Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464057#p3464057"]Если отвязаться от сети, то ток на землю через человека не потечёт.[/uquote]
Совершенно ложное утверждение. Можете проверить на себе. Только, кроме батареи, хватанитесь за выход трансформатора не 220В, а не больше 110В. Чтобы смогли потом рассказать нам об ощущениях :)
Сообщение AndTer »
1. Заземляться на батарею нельзя.
2. Исследуемое устройство должно быть подключено через развязывающий трансформатор.
Если нет развязывающего трансформатора или нет достаточной мощности, то отвязываем полностью осцилл и комп от сети(питаем от аккумулятора или от менее мощного развязывающего трансформатора). При этом понимаем и осознаём что любое неверное движение может привести к поражению электрическим током с весьма печальными последствиями(фаза может оказаться на корпусе прибора, на щупах, любых винтиках).
Предупреждены? Значит в последствиях никого не винить, виноваты будете сами.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464062#p3464062"]Совершенно ложное утверждение.[/uquote]
Учите физику. Хотя бы школьный курс.
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3464060#p3464060"]немного не понял . тогда в каком месте необходимо установить развязывающий трансформатор ?[/uquote]
Понижающий трансформатор есть смысл устанавлививать только для измерения сигналов высокого напряжения. При этом один из выводов трансформатора заземляется, а со второго снимаем сигнал более низкого напряжения. Использовать развязывающий трансформатор без заземления его нейтрали недопустимо.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464052#p3464052"][uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3464043#p3464043"]От электросети развязка.[/uquote]
Вот именно в этом и проблема. Из-за развязки от электросети, УЗО будет совершенно безразлично, потечет через человека ток на землю или нет.[/uquote]
С чего это гальванически отвязанный от электросети ток на землю побежит? Смысл гальванической развязки как раз в том, чтобы снять с исследуемой схемы фазу с которой ток может потечь на землю...
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Пн сен 24, 2018 17:43:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464063#p3464063"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464062#p3464062"]Совершенно ложное утверждение.[/uquote]
Учите физику. Хотя бы школьный курс.[/uquote]
Ну давайте, земля - это бесконечно большая емкость. Что будет, если сигнал переменного тока через резистр (человека) подключить к бесконечно большой емкости?
Лучше учите ПУЭ. Это намного проще, чем учить физику. Но зато спасет жизнь не только Вам, но и тем, кто решится прислушаться к Вашим советам.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464068#p3464068"]Использовать развязывающий трансформатор без заземления его нейтрали недопустимо.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
brda1, будь осторожен слушая такие советы.
Это что еще за новости?
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464070#p3464070"]Что будет, если сигнал переменного тока через резистр (человека) подключить к бесконечно большой емкости?[/uquote]
Что это за бред? Чтобы потёк док, должна быть цепь. Нарисуйте вторичную обмотку трансформатора и нарисуйте как и куда потечёт ток если схватиться за один из его проводов.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464069#p3464069"]С чего это гальванически отвязанный от электросети ток на землю побежит[/uquote]
Вы это у молнии спросите. С чего это гальванически развязанные от земли облака киловольтами в землю шарашарт? ;)
У гальванически отвязанного от электросети провода потенциал, строго говоря, может быть любой. Поэтому по ПУЭ и заземляют нейтраль трансформаторов.
Сообщение Z_h_e »
AndTer писал(а):1. Заземляться на батарею нельзя.
В ПУЭ не просто так об этом написано, трубы отопления теплоизолируются и эта изоляция не гарантирует заземление труб, а вот соседей можно и прибить.
AndTer писал(а):Чтобы потёк док, должна быть цепь.
Не обязательно, пример два заряженых шара и если их соединить прооводником по проводнику потечет ток. Применительно к Земле , заряд другого проводника должен быть охрениардным чтобы нанести вред человеку.
ПростоНуб писал(а):Использовать развязывающий трансформатор без заземления его нейтрали недопустимо.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
ПростоНуб писал(а):Поэтому по ПУЭ и заземляют нейтраль трансформаторов.
И он после такой операции развязывающий?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464073#p3464073"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464068#p3464068"]Использовать развязывающий трансформатор без заземления его нейтрали недопустимо.[/uquote]
Это что еще за новости?[/uquote]
ПУЭ 7.1.13. Для питания электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий допускается использование только систем TN-S или TN-C-S. Обе с глухозаземленной нейтралью.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3464083#p3464083"]В ПУЭ не просто так об этом написано, трубы отопления теплоизолируются[/uquote]
По ПУЭ в помещениях в обязательном порядке выравниваются потенциалы. В том числе и с трубами отопления.
Сообщение AndTer »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3464083#p3464083"]Применительно к Земле , заряд другого проводника должен быть охрениардным чтобы нанести вред человеку.[/uquote]
Ну так о том и речь. Поэтому считаем что и нет ничего. С точки зрения физики не верно, с практической точки зрения верно.
Сообщение Z_h_e »
ПростоНуб писал(а):ПУЭ 7.1.13. Для питания электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий допускается использование только систем TN-S или TN-C-S. Обе с глухозаземленной нейтралью.
Вы помните вообще о чем разговор идет? Какие нахрен электроустановки и молнии? Развязывающий трансформатор ставится непосредственно возле осциллографа, какой Вы там заряд убийственный накопить хотити на 2ух метровом проводе? Или транс у другом городе стоит?
А что говорит ПУЭ про использование трансформаторов в ванной комнате, тоже их заземлять?
На батареи заземляться запрещено.
И он после такой операции развязывающий?[/uquote]
Я уже писал выше. Проблема в том, что если Вы схватитесь за фазу и землю, то УЗО сразу же защитит Вас от поражения электрическим током. То есть, если Вы сами заземлены, то ничего Вашему здоровью не угрожает. До тех пор, пока перед Вам не окажется гальванически развязанный от сети трансформатор. Тогда схватившись за него, удар электрического тока Вы получите, но УЗО об этом ничего не узнает.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464091#p3464091"]По ПУЭ[/uquote]
Читайте ПУЭ внимательней и целостно, вам видимо попадались лишь отдельные фразы.
Ваши советы могут привести к серьёзным последствиям. И если вы в России, то в случае чего, в результате ваших советов, можно даже притянуть вас к ответственности.
Думайте прежде чем советовать не зная. И ладно было бы ерунда, ну спалит что нить и всё. А тут цена вопроса человеческая жизнь.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464111#p3464111"]перед Вам не окажется гальванически развязанный от сети трансформатор. Тогда схватившись за него, удар электрического тока Вы получите, но УЗО об этом ничего не узнает.[/uquote]
Удара вы не получите.
Получите только если схватитесь сразу за оба конца. Но в таких случаях даже УЗО не поможет.
Сообщение Z_h_e »
ПростоНуб писал(а):То есть, если Вы сами заземлены, то ничего Вашему здоровью не угрожает.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464112#p3464112"]Получите только если схватитесь сразу за оба конца.[/uquote]
Про то и речь.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464112#p3464112"]Но в таких случаях даже УЗО не поможет.[/uquote]
Отлично помогает, пока человек заземлен. Обычно, браслетом.
Сообщение Z_h_e »
Я пока отпишусь.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464112#p3464112"]Читайте ПУЭ внимательней и целостно[/uquote]
Ну так прочитайте хотя бы! Я то по нему экзамен уже не раз сдавал.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464117#p3464117"]Отлично помогает, пока человек заземлен. Обычно, браслетом.[/uquote]
Посмотри как работает УЗО!
Вернуться в «Измерения»
