Нужен цифровой амперметр
Re: Нужен цифровой амперметр
Это вопрос, как можно построить такой измеритель? Схем нет. К примеру схема подключения Китайского Вольт-Амперметра, 2й и 3й такой измеритель уже не подключить к 3м потребителям с общим минусом, так как шунты стоят в минусе. Схему идеи набросал, во втором скрине.
Когда нужно измеререние по плюс питания делают на опторазвязанных датчиках холла типа ACS 713 или подобных, тогда проблем плюс или минус и количество измерений нет совсем.
Возможно и на них, но схем нет нигде. Давно хочу сделать такой БПшник.
Любители на них практически не юзают схемы, так цена для такой маленькой детальки взрослая, и самое главное в торговых организациях этой позиции "днем с огнем не найти"
10$ один корпус. Жаль, так и не получится хорошего прибора.
а что если использовать вместо шунта и ОУ готовый датчик тока, например вот этот:
Хар-ки двунаправленного датчика тока ACS758LCB-050В: Датчик на 50А
1. выходное напряжение Датчика тока, (при ноль Ампер) = 2,5В
2. при положительном токе, напряжение на выходе датчика меняется от 2.50 вольта, до 4.50 вольт, при питании 5,00 вольта, с увеличением 0.04Вольта на 1 ампер.
3. при отрицательном токе тоже самое, только от 2.5 вольт, вниз, к нолю, до 0,5 вольта, при питании 5,00 вольта, с уменьшением 0.04Вольта на 1 ампер.
хороший датчик, выход линейный только не от нуля, что скажите уважаемый Soir?
Где-то на сайте уже делал подобное, наверно и сам уже не найду.
С точки зрения прошивки никаких сложностей нет...
Soir, если вас не затруднит написать прошивку под этот датчик тока ACS758LCB-050В, индикаторы ОА, измерение напряжение и амперметр. еще бы желательно какую-нибудь индикацию сделать при достижение тока в 30 ампер (так предупреждение чтоб не спалить трансформатор) например мигание индикатором амперметра. буду очень благодарен.
Aleks2andr
- Встал на лапы
У меня имеется 2 таких датчика, только 100 амперных. Скажите Soir, если подправить прошивку ваттметра которую вы писали для дисплея 1202 под этот датчик, то ток будет измерять в обоих направлениях?Soir писал(а):Где-то на сайте уже делал подобное, наверно и сам уже не найду.
Напишу, только скажите какой из выложенных здесь вариантов брать за основу?sany70 писал(а):Soir, если вас не затруднит написать прошивку под этот датчик тока ACS758LCB-050В, индикаторы ОА...
Как говорится, не вижу препятствий. А надо? У Вас же блок питания, ток всегда протекает в одном направлении. И как при отрицательном токе считать мощность?Aleks2andr писал(а):Скажите Soir, если подправить прошивку ваттметра которую вы писали для дисплея 1202 под этот датчик, то ток будет измерять в обоих направлениях?
Ребята, всё конечно не плохо звучит, с ОУ так с ОУ, но к LCD дисплею на 3 независимых канала с шунтами в плюсе было бы идеально. Если Уважаемый Soir взялся бы за эту конструкцию была бы огромная польза для всех, я никого не напрягаю, БПшник бы получился идеальный, так как не один год приходится делать измерения сразу в 3х точках. МК любой, кроме STM.
Voltmetr676_IR8, можно любой, особых требований нет.Soir писал(а):Напишу, только скажите какой из выложенных здесь вариантов брать за основу?
Хорошо, займусь всем по наличию свободного времени. В порядке живой очереди.
Только сам я в железе проверять не смогу, для меня это будет чисто виртуальная разработка.
Да проверим как нить, хотябы для начала на 2х каналах, взяв для начала LCD16х2, если прокатит то можно перейти на 3 канала 16Х4 или сразу лучше на 3310 с меткой каналов. Спасибо, что откликнулся! Желательный диапазон 0...30В и 0...5А с автоматической запятой.
С шунтами конечно будет проблемм...
А на какой ток у Вас датчик?Adusik писал(а):Желательный диапазон... 0...5А с автоматической запятой.
Датчиков пока нет. Желательно конечно применить относительно не дорогой датчик. Цены конечно у них всех не кислые...
Только я немного не пойму, если использовать эти датчики шунты нужны или нет?
Adusik
http://amperka.ru/collection/sensors/pr ... Проходящий через сенсор ток создаёт магнитное поле, которое и улавливается датчиком.[/quote]
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 58&_sop=15 Вроде не так дорого.
Шунт не нужен.Для включения датчика в контролируемую цепь понадобится установить его в разрыв провода, концы которого понадобится припаять к плате сенсора.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср янв 08, 2014 10:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Будут определены датчики, тогда продолжим.Adusik писал(а):Датчиков пока нет.
Шунт входит в состав датчика.Adusik писал(а):Только я немного не пойму, если использовать эти датчики шунты нужны или нет?
Думаю с запасом по току - ACS714ELCTR-20A-T
