8A, но думаю что он должен работать со всеми AVR которые программируются по SPI. Я программировал из под PonyProg.
С уважением.
Последний раз редактировалось pazak Пт июл 01, 2011 23:42:36, всего редактировалось 1 раз.
olegators68
Сообщение olegators68 »
headshotbacs писал(а): Ну так получается что программатор рабочий? А то меня окончательно запутали
На 45 странице показывал как проверить работоспособность программера при помощи оболочки PICPgm.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Sergey78
Сообщение Sergey78 »
Собрал по этой ссылке http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm программатор Rev3.2.
Включил его без подключения микроконтроллеров для прошивки, 5 вольт на выходах 78L05 в норме, Vpp Pic 12в на выходе 78L12 отсутствует, транзисторы C546B и КТ345Б. Менял эти транзы, проверял 78L12, пробоя нет, как было с 78L05. На выходе Q2 нет минусового напряжения, которое есть на аналогичном выходе Q4 -1,6в,поэтому не открывается второй каскад. Напряжение блока питания 13в. Mожет VPP должен появиться только при включенном порту COM к компьютеру ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Vрр должен появиться, когда на третью ногу ком-порта подать +5v. Если не появляется, нужно смотреть транзисторы - может цоколевка перепутана... Я собирал навесом, сначала проверял первый транзистор на открытие, затем второй, только потом добавлял обвязку.. Можно просто прозвонить переходы транзисторов.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Sergey78
Av4arik, тогда не понятно почему в аналогичной цепи (Q4,Q3) есть +5v и при этом ему 5 вольт на 3 ноге COM порта не требуется ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Потому что j3 в положении 1-2. Если на третьей ноге j3 постоянно есть 5v то и эта часть работает не правильно - j3 если в положении 2-3 = тому, что +5 и +12 должны появляться ТОЛЬКО при подаче +5/+9v на ком порт ногу 3.
Sergey78
Тоесть для появления +5v на COM должно быть 5в , для +12v на COM +9в, или для появления 12 вольт, на COM порте +5 вольт тоже хватит?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Нет. +5 и +12 должны появляться одновременно, при подаче на 3ногу порта напряжения от +5v до +9v.
Sergey78
Av4arik понял спасибо. Можно с выхода U1 подать +5в на 3 выход COM порта для теста +5в и +12в , без подключения COM порта к компу ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Да. Это никаких проблем не вызовет. Можно брать прямо с вывода 14 dd2 (ххххЛА3 или 74хх00).
Sergey78
Спасибо за помощь. На схеме и на распечатке выводы диодов 1n4148 разнятся, на эл. схеме правильно, на распечатке lay наоборот.
Последний раз редактировалось Sergey78 Пт июл 08, 2011 12:51:58, всего редактировалось 2 раза.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
По поводу диодов я не в курсе, т.к. ПП разводил и рисовал сам. - если что развернуть можно...
Sergey78
С выхода Q5 какое должно быть напряжение при подаче на его базу +5v ?С ним таже проблема, с него выходит напряжение +7.5 в без подачи на его базу с порта COM +5в.
Последний раз редактировалось Sergey78 Пт июл 08, 2011 13:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
С Коллектора q5 должно выходить как бы 0v относительно gnd. Если не знаете что такое коллектор - нужно будет почитать, а лучше выучить информацию о том, как работает транзистор, p-n переход, какие транзисторы бывают, и как их проверять.
Sergey78
С чего вы взяли что я не знаю как работает транзистор ? Вопрос то был "С выхода Q5 какое должно быть напряжение при подаче на его базу +5v ?" Всего доброго.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Извиняюсь, если задел за живое, но ответ банальный - при подаче +5v на базу q5, он открывается, т.е коммутирует минус питания на коллектор, который в свою очередь открывает следующий транзистор, дальше появляется напряжение на входе стабилизатора 7805, если j3 в положении 2-3. Само устройство Вам покажется банально простым, если его разделить на "блоки" - макс232+ЛА3, блок vpp, блок vсс, остальное... Макс232 это преобразователь логических уровней, т.к. он инвертирует, стоит ла3 и возвращает инверсию, +ла3 инвертирует данные data для нормального чтения МК. Дальше блок vрр - при подаче лог.1 на ком3 он дает на вход 7812 напряжение питания программатора - одна из частей входа в режим программирования МК. Блок vсс - при подаче лог.1 на ком3 он дает на вход 7805 напряжение питания программатора, но чуть позже чем vpp - это сделано для нормального входа в режим программирования (на сайте, откуда Вы брали схему, с самого начала есть описание двух режимов входа МК в режим программирования- первый это при уже поданном vсс подается vрр, второй это наоборот - сначала подается vрр, и через несколько мс подается vсс, на глаз это не увидеть. ). Опять же на том самом сайте есть пояснения по поводу диодов - у одних помечают катод, у других анод, поэтому может быть и разметка на плате не та..
Sergey78
Av4arik, заметано. :beer:
канифоль
Сообщение канифоль »
Прочитав текст по данному программатору Rev 3.2. я что то не очень понял как пользоваться перемычкой J3?
2) и как я понял AVR программируются только через этот Разъём ICSP (X3)?
3) а программировать AVR можно через этот разъём ICSP (X3) напрямую к микре или нужно подключать еще всякие там кварцы??
канифоль
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htmта ссыль битая вышла)
Вернуться в «PIC»
