А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Ну и как? Висит? А если и сигнальный кабель отключить, а не только "клавишами" ноута?
Ощущение, что просто глюканул видеодрайвер.
Сообщение Upgrader »
А какая критическая температура для мобильного процессора Intel Core i5 450M (старый)?
Грелся до 80, аж яйца поджал :shock:
Неужели 105 °C? Вот тут нашел https://www.notebook-center.ru/processor_365.html
Можно чашку кофе или стакан чаю заварить.
Ну и могучий, он не сгорит даже если в одеяло завернуть :)))
Но видеокарта оказалась слабее... :cry:
Почистил охлаждение - теперь выше 65 не поднимается :)))
За ноуты врать не буду, а на стационарных компьютерах от перегрева чаще страдает не проц, а его сокет - было такое и на АМ2, и на более поздних, похоже... У интелевских - плата деформируется от перегрева, с тем же, в принципе, результатом... Сами процессоры - довольно надёжная вещь, у меня пока ни один не сдох... :dont_know:
Сообщение Martel- »
События последней недели.
Смеркалось. На улице дул сырой, пронизывающий февральский ветер. А мой компьютер перестал включаться.
Синий экран, разные страшные слова, невозможность восстановления и вообще очень тревожно.
Ошибки на синем экране выдавались разные.
Например (то что сфоткал, но цифры были разные точно):
Обратился к знакомым за советами. (у меня 4 планки памяти по 4 гига, матка- АСУС. Проц - серверный, вин7х64, проф (благодаря доброму Андрею Бедову)
Один твердо сказал, что сдох винт (у меня система на SSD которому ещё и года нету. ).
Другой сказал что систему неизбежно надо переустанавливать.
Третий, что он может всё восстановить без потерь.
Сам я пробовал всё что умею. Пропылесосил, вытык-втык всех разъёмов и оперативки. И продувка -чистка видеокарты. (не помогло)
Сегодня свозил системник к знакомому.
Проверили системный диск на другом компе - рабочий! :shock: Приятно.
А вот с планками памяти при тестировании с лайвСД, куча ошибок.
Параллельно тестам знакомый прошёлся кисточкой по транзисторам (две ноги и третья площадкой к плате припаяны) в районе проца и там по три транзистора СМД (мощные) возле 3-х катушек на ферритовом кольце (что это там?).
Вытащили две планки памяти, чтобы проверить при оставшихся двух. Тест пошёл без ошибок.
Включили комп, - ВКЛЮЧИЛСЯ!
Потом заменили пару - снова!
Потом я поставил все четыре! и комп тоже включился в норме.
Хмм, радость моя велика :) :) :) Хоть причина не понятна, но предполагаема.
Ну и соответственно, что скажут уважаемые специалисты по поводу влияния пыли на транзисторах возле процессора? Которые рядом с индуктивностями на ферритовых кольцах? (и вроде бы ещё есть пылеуязвимые элементы ПОД радиатором процессора(вокруг процессора).
Мой знакомый говорит, что пыль на них может быть причиной неисправности.
Параллельно изучая ютубовские ролики узнал, что один спец первым делом едет в шиномонтажку и там продувает заглючивший комп.
И я его теперь понимаю, потому что увидел, что пылесос хватает далеко не всё.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3317359#p3317359"]Мой знакомый говорит, что пыль на них может быть причиной неисправности.[/uquote]Вряд-ли. Скорее причиной перегрева :))) Хотя безусловно пыль может быть немного электропроводной и ничего хорошего от этого нет.
Ну неисправность то найдена. Глючную оперативку надо менять вот и всё.
Сообщение AL.EX »
В районе камня, практически нет.
Если конечно там не "валенки" скопились.
На планках памяти, да, бывает из за неё глючит.
=> пыль электропроводна и гигроскопична.
Кстати, народ, кто нибудь в курсе, - нынешние планшеты вообще можно заставить работать без привязки к инету ??? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ну неисправность то найдена. Глючную оперативку надо менять вот и всё.
После перетыка она стала работать без ошибок.
Martel- писал(а):Потом я поставил все четыре! и комп тоже включился в норме.
Глюки оперативки показали себя в середине нашего копошения с компом.
И я делаю своё дилетантское предположение, что глюк исходил из места взаимодействия проца и оперативки в районе этих транзисторов, возле индуктивностей с толстым проводом на ферритовых кольцах.
Возможно такое?
И знакомый говорил, что пыль в том районе иногда имеет признаки как жирноватости. Не сухая пыль.
Он вообще очень внимательный и дотошный. И много компов (особенно старых и слабых) по работе ремонтировал.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317387#p3317387"]Кстати, народ, кто нибудь в курсе, - нынешние планшеты вообще можно заставить работать без привязки к инету ??? :dont_know:[/uquote]Конечно можно. Пока этого не требуется, есть возможность пропустить добавление аккаунтов и прочих сетевых штук, юзал два новых планшета с android 6 и 7. Ну только надо полазить в настройках и включить разрешение на установку софта с альтернативных источников (с карты памяти).
Martel- писал(а):Возможно такое?
Да. А еще возможно что контакты оперативки не контачили.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн фев 26, 2018 12:25:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):Если конечно там не "валенки" скопились.
Вообще-то, важен не обьем, а сколько пыли между двумя контактами, между которыми 1-2 мм.
Валенков не было. но шапки были.
AL.EX писал(а):На планках памяти, да, бывает из за неё глючит.
Странно, я вытыкал и опять втыкал, и до сегодня не помогло.
Но, может быть мало оказалось.
И раньше у меня два разъёма пустые много лет стояли. Пыль там есть.
Сообщение AL.EX »
Про "жирность" пыли, человек абсолютно прав.
А "жирная" она именно из за повышенной влаги в ней (та самая гигроскопичность)
Такое же состояние, пыль имеет в районе резисторных сборок вдоль разъёма планки.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3317391#p3317391"]Странно, я вытыкал и опять втыкал, и до сегодня не помогло.
Но, может быть мало оказалось.[/uquote] У тебя 4 (четыре) планки.
Часто глюки именно из за этого.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3317390#p3317390"]Конечно можно. Пока этого не требуется, есть возможность пропустить добавление аккаунтов и прочих сетевых штук, юзал два новых планшета с android 6 и 7. Ну только надо полазить в настройках и включить разрешение на установку софта с альтернативных источников (с карты памяти).[/uquote]
Вся проблема в том, что эта планшетная падла требует инет при самом первом запуске.
Либо симу, либо вай-вай.
И без этого, дальше не идёт.
И пропустить этап не позволяется.
Последний раз редактировалось AL.EX Пн фев 26, 2018 12:42:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317401#p3317401"]Вся проблема в том, что эта планшетная падла требует инет при самом первом запуске.
И пропустить этап не позволяется.[/uquote]Не повезло с планшетом. Ну тогда нужно один раз дать инет, а потом отключить. :) Или присмотреться к альтернативным прошивкам.
Сообщение AL.EX »
Блин, сима есть,... да обычная,... а там микро впихивается. :facepalm:
Уже с горя ломанул вай-вай сетки,... соседские. :)))
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317409#p3317409"]а там микро впихивается. :facepalm:[/uquote]Топором её напополам! :)))
Сообщение AL.EX »
Главное потом напильником доработать,... иначе из принципа не заработает. :)))
Похоже "эпопея" с этим грёбаным планшетом у меня дооооолгой будет.
Танцы с бубном на каждом этапе.
И это ещё до возможной гугловской привязки пока не дошёл.
:facepalm:
ЗЫ, и ведь что самое смяшное - он мне нахрен не нужен, по сути. :roll:
Если этим планшетом уже пользовались, и он был привязан к гугло-аккаунту, то даже после сброса к заводским настройкам (wipe data/factory reset) при последующей загрузке он попросит ввести почту и пароль от аккаунта, к которому он привязан.
И никакие "артельнативные" прошивки тут не помогут. Эта инфа хранится в защищённой области NVRAM, которую перепрошивка не затрагивает, хоть 20 раз прошивай.
Тем не менее, умельцы выяснили несколько способов обхода этой верификации. Для каждой модели и фирмы планшета/смарта эта процедура отличается.
За подробностями - в тему, посвящённую данной модели на форуме 4PDA.
Чтобы таких казусов не возникало, перед "сбросом к заводским" нужно обязательно отвязать устройство от аккаунта Google!
Потом им можно будет пользоваться и без интернета (почитать книги, посмотреть кино, музыку).
Сообщение kaetzchen »
:o таладна! :facepalm: и чего бы кастомнаой перепрошифке лезь в какие-то ебени каких-то там NVRAM, если она (прошифка) даже не знает что такое гугл, если туда что-то грузится (бутлодер открыт), то грузить мона че угодно :idea:
Вот смотри: я свой смарт прошивал несколько раз, абсолютно разными кастомными прошивками.
Прошивал с компа, через кабель, программой SP Flash Tool, с полным форматированием всей памяти (except bootloader).
Тем не менее, сразу после запуска любой кастом требовал у меня старый ящик и пароль. Android 4.2, 4.4, 5.1 - все они требовали.
Вернуться в «Умные мысли»
