Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Спасибо AntonHT.
Я так понимаю у вас диаметр вала подшипника ролика 4 или 5мм. И вы установили дистанционные шайбы.
У меня 3мм вал и если я стандартную шайбу ставлю, то подшипник зажимается.
Ок, буду заказывать подшипники с валом 5 или 6мм.
Ксатти удачная конструкция обратного шкива.
Спасибо Ruzik.
Эх, так долго все из Кетая идет....
Спасибо Ruzik.
Лучше подождать, чем потом мучится с этим роликом. Я тоже брал подобные, сразу выкинул. Делал установку год, и все из за долгой доставки, то одно не подойдет, то другое.kkol писал(а):Эх, так долго все из Кетая идет
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4548167#p4548167"]
Согласен, лучше на подшипниках сделать, но я заказывал комплектующие на станок можно сказать за один раз, не было ни чертежа ни проекта, все на глаз. И с долгостроем изза долгой доставки согласен, поэтому выработал привычку брать многое в нескольких размерах в плюс и минус))))
Добавлено after 41 second:
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4548162#p4548162"]Спасибо AntonHT.
Спасибо Ruzik.
Эх, так долго все из Кетая идет....[/uquote]
у меня вал 6мм
Лучше подождать, чем потом мучится с этим роликом. Я тоже брал подобные, сразу выкинул. Делал установку год, и все из за долгой доставки, то одно не подойдет, то другое.[/uquote]kkol писал(а):Эх, так долго все из Кетая идет
Спасибо Ruzik.
у меня вал 6мм
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4548045#p4548045"]Иначе я застрял на такой хрени.... механика станка готова, а топчусь на такой мелочи....
[/uquote]
Разбери телескопическую антенну и напили из нужного колена проставок. Если они тебе так нужны.
Хочу поделиться 3д предпросмотром моей вариации HLDI станка, можно все по крутить, посмотреть с разных ракурсов, померить размеры.......
Файл исполняемый!!!, создан в программе SolidWorks, является EModelSelfExtracter Module. ВИРУСОВ И КАКОЙ ТО ЗАРАЗЫ ТАМ НЕТ!!!!, антивирусы не ругаются,
скачивать или нет дело ваше. Просто начиная интересоваться данным вопросом, читая тему, находил только фотографии, а вот полноценно в 3д ни кто не выкладывал,
или по крайней мере я не нашел. Позже, в помощь тем кто захочет построить, выложу все исходники, как станок пройдет испытание.
собственно ссылка, лежит на моем Яндекс диске.
https://disk.yandex.ru/d/IB4L2z80RBk4xA
файл запустится только на 64 битных системах.
ссылка на исходники, они сделаны в SolidWorks 2021
https://disk.yandex.ru/d/PvjFP6Lp2LMcMg
[uquote="AntonHT",url="/forum/viewtopic.php?p=4554823#p4554823"]ссылка на исходники, они сделаны в SolidWorks 2021
https://disk.yandex.ru/d/PvjFP6Lp2LMcMg[/uquote]
Спасибо за исходники, буду ждать завершения вашего проекта.
[uquote="kydesnikc",url="/forum/viewtopic.php?p=4555069#p4555069"]Подскажите какой лазер взять?
https://www.ebay.com/itm/313958361908?i ... R-DLn4fHYw
https://www.ebay.com/itm/266545681415?e ... R_DolIjHYw[/uquote]
По второй ссылке - это лазер S06J, который используют и рекомендуют mial, smacorp и другие активные пользователи установки. С ним нет проблем по надежности и мощности для экспонирования любых фоточувствительных материалов. Его диаметр 5.6 мм. У меня такой же ЛД и параметры его луча и пятна я приводил ранее.
По первой ссылке, я думаю, такой ЛД не пробовал никто. У него диаметр 3.8 мм и корпус под такой размер мне не попадался, а основная масса корпусов как раз по 5.6 мм. Кроме того, заявленная мощность 900 мВт появилась из известного англоязычного форума по ЛД и там же многие писали, что при такой мощности эти диоды быстро горят. Впрочем, для нашего использования такая мощность сильно избыточна.
Я бы взял диод по второй ссылке, который уже имеет приличную положительную статистику в нашей установке, да и с корпусом для него будет меньше проблем.
- Lecter2017
- Опытный кот
olee, По первой ссылке у меня такой лазер. 900 там нет конечно, те же 700 не больше. Его диаметр меньше и я покупал для него немного другой корпус, внешне выглядит как обычный но внутри нет гайки крепления лазера, я вытачивал на токарном станке из алюминия шайбу под него с отверстием 3,8 мм. Получился такой радиатор. В принципе работает нормально.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Как покупать на ебее сейчас?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4555093#p4555093"]olee, По первой ссылке у меня такой лазер. 900 там нет конечно, те же 700 не больше. Его диаметр меньше и я покупал для него немного другой корпус, внешне выглядит как обычный но внутри нет гайки крепления лазера, я вытачивал на токарном станке из алюминия шайбу под него с отверстием 3,8 мм. Получился такой радиатор. В принципе работает нормально.
Как покупать на ебее сейчас?[/uquote]
На токарном станке можно сделать корпус под любом типоразмер ЛД и гораздо лучше китайских
не у всех он есть
На счет мощности, я не понимаю зачем вообще гнаться за супер мощность. Самый большой ток порядка 230 мА, по моему, у mial на ЛД S06J. Это где-то 300-320 мВт и их вполне хватает, чтобы без проблем засветить маску на скорости 1 м/с. У меня на таком же ЛД мощность порядка 180 мВт, по мне больше и не надо при нормальной оптике.
Как покупать на ебей, надо спрашивать у автора исходного поста, судя по ссылкам у него есть доступ к шведским кронам
На англоязычном форуме было мнение, что это вообще Лд SONY SLD3237VFR, а у него паспортная мощность 200 мВт постоянно и 400 мВт в импульсе, что больше похоже на правду.
У меня ценна отображается в долларах. Покупать через посредника.
За мощностью не гонюсь, но для маски нужен нормальный диод. На алиэкспресе ничего нормального не нашол.
- Lecter2017
- Опытный кот
kydesnikc, есть эти диоды и на Али. Я там и покупал
Lecter2017, Поделись ссылками. Они для маски и шелкографии подходят?
Вечный вопрос - "почему многие ленятся и читать, и искать?"
Три минуты поиска и всего 18 страниц назад - https://aliexpress.ru/item/100500413522 ... 7282654831
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- Lecter2017
- Опытный кот
kydesnikc, подходят. Максим ссылку дал, именно он.
Кто ставил рельсы, подскажите как вы крепили направляющие к профилю?
Площадь контакта получается очень маленькой. Рельса MGN9 имеет ширину 9мм.
Прорезь в профиле 7,4мм. В итоге 0,8мм на сторону. Или я не тот профиль смотрю?
Профиль 20х40.
Профиль 20х40.
kydesnikc, тоже уже было.
[uquote="kydesnikc",url="/forum/viewtopic.php?p=4555432#p4555432"]Кто ставил рельсы, подскажите как вы крепили направляющие к профилю?
Профиль 20х40.[/uquote]
Я ставил на профиль этой серии, только 20х20. Встало без проблем, просто надо иметь шаблон для установки на определенное расстояние от края профиля (6.3 мм). Можно использовать два штангенциркуля (так делал сначала), а можно напечатать на 3D принтере два Г-образных шаблона, которые будут крепиться к профилю в паз с боку и рельсу ставить до упора в них. Сначала устанавливаем рельсу по упорам с двух концов, закрепляем плотно один конец, другой еле прихватываем. Один шаблон оставляем у закрепленного конца, желательно чем-то поджать к нему рельсу (струбциной, например). Затем последовательно идем от него по всем точкам крепления, перемещаем к ним второй шаблон, поджимаем к нему рельсу и закручиваем винт до конца. Естественно, надо винты ставить на герметик, иначе от вибрации при работе установки быстро раскрутятся.
У меня стоит на установке без проблем, с десяток плат пережил, никуда не сместился.
PS ошибся с размером отступа
конечно, должно быть 5.5 мм от края профиля до края рельсыMGN9.
Последний раз редактировалось olee Чт мар 14, 2024 19:25:07, всего редактировалось 2 раза.
kydesnikc, да, забыл - ещё существует рельса MGW7, которая позволит вооще без прокладок обойтись.
Последний раз редактировалось smacorp Чт мар 14, 2024 19:28:10, всего редактировалось 1 раз.
