Обратноход на ТОР224Y с раздельными обмотками . Групповая стабилизация.как упростить питание?
Частотный преобразователь
Крутилка поехала https://yadi.sk/d/CXEGZqPxeiRU9
Частота задатчика от 10 до 760Гц, собран на 676 пике с АЦП. Далее оптимизация...
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
как получилось без быстрого АЦП?DC-AC Подошёл вплотную к тестам частотного управления с векторной ШИМ.
Что именно получилось? Векторная ШИМ - не векторное управление
тогда в чем там заключается векторность? Без измерения мгновенных значений напряжений/токов и расчета момента, это скалярное управление.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторная ... _модуляция
И там под словами частотное управление имелась в виду подача на контроллер задания на частоту в виде сигнала другой частоты, далее частотного сигнала управления. У PIC16F628-648 нет модуля АЦП, вот и появилось частотное задание, которое можно подать с любого генератора
Пока начнуть повторять проект, уже будет шедевральный шедевр.DC-AC писал(а): Далее оптимизация...
Скажите, вот такой моторчик будет работать, стоит в стиральной машине. Очень надеюсь, что будет, нужна регулировка наверное от 20 до 300 Гц.
Какие в плате нужно сделать изменения чтобы установить крутилку?DC-AC писал(а):Крутилка поехала https://yadi.sk/d/CXEGZqPxeiRU9
Сегодня разобрался с защитой от КЗ на основе трансформатора тока. Легко рассчитывается ток срабатывания , значительных переделок в схеме и на плате не вносится. Завтра перемалюю с бумажек в сплан , и выложу.
почти никаких, только внешний задатчик собратьSabitofF писал(а):Какие в плате нужно сделать изменения чтобы установить крутилку?DC-AC писал(а):Крутилка поехала https://yadi.sk/d/CXEGZqPxeiRU9
Будет, но на него надо 190В при 300Гц. Значит прога на 400Гц синус ШИМ и кварц на 15Мгц.prince67 писал(а):Скажите, вот такой моторчик будет работать, стоит в стиральной машине. Очень надеюсь, что будет, нужна регулировка наверное от 20 до 300 Гц.
Прикладываю архив для тех, кто захочет поэкспериментировать с крутилкой. Там для 50-75 и 400Гц. Частоту задатчика поднял максимум до 2280Гц. Так пошустрее будет. Для проги на 50Гц выходная частота в 30 раз ниже (1500Гц=50Гц), а для 400Гц в 5,625 ниже (1500Гц=267Гц).SabitofF писал(а):изменения чтобы установить крутилку?
Разная, кратная выходной, от 2кГц и почти до 9кГц при 400Гцncp1400 писал(а):частота ШИМа какая? фиксированная или программируется?
- С крутилкой.rar
- (38.49 КБ) 685 скачиваний
Я извиняюсь за то что могу сказать что-то не правильно, в этих делах я не силён, по этому хочу спросить. Сам задачник в схеме реализован на МК ПИК, это не совсем экономично. Можно сделать генератор прямоугольных импульсов на таймере НЕ555, он не требует прошивки, быстрый и лёгкий в сборке. Можно таким генератором заменить?
Да, конечно можно. Просто я для экспериментов сделал на цифре, мне так проще.SabitofF писал(а):Можно таким генератором заменить?
Смотрите только стабильность генератора и диапазон частот
DC-AC
В схемке под крутилку конденсатор С48 нужен в обязательном порядке, или можно сигнал подавать на прямую к 3 ноге МК?
Нужен, это фильтр импульсных помех, а рядом с частотником их полно, плюс задатчик может быть далеко от самой платы управления. Поставьте этот RC фильтр, можно кондёр прям сзади платы припаять
DC-AC
индикация пока в пролете?! А может проще убрать светодиод готовности с 6 пина МК, а на его место навешать генератор частоты и индикация при этом останется. Ведь на индикаторе есть F00 это готовность. Вроде так)
Думал делать задатчик-показометр в одном, в раздумках, пока попробуйте так, а там прилепим и показометр
