Простые часы на светодиодных матрицах.
Wladimir_TS
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Wladimir_TS »
А какая последняя для 32 меги ?
vs1957
Сообщение vs1957 »
Доброго здравия всем! Пришли платы на 32. На выходные буду их набивать. Есть 2 платы на 38 мм. Одна на Mega 32, ULN под ОК, рабочая( без матриц), другая под ОК на NPN тр-рах без деталей, функционал тот же(см. стр.462). Кому интересно обращайтесь.
dina
Сообщение dina »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516381#p3516381"]А какая последняя для 32 меги ?[/uquote]
прошивки тут http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457/
Wladimir_TS
А какая последняя ?
dina
Сообщение dina »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516776#p3516776"]А какая последняя ?[/uquote]
у меня такая Версия от 16.04.2016 m32_DS3231_BMP180_UNI.zip Там в настройках через меню делаеться калибровка по мин и макс освещённости.Ещё можно поледовательно с фото резистором добавлять обычный резистор сопротивление от десятков до сотен килоом,подбираеться эксперементально.В одних часах я так сделал,видать датчик кривой был.
slavector
Сообщение slavector »
Привет!
Подскажите никто не изменял или делал последнюю авторскую версию 1.09 с Общим Катодом для 4-5 датчиков температуры. Чтобы можно было вписать туда нужные названия типа улица дом гараж погреб и т.п. и потом скомпилировать и отображать!!?? Датчики все проводные.
maksik73
Сообщение maksik73 »
Часы у меня не заработали. Плату сделал универсальную GNM23_CD_Universal-3, перепробовал все прошивки ни одна не работает. Часы показывают какието кракозябры. Сейчас переделываю в свою плату.
Машина должна работать, а человек - думать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Под эту плату есть отдельная прошивка, там слишком ноги отличаются от стандартной, либо нужно копировать таблицу из ее исходника, подставлять в другую и компилировать.
maksik73
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517102#p3517102"]Под эту плату есть отдельная прошивка, там слишком ноги отличаются от стандартной, либо нужно копировать таблицу из ее исходника, подставлять в другую и компилировать.[/uquote]
Не знаешь уже под эту плату делали прошивку? Неохота переделывать.
sekach72
Сообщение sekach72 »
Тоже собрал часики на плате с предыдущей страницы GNM23_CD.lay6- часы не заработали. Разводка матриц там тоже, сильно отличается от стандартной. Плату скачали уже несколько десятков человек. Так что будьте внимательны..
Martin76
В архиве специально с прошивками для этих матриц есть папка, GNM23 называется. Несколько человек пробовали в свое время, все работало.
sekach72
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517142#p3517142"]В архиве
Пробовал не помогло. Разводка моей платы отличается от тех что в архиве..
Martin76
А ну тогда к автору платы обращайтесь, у меня нет прошивок с RTC.
Lapki
Сообщение Lapki »
Доброго времени суток. Уважаемый Alcxa не могли бы вы добавить в свою последнюю прошивку DS1307. 3231 нет в наличии и пока взять негде. Часы сделал , они просто лежат нет микросхемы.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Насколько я в курсе, они "взаимозаменяемые". По крайней мере в часах BM8036 от мастеркит предусмотрена DS1307, я подключал DS3231 - все работает. Так что обратная совместимость есть 100%
vs1957
Сообщение vs1957 »
Добрый день. Сегодня запустил ПП 32 мм, пока без BMP, приёмника, передатчика(пока ещё нет ПП).
По GNM23_CD
1. Я писал, что развёл, но не делал(буду на PNP ваять)
2. Разводка сделана схеме отличается только другим типом матриц(светодиод и в Африке светодиод,или в Китае другого мнения)
3. Часть схемы *подключения* матриц в архиве
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
Добрый день ещё раз.
(5.9 КБ) 567 скачиваний
1.rar
(38.37 КБ) 278 скачиваний
Lapki
Сообщение Lapki »
DS1307 с прошивкой от Alcxa не работает. Если я заливаю прошивку от uk8amk то часы начинают свой ход. Мне бы хотелось использовать прошивку Alcxa. Уважаемый Alcxa если вам не трудно добавьте 1307 вместо 3231 в последнюю прошивку.
maksik73
Собрал часы, плату сам разводил в Диптрейс. Часы работают но не работает кнопка ОК и неработает температура. Хотя все прозванивается кз нет. Монтаж тоже нормальный. Может дело в фьюзах? Подскажите какие должны быть Фьюзы в численнобуквенном выражении? Прошиваю AVRDDESS 2.6.
record35
Сообщение record35 »
[uquote="maksik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3524579#p3524579"]Собрал часы, плату сам разводил в Диптрейс. Часы работают но не работает кнопка ОК и неработает температура. Хотя все прозванивается кз нет. Монтаж тоже нормальный. Может дело в фьюзах? Подскажите какие должны быть Фьюзы в численнобуквенном выражении? Прошиваю AVRDDESS 2.6.[/uquote]
Вот для 32 меги но и для 16 тоже самое:http://moemesto.ru/AlexA/file/14976310/Fuse_Mega32.gif
vs1957
Сообщение vs1957 »
Доброй ночи,т.к. 23 стукнуло.Запустил плату(точнее макетную сборку) на GNM23DUE.Собрал на М32. Прошивка последняя. Не знаю по чему наTD62783 не заработала. У меня её нет и не будет, на транзисторах дешевле получается, только паек больше будет. Заменю TD на тр-ры в разводке платы и буду ваять. Но это будет уже в ном году.
(5.23 КБ) 440 скачиваний
