Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение GreatDrek »
Здрасте, есть такой вопрос у меня.
Пользуюсь МК msp430 G2452, когда хочу считать с аналогового входа напряжение оно изначально равно около 500 из 1023, хотя к входу ничего не подключаю, как с этим бороться и возможно ли вообще с этим бороться?
Спасибо за ответы.
Сообщение Alexeyslav »
Да, резистор поставь со входа на общий, таким номиналом чтобы не мешал измеряемому напряжению.
Сообщение 4444Maks21 »
хочу собрать частотомер на мк http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352 какие фьюзы надо выставить ? или оставлять заводские?
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, интересует такой вопрос(кто как считает), стоит ли изучать микроконтроллеры i8051 или неактуально, и лучше продолжать ковыряться "в своих" AVR? Есть ли у 51-х какие-либо преимущества среди восьмибитников? :)
Сообщение oleg63m »
а можно я перефразирую?
Стоит ли покупать "запорожец", или продолжать ездить на своем "жигули"?
51-е занесены в красную книгу :)
но если у Вас их скопилось целая куча, то можно и поизучать, но, в принцыпе, учение свет, опыт где-нить, да пригодится.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение andrey22 »
Добрый вечер увожаймые форумчане! нужна ваша помощ, создал я маленкий проект бегущий огоньок на PIC16F84a, среда разработки програма ( Flowcode Pic micro ) тамже проверил симулятаром все работает скомпилировал в HEX, создал тотже проект в (Proteus 7) вставил HEX тоже все работает ,програматором прошиваю PIC16F84a темже HEX файлом! вставляю PIC в устройство и дальше тишина результата ноль!!! два дня мучаюсь немогу панять в чем дело? Для експеримента создаю такойже проект в ( Flowcode AVR ) на ATtiny13 проверяю симулятором все работает, компилирую HEX, создаю проект в (Proteus 7) проверяю все работает, Прошиваю ATtiny13 подключаю все работает !!! я бы оставил ету затею с PIC16F84a и делал на AVR, но скопилось много PIC16F84a хотелось их преминить. Прошу помочь!!!
Сообщение pyzhman »
Раз везде всё работает :)) , то можно предположить, что причина - монтаж. Но ведь вы сейчас заявите, что проверяли 10(нет, сотню) раз. Так чем помочь-то?
Docendo discimus
подскажите пажалуста на каком етапе я делаю ошибку ! монтаж и обвязку контролера проверял много раз ,там проверять особо нечего, может я както неправельно прошиваю PIC16F84a !
Сообщение oleg63m »
может с фюзами чтонить напутали? ну там внешний-внутренний кварц, которого нет. ресет правильно подключен?
симуляторы то ведь предполагают что монтаж и схемотехника без ошибок, вот и работают
вобщем "фюзы (конфиг(замеч Alex))) в студию!!!"
ато помогите, что я не так делаю... а что ты делаешь? и как? Экстрасенсов здесь похоже нет, они и так все знают.
Последний раз редактировалось oleg63m Вс сен 22, 2013 11:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
andrey22 писал(а):на каком етапе я делаю ошибку
На этапе выбора этого МК. Кроме бегущих огоньков на нём ничего толкового не сделаете.
По теме. Проверяйте конфиги (постом выше их назвали фузами).
Спасибо за подсказки, будем читат про конфиги а там посмотрим...
Сообщение xterro »
Народ, подскажите, что значит, что ножка контроллера настроена на вход и на выход? Я так понимаю на вход это на ножке 0, на выход, это когда на ноге стоит 1. Что там за подтяжки к питанию или к земле?
Смотрю сейчас на варианты работы с ножками для STM32 и балдею:
если как выход:
- двухтактный выход общего назначения;
- выход с открытым стоком общего назначения;
- двухтактный выход с альтернативной функцией;
- выход с альтернативной функцией с открытым стоком
если как вход:
Вход – Hi-Z
Вход – подтяжка вверх
Вход – подтяжка вниз
Вход – аналоговый
А зачем это всё? O_o
Сообщение pyzhman »
Начните работать, нужность сама придет.
Docendo discimus
Сообщение vitalik_1984 »
xterro писал(а): Я так понимаю на вход это на ножке 0, на выход, это когда на ноге стоит 1. Что там за подтяжки к питанию или к земле?
Не совсем. В AVR так:
Вход это когда на ноге- ничего нет, то есть полностью подвержен внешнему воздействию.Либо когда внутри подключен резистор к плюсу.
А выход это либо транзистор замыкает линию на минус либо транзистор замыкает линию на плюс.
А управляется все это дело тремя регистрами.
Вот про один из них (DDRx)вы и сказали если 0 это вход, если 1 это выход.
Сообщение FreshMan »
вопрос касается ATmega8a относительно ADC
почему ADIF очищается аппаратно только в обработчике вектора прерываний ?
с каких соображений так сделано ?
Tell Me The Truth
Сообщение xterro »
Т.е получается, что выход, что вход, это одно и тоже. Что в режиме "Вход" ножка может быть подцеплена как к земле, так и к плюсу(через резистор, тогда на ножке будет 1 или напряжение питания), так и в режиме "Выход", ножка может бить притянута к земле(транзистором, т.е на ножке будет 0), либо просто к плюсу питания, тогда на ножке будет 1(т.е напряжение питания). Не пойму разницы тогда :(
Сообщение ibiza11 »
в режиме "выход" к ножке подключается какой-либо потребитель (будь то светодиод или другая микросхема). в этом режиме уровни на ножке определяются двумя выходными транзисторами, которые могут либо прижать выход к земле, либо поднять к питанию. при этом ток может быть достаточно большим (относительно).
в режиме "вход" ножка сама является потребителем, выходные транзисторы заперты, ножка как бы висит в воздухе и ее состояние определяется внешним сигналом: подашь единицу - будет единица, подашь ноль- будет ноль.
подтяжка нужна только для того, чтобы ножка в режиме входа не болталась в воздухе при отсутствии сигнала источника. Бывают такие источники, которые имеют два состояния не лог."0"/лог."1", а например лог."0"/"воздух" (например обычная кнопка, которая закорачивает на землю), или лог."1"/"воздух" (это в случае, когда кнопка закорачивает на + питания). Чтобы в состоянии "воздух" вход микроконтроллера не мотылялся из одного состояния в другое от внешних наводок (почитайте подробнее про это, если слово не знакомо), специально используют подтяжку, которая будет определять состояние входа в момент, когда источник сигнала "висит в воздухе". Когда же источник подает активный сигнал, он должен как бы "побороть" эту подтяжку (это происходит в случае, если источник имеет сопротивление ниже сопротивления подтяжки в несколько раз).
В микроконтроллерах AVR есть возможность подтянуть вход только к + питания.
Надеюсь понятно объяснил, почти на пальцах.
Ставим плюсы: )
Сообщение xterro »
Да, так понятнее, спасибо сейчас попробую это всё обмозговать ))
Сообщение Engineer_Keen »
FreshMan писал(а):вопрос касается ATmega8a относительно ADC
Так на то он и флаг прерывания, чтобы указывать контроллеру на то, что нужно сделать прерывание АЦП, а если его не сбросить контроллер так и будет перескакивать на обработчик прерывания. Ну а если надо, его можно и руками сбросить, записав "1"...
Сообщение coredumped »
xterro писал(а):Да, так понятнее, спасибо сейчас попробую это всё обмозговать ))
Чтоб совсем стало понятно, откройте Reference manual для своего контроллера (например - RM0090 для Cortex-M4F ) и в разделе 8 "General-purpose I/Os (GPIO)" почитайте, чем именно отличаются разные режимы портов. Там все достаточно подробно описано, с картинками :) А то у Вас уже вход от выхода не отличается :shock:
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
