Мелкие практические вопросы
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Китайские народные паяльники бывают и со встроенным регулятором - поддерживающие постоянную температуру самостоятельно. Таким, чтобы заметно снизить температуру, нужно сильно снизить питание. Какой именно паяльник?
lsh
Сообщение lsh »
значить паяльник такой:производитель S-Line,модель ZD-23,дальше какието надписи SOLDERING IRON,ELECTRONIC TOOL,вот такое чудо!
Yellow Tiger
Производитель этих народных китайских паяльников (ZD-23) утверждает, что они и на 110 вольт бывают - это не твой случай?
Я бы померял ток, который он потребляет в нормальном режиме, и температуру его жала - может там все в порядке и температура нормальная, и тебе только кажется, что она велика..?
lsh
Сообщение lsh »
всетаки хотелось бы убавить температуру,но вот как?
Yellow Tiger
Симисторным регулятором. Схем - вагон. А можно и просто диммер в магазине купить, если время дорого. Хотя, если он в самом деле перегревается, хорошо бы другой купить, ему цена-то - меньше ста рублей.
lsh
Сообщение lsh »
а как старый паяльник на 220Впеределать,ну допустим на 20В?там спираль стоит.
Света
Сообщение Света »
Только перемотать спираль
lsh
Сообщение lsh »
Света писал(а):Только перемотать спираль
а потребление можно расчитать по закону Ома?для этого нужно напряжение поделить на сопротивление спирали,так?
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Вот зделай. На любителя.
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1828
lsh
Сообщение lsh »
да не,херь какая то,точно на любителя.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
имхо херь-отматывать нихром до 20В.
lsh
Сообщение lsh »
но так то уж энать будеш,что у тебя полноценный паяльник,но просто маленький.
ну а на счет Ома я правильно написал?:shock:
Света
Сообщение Света »
правильно :))
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
lsh писал(а):но так то уж энать будеш,что у тебя полноценный паяльник,но просто маленький.
а ты рассчитай мощность полученного паяла.
допустим исходный 60W.
Ток егоный 60/220 = 0.273А
а отмотаешь до 20V
20*0.273 = 5,46W!!!!
Оно те надо?
lsh
Сообщение lsh »
Света писал(а):правильно :))
ну вот видите,уже успехи делаю!значить не зря тегомутина про Ома была.:))
а на счет мощности в 5.6Вт,дак мне такую и надо,ну или чють побольше.
Света
Сообщение Света »
В четыре провода перемотайте и получите нормальную мощность :))
lsh
Сообщение lsh »
Света писал(а):В четыре провода перемотайте и получите нормальную мощность :))
точна!и опять этот Ом(всетаки умный был мужик)спосибо!:)
arz88
Сообщение arz88 »
Увидел паяльник 8 вт/12 в. Очень миниатюрный и очень мне понравился :roll: :))
Вопрос в следующем: можно ли им паять обычные конструкции на печатках? На что он годен?
Chups
Сообщение Chups »
Вопрос в следующем - имеется кабель сигнальный (кабель пациента от электрокардиографа) обрыв 2-х проводов из 10 - как определить в каком месте? Каждый провод в своём экране. Иголкой протыкать что-то не хочетсо.
...чужая глупость не делает тебя умней...
leshiy
Сообщение leshiy »
8 вт по моему очень мало.
В книжке одной видал схему приемника(с наушниками)... в целом нужен еще источник 800гц,который цепляют к проводу с обрывом,приемником проводят по проводу и находят обрыв по звуку. Вот не помешает ли экран?
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Вернуться в «Практика»
