Простые часы на светодиодных матрицах.
bazilik29
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение bazilik29 »
При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3466799#p3466799"]При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?[/uquote]Не нужно, достаточно настроить те параметры, которые Вам необходимы.
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3466799#p3466799"]Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно?[/uquote]Нету сброса. В зависимости от прошивки сброс можно сделать стерев EEPROM у меги (т.е. если предусмотрена инициализация переменных)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
bazilik29
Как оказалось никакого сброса не нужно. Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают. Результатом более чем доволен.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3469795#p3469795"]Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают.[/uquote]Что за косяки и какая прошивка?
IUR73
Сообщение IUR73 »
ПОДСКАЖИТЕ КАК В ПРОТЕУСЕ ПРОВЕРИТЬ ЧАСЫ.
04.rar
(21.81 КБ) 304 скачивания
User_AVR
Сообщение User_AVR »
ПКМ на меге-правка свойств-programfile(открыть прошивку)-ОК-и нажать на пуск.
Я загрузил 1.09 и сразу пошли.
Спасибо за проект.
IUR73
Сообщение IUR73 »
Cделал все так.Часы не запускаются.
Matricx_clock_24x8_проект.PDF
(28.92 КБ) 344 скачивания
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Попробуй убрать кириллицу из пути к файлу прошивки
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Проекты\ХХХХХХХХХХХ\Exe\мега 16.hex
Помести папку с прошивкой в корень диска
IUR73
Сообщение IUR73 »
Не помогает.Не могу запустить.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Доброго здравия всем!Разводка ПП завершена. Элементы 0805 и 1206(перемычки). Корпус планирую с оргстекла 5 мм, но может быть другим. Пока это только проект
32mm_сб.lay6
(35.64 КБ) 671 скачивание
bazilik29
Собрал такие часики на Atmega 16 с 9-й прошивкой. Все получилось. Автору респект. Часы просто прелесть. Совсем не жалею времени, которые я на них потратил. Есть два небольших ньюанса, которые,как мне кажется, могут помочь несколько улучшить удобство использования сего девайса, хотя, это и не принципиально. Установку (сброс) секунд перенести из Коррекции в Настройки, так будет логичнее. Убрать незначащий ноль в десятках часов.
vs1957
Сообщение vs1957 »
C 9-й прошивкой, но это кварц. Универсальная ПП под кварц была у Мартина, остальные или под ОА или ОК, Мой вариант универсальный ОА/ОK c RTC,ВМР180 с дополнительной платой под приёмник радио датчиков.
Martin76
Сообщение Martin76 »
В универсальной прошивке есть отключени нуля, но смотрится это не очень, на сегментниках лучше, а тут нужно бы центровать изображение, смещая его влево при отсутствующем нуле.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК.
https://www.ebay.com/itm/1pc-8x8-Dot-Ma ... 2749.l2649
Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода. :roll: Тип матрицы, судя по фото, YF 2088GH-1.
Вот похожая матрица
Ничего похожего на 1-й стр не нашел.
Можно ли их использовать в данном проекте. Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка?
И хотелось бы с DS3231.
Последний раз редактировалось Theodoro Сб окт 20, 2018 21:25:18, всего редактировалось 2 раза.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Там схема и описание для красных матриц, а фотки - для двухцветных. Какие приедут - ХЗ
Думаю, стоит все же верить описанию.
Theodoro
Да, судя по цене, монохромные. Путают народ. :kill:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3486844#p3486844"]Да, судя по цене, монохромные.[/uquote]
Ну, не знаю...
Вот двухцветные 2088AB 60*60mm
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3486820#p3486820"]Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК.
Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода.....
И хотелось бы с DS3231.[/uquote]Дождитесь пока приползут, чтобы прозвонить их, т.к. у китайцев надо уточнять общий катод в строке или в столбце, а также нужно вызвонить распиновку столбцов и строк чтобы подобрать плату.
Самый простой способ сделать переходную плату для этих матриц
samand587
Сообщение samand587 »
Собрал такие часики на Atmega 16. У меня индикаторы TA23-11. Матрицы у которых на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов. Загрузил прошивку 1_09 с ОА. Часы идут, на на индикаторах полная чехарда. Я так понимаю не та прошивка. Пожалуйста подскажите какую прошивку мне ставить с моими индикаторами.
З.Ы. Плата вот такая http://img.radiokot.ru/files/122121/1q3kxkeecl.jpg
Заранее спасибо!
Martin76
Прошивку нужно для общего катода.
