Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение stolyars »
Да.Спасибо!
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
Сообщение alakond »
В предыдущих сериях: Плавает температуры, при установленной ~350С, температура плавает от 280-350С. Причем, плавает вниз, вверх (выше установленной поднимается крайне редко, и только на 5-10С). Температура "плавает" как на LCD паяльной станции, так и при измерении внешней термопарой мультиметра.
Приехал "осцилограф", и я продолжаю разбираться в чем же тут проблема :)
Alex2 писал(а):Опорное 100% 2,5В. Формируется ТЛ431. Напряжение Входа 0-2,5В.
Учитывая особенности работы по видео можно предположить
- опорное напряжение АЦП плавает
- входное напряжение АЦП плавает
- кривая разводка/подключение массы в цепи измерения от датчика --ОУ- до АЦП
Последнее наиболее вероятно.
Замерил пульсации в цепи питания МК 7-8 mV, замерил пульсации на 23 порту МК (на порту АЦП) - те же самые 4-6 mV.
Правда замерял при температуре термопары 25С (комнатной). Завтра попробую при 300С замерить, но не верю, в изменение.
По поводу кривой разводки или кривого подключения массы, я брал "проверенную" ПП, вот на всякий случай фото:
Подскажите, что ещё можно проверить?
Сообщение 32serg32 »
Посмотри что творится на 21 ноге. Ну и еще раз промыть плату как следует от остатков флюса.
Сообщение витальоss »
Заказал атмегу 8 ,только сейчас увидел что на 16мГц или все таки нужно на 8мГц? Или без разницы?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
в FAQ написано:Паяльная станция работает от внутреннего генератора на частоте 8MHz.
Сообщение Victor_P. »
Вродь атмел на 8 не делает (последняя 8L была), так что если сильно нужна именно на 8, спросите у китайцев, они под заказ что-угодно сделают и продадут :)
А если китайцев тревожить не хочеш, тогда спокойно ставь свою заказанную ATmega8A-AU или PU и не парься по этому поводу.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
ATMEGA8-16PU DIP вот такая на подходе.
Сообщение Varin »
У меня тоже плавает, пока не разбирался с этим... Не думаю, что от меги может.
Сообщение Alex2 »
[quote="alakond" замерил пульсации на 23 порту МК (на порту АЦП) - те же самые 4-6 mV.
Подскажите, что ещё можно проверить?[/quote]
А вас не смущает, что, что на 23-м порту те же 4-6 мВ? Меня вот смущает... Там стоит ИОН и ничего не должно плавать. Если плавает, значит или неисправен ИОН
(крайне маловероятно) или, как я уже говорил, хреновая масса.
"Проверенная"плата говорит о том, что она работает, но не значит, что она хорошо работает. Прикрепите плату в ЛАЙ.
И еще проверьте фьюзы, Убедитесь, что тактовая частота соответствует задуманной автором.
Сообщение alakond »
Alex2 писал(а): А вас не смущает, что, что на 23-м порту те же 4-6 мВ? Меня вот смущает... Там стоит ИОН и ничего не должно плавать. Если плавает, значит или неисправен ИОН
Нет, меня это не смущает. 4-6 мВ, это практически предел чувствительности моего "осцилографа" (DSO138).
Фьюзы не при чем. Как показали вчерашние опыты, есть положение платы, шлейфов, планет и звезд, когда температура плавает +/- 2-3 градуса, как по LCD так и по термопаре мультиметра.
Закончились мои опыты тем, что я переложил AC шлейфы, перевязал и переложил шлейфы DC Мотора, и самое удивительное переменного резистора скорости вращения мотора фена. Было уже 4 утра, и слабо хотелось экспериментировать, но, вроде бы, на 350С скачки температуры были +/- 5 градусов (скорее "минус"). Меня такое вполне устроит. Может через какое то время будет скучно и я продолжу мучиться с феном.
Air_desoldering_board.lay6
(358.54 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Можете попробовать убрать перемычку между 8 и 22 лапами МК (масса) и подключить 22 лапу проводом непосредственно к 4-й лапе ОУ по короткому пути.
Сообщение SMKot »
В первые собрал схему на микроконтроллере и прошил SI_Mikha_VP_v1.4 все заработало но есть вопрос
1- бузер постоянно тихо жужжит
2 - температуру точно можно настроить в узком диапазоне от 290 до 310 +-5 градусов например а дальше при 250 на индикаторе а на мультиметре 270
3-- ПИТ алгоритм , чувствительность детектора активности паяльника (А) или ну ее
подскажите как настроить
(83.49 КБ) 521 скачивание
Сообщение mr_kot »
1 - c питанием все в порядке? Буззер применен правильный?
2 - надо калибровать
Сообщение klimmetal »
В процессе эксплуатации обнаружил странную особенность: купил комплект жал на паяльник в количестве 10 шт. , многие наверно такие видели, вроде и дешевка но качество вроде ничего, для дома пойдет. Так вот в момент настройки температуры стояло самое толстое из набора жало, в диапазоне 50 - 350 градусов отклонение реальной температуры от выставленной +-2гр. Но чем тоньше ставишь жало тем больше получается разница температур, например тонкое жало для smd пайки - выставляю 200гр. - реально 140; выставляю 250 - реально 215; выставляю 300 - реально 235. Ставлю толстое жало разница 1-2 градуса. Может кто знает, почему чем тоньше жало тем больше разница между выставленной и реальной температурами? (Замеры каждой темп. проводил в течении 4-6 мин., чтоб исключить инерцеонность нагрева жала).
Сообщение Alex2 »
Мда... Ну что тут скажешь- деградация системы образования :oops: Это же простейший пример из урока физики средних классов...
Сообщение SMKot »
(136.76 КБ) 668 скачиваний
PS.lay6
(96.85 КБ) 498 скачиваний
mr_kot писал(а):1 - c питанием все в порядке? Буззер применен правильный?
Бузер-- http://www.rct.ru/catalog/electromagnet ... 1205b.html
Питание собрано на 7805 как проверить правильность? Z готовое по схеме научился собирать пока дальше ни как.
Там в схеме есть два переменика на входе от терморезистора но как настраивать не знаю и не найду а программную калибровку делал дважды .
Сообщение mr_kot »
SMKot писал(а): Бузер-- http://www.rct.ru/catalog/electromagnet ... 1205b.html
Этот буззер жужжать не должен. Если на него приходит питание - он пищит. Нету питания - молчит. Третьего не дано. Может на выходе меги какая-то помеха? Попробуй параллельно буззеру подключить конденсатор 1-2 мкФ
SMKot писал(а): Питание собрано на 7805 как проверить правильность?
Имел в виду пульсации. На схеме я не вижу ни одного конденсатора по питанию. В реальности, надеюсь, они есть?
Кстати, пульсации могут быть причиной жужжания буззера.
SMKot писал(а): Там в схеме есть два переменика на входе от терморезистора но как настраивать не знаю и не найду а программную калибровку делал дважды .
Резистором R17 устанавливаем на индикаторе комнатную температуру. Нагреватель паяльника при этом должен быть отключен. Дальше подключаем нагреватель и после прогрева паяльника (когда температура стабилизируется) резистором R11 устанавливаем на индикаторе реальную температуру жала.
Эту процедуру повторяем несколько раз, пока показания индикатора не станут соответствовать реальным.
Температуру жала лучше измерять специальным прибором, но если его нету - тогда термопарой мультиметра в капельке припоя на кончике жала.
ЗЫ
Посмотрел печатку - какая-то она стремная. Зачем там два моста, если переменка одна - 24 В? И земля как-то не по феншую разведена. Да и с кондесаторами беда - один электролит на входе и две керамики возле 7805. Надо бы еще хотя бы парочку подвесить на выводы питания микросхем.
Сообщение SMKot »
Стремная -- первая плата такого масштаба.
Два моста--- на трансформаторе несколько выводов и я разделил по питанию.
Не феншую -- я по специальности далек от электроники и не знаю тонкости.
Парочку подвесить на выводы микросхем --- по 0.1?
C остальными рекомендациями буду разбираться завтра огромное спасибо.
Сообщение mr_kot »
SMKot писал(а):Стремная -- первая плата такого масштаба.
Ну, если первая - тогда нормально.
SMKot писал(а): Два моста--- на трансформаторе несколько выводов и я разделил по питанию.
Тогда нет смысла подавать на вход 7805 24 В, достаточно 7-8 В, меньше греться будет
SMKot писал(а): Не феншую -- я по специальности далек от электроники и не знаю тонкости.
Здесь в теме и в FAQ выкладывалось не меньше десятка вариантов плат. Можно было взять готовую. Ну, или хотя бы посмотреть, как разведены платы, которые много людей повторило.
SMKot писал(а): Парочку подвесить на выводы микросхем --- по 0.1?
Да.
Сообщение SMKot »
Смотрел готовые то смд детали то не пойму для какой схемы а так проще схему выбрал попроще и когда плата создается запоминаю что куда ставить .
А два диодных моста так и собирался запитывать 8Vи 24V.
А все ошибки в связи электронной безграмотности .
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
Потихоньку буду учится создавать платы по феншую .
Сообщение maxfox04 »
Как-то звучал вопрос про самодельную подставку для фена. При наличии 3Д принтера (друга, знакомого друга и друга знакомого друга, имеющего принтер) можно распечатать готовую модель:
http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdel ... nogo_fena/
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
