Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lexx_l »
murzik писал(а):
lexx_l писал(а):... Напруга на дуге 13-15В....
При такой напруге дуга не горит. :)))
Не поверите но горит, правда металл почти неплавит (но звук красивый - шелест). У него на холостом порядка 60В, а как дугу поджигаеш - падает.
Сообщение lexx_l »
Уважаемый murzik подскажите плиз по настройке максимального тока в бармалее. Чем его можно подувеличить?
Сообщение werty »
15в явно мало не менее 24в 160А должно
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):.... подскажите плиз ...
Для начала покажите осциллограммы на :
1. на выходе 3845, т.е. скваженность,
2. на 3-ей ноге 3845, а потом может и сами поймёте...
Сообщение Wiew »
lexx_l писал(а):А с кондерами вы меня прям в тупик сразу.
так понятней? :))
Сообщение sergey777.68 »
1. замени резистор на 3 ноге мс. на 1ом. 2. проверить конденцаторы (470мкф)на емкость.3 проверь входное напряжение. 4.попробуй заменить выходной дроссель.
Сообщение lexx_l »
Всем спасибо - сегодня попробую что из этого выйдет.
Сообщение lexx_l »
Итак отчет о проделанной работе: на выходе микросхемы примерно вот так. Когда осциком ткнул на 3-ю лапу, то весь девайс странно зажужжал поэтому осцилограмму снял непосредственно с токового транса. И на всяк случай ткнул на К-Э нижнего ключа.
Сообщение lexx_l »
Это выход микрухи
А это КЭ ключа
(147.33 КБ) 718 скачиваний
Это хрень на трансе тока
(158.94 КБ) 631 скачивание
выход микрухи
(131.2 КБ) 630 скачиваний
Сообщение lexx_l »
Из проделанной работы сделан вывод что на трансе творится какаято хрень. Если я все правильно понял - то именно он мне всю картину портит. Неужели он криво намотан? Какие у кого соображения?
Сообщение lexx_l »
Кстати все осцилы на ХХ.
Сообщение lexx_l »
так понятней? :))
да так намного лучше. они называются MKP-X2. применяются для фильтров и прочих нужд. СПАСИБО большое что просветили - завтра поеду покупать!
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):Из проделанной работы сделан вывод что на трансе творится какаято хрень. ...?
А чёй-та у тебя на 6-й ноге всё такое кругленькое. Не плохо бы осциллом занятся для начала.
Теперь пожалуйста на стоке предвыходного транзистора, только отколебруйся для начала. Ну чтоб прямоугольнички были прямоугольными....
И с амплитудкой плизик, ну, сколько вольтов в клетке ?
Сообщение lexx_l »
Ну согласен - техника старенькая! Но на ТТ даже приблизительно такого быть недолжно.
А колиброваться врядли получится - кондеры посохли. :( . На стоке примерно тоже самое.
Сообщение Wiew »
lexx_l, сигнал тт смотрите на малоомном резисторе, непомню какой там номинал по схеме... в колебалке той ничего страшного.
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):Ну согласен - техника старенькая! Но на ТТ даже приблизительно такого быть недолжно.....
1. Только не надо гнать пургу, старенькая техникал....
Нормальный у тебя осцилл. Щупом займись, а потом уже будем поглядеть.
2. На ТТ ни чего не будет, пока не будет тока хотя бы 20-30 ампер. Да и откуда ему там чему-то взяться? Резистор наверно 0,5-1 ом, потом диод наверно Шоттки, т.е. надо бы 0,5 вольта, чтоб открылся.....потому и тишина, да и ланна.
3. Покажте нам, даложте и расскажте, как работают драйверы. Т.е. после покупки нового нормального щупа(200-300р) и после его калибровки, покажте эпюры с обоих сторон переходного транса. При этом выходной каскад можно запитать от пониженного напряжения, от 30-50 вольт, естесственно без нагрузки.
4. Ну а вообще скорее всего у тебя пЭрЭпутаны конЬцы переходного транса. Это единственное, что приходит в голову, почему нет выхода. Дело в том, что транзисторы должны открываться одновременно, т.е. оба открыты или оба закрыты. Если они будут открываться по очереди, на выходе будет ноль.
Успехов.
Сообщение lexx_l »
Дело в том что выход есть и он даже регулируется, но накрутить тока больше чем 60-70А - непулучается (резистор дальше крутить некуда). А осциком обязательно займусь.
Сообщение Wiew »
lexx_l , проверте тогда фазировку силового транса.
земляной щуп сажаете на конец вторички, а другой щуп на начало.
должна получится такая картинка
если выйдет перевернутая то фазировка неправильная, правда незнаю увидите ли Вы на своем осциле, а можна и визуально по направлению намотки обмоток определить.
Сообщение murzik »
Wiew писал(а):lexx_l , проверте тогда фазировку силового транса.
должна получится такая картинка...
если выйдет перевернутая то фазировка неправильная, правда незнаю увидите ли Вы на своем осциле, ....
Вот....
Сообщение lexx_l »
Насчет фазировки: изначально мне транс мотал другой человек и необозначил начала и концы. Я взял на выход транса подключил микроамперметр, а на вход дотронулся батарейкой стрелка пошла вперед. Сделал вывод что плюс батарейки начало - соответственно плюс амперметра тоже начало. А посмотреть по намотке неполучается.
А что если его втупую перефазировать? Чем я рискую? Что плохого может случится?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
