Опознание радиоэлементов
Даташитами я запасся, спасибо. Но не вижу я тут точной маркировки.MIF писал(а):1117
http://www.icbase.com/hotic/html/docs/LM1117.pdf
Скорее всего всеже регулируемые.
А это цитата из даташита на AMS1117.
1 вывод на землю у регулируемого на выходе будет 1.25В у остальных согласно таблицы.
Похоже что оба регулируемые, но и проверить не сложно, цепляешь их к БП,Three Terminal Adjustable or Fixed Voltages*
1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V and 5.0V
- RUDYK
- Встал на лапы
- Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
- Контактная информация:
У тех которые на фиксированую напругу обычно через тире добавляют номинал напруги
на картинке примеры который ADJ - регулируемый, другой на 1,8 вольта
- (48.04 КБ) 1287 скачиваний
Последний раз редактировалось RUDYK Вс ноя 29, 2009 13:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Правильно собранная схема работает без напряжения
- RUDYK
- Встал на лапы
- (48.04 КБ) 650 скачиваний
Нет, это КТ8131.Evgeny1 писал(а):Нард помогите опознать транзисторы на них написано: 8131в и 8131б - это случайно ни кт813
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/op ... _oper9.htm
помогите разобраться, заранее спасибо)
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/091 ... d.jpg.html
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... irlz44.pdfZazik писал(а):помогите разобраться, заранее спасибо)
Сложно сказать уверенно. В таком корпусе может оказаться и фильтр, и управляемый генератор, и собственно кварцевый резонатор. Но, скорее всего это генераторы, у которых задействовано 3 вывода. Питание 3-5 Вольт, Общий, Выход.romazan писал(а):помогите определить что за тараканы либо кварцы, либо генераторы, 4 ножки
- RUDYK
- Встал на лапы
Люди, подмогните установить "полные имена" стабилизаторов, знаю что один импульсный, от другого на сброс процессора проводок шел(детектор напряжения)
- (86.61 КБ) 823 скачивания
Думаю тут что-то нарыть можно. Вверху слева\справа кнопочки назад\вперёд.RUDYK писал(а):Люди, подмогните установить "полные имена" стабилизаторов, знаю что один импульсный, от другого на сброс процессора проводок шел(детектор напряжения)
http://www.mouser.com/catalog/631/355.pdf
PQ1CZ41H
http://sharp-world.com/products/device/ ... z41h_e.pdf
PQ070XZ01ZP
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... Z01ZP.html
Последний раз редактировалось MIF Вт дек 01, 2009 17:08:54, всего редактировалось 1 раз.
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Скорее всего это 18 Ом, некоторые фирмы вместо буквы R ставят восьмёрку.jumbo писал(а):Помогите пожайлуста опознать резистор, смд, стоит в зарядном от телефона в корусе 0603 на нем написано 188 это что 18 МОм ? и если да то зачем такой большой номинал в зарядке ?
