Простые часы на светодиодных матрицах.
watchmaker
- Контактная информация:
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Собственно поэтому специализированные микросхемы - зло. На обычном М88 с обычным кварцем вполне можно добиться 2" в месяц.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3351632#p3351632"]У меня остаются на 2.5 сек в сутки[/uquote]Многовато для DS3231.
Убрана корректировка хода ночью из-за того, что менее секунды за сутки уползают
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Из пяти экземпляров часов с DS3231 раз в пол года (при переходе на лето/зима) одни "убегают" на 12 секунд, остальные меньше.
Обратите внимание, что есть микросхемы RTC DS3231M, в которой внутри используется резонатор MEMS (Micro Electro Mechanical System), соответственно точность не высока и RTC микросхема DS3231SN, в которой внутри кристалл 32 768 Hz. В последней точность хода часов весьма приемлема.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Уважаемый Alcxa, подскажите, что произошло с моим радиодатчиком, стал показывать -100 градусов постоянно.
- alcxa
[uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3357303#p3357303"]что произошло с моим радиодатчиком, стал показывать -100 градусов постоянно.[/uquote]Проблема с самим датчиком, т.е. без датчика выдает "-99,9". (такое-же число будет выдавать при замыкании DQ на землю). А "-100" наверное установлен вывод без запятой = округление до целых.
Проверьте целостность проводов и разъемов
Блин, какой-то урод банально оторвал датчик. Он у меня был выведен за окно (1 этаж) и спрятан под подоконником.
А удивлялся, почему это у меня вдруг стало -100 градусов...
dina
- Нашел транзистор. Понюхал.
Птички синички,у меня проводку кондиционера раздолбали,хулиганки.
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Вот ыть мать этих продаванов, прислали вместо 18В20 просто 1820!!!
Ни кто случаем не рихтовал прошивки под эти датчики?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
[uquote="dina",url="/forum/viewtopic.php?p=3361074#p3361074"]Птички синички,у меня проводку кондиционера раздолбали,хулиганки.[/uquote]
У Вас может и синички, а у меня точно какой-то долбо-дятел оторвал.
- alcxa
[uquote="smit69",url="/forum/viewtopic.php?p=3361404#p3361404"]вместо 18В20 просто 1820!!!
Ни кто случаем не рихтовал прошивки под эти датчики?![/uquote]Смотрите прошивку uk8amk = там в файле конфигурации можно запустить поддержку старых датчиков
- smit69
alcxa Конечно посмотреть попробую, но в программировании я как корова в балете!
А его прошивки с радиодатчиком работают?
- alcxa
[uquote="smit69",url="/forum/viewtopic.php?p=3361876#p3361876"]А его прошивки с радиодатчиком работают?[/uquote]Есть поддержка одного радиодатчика на DS18B20, протокол чуть другой, но на мою платку радиодатчика я делал вариант для прошивки uk8amk
- smit69
С одним не катит, хотел один дома, другой уличный с DHT22. Платы у Вас заказывал, полный комплект.
- alcxa
[uquote="smit69",url="/forum/viewtopic.php?p=3362542#p3362542"]С одним не катит, хотел один дома, другой уличный с DHT22. Платы у Вас заказывал, полный комплект.[/uquote]Ну DHT11 там подключается подругому, так что будут оба наверное работать.
Проще наверное найти нормальные датчики, т.к. в радиодатчике тоже DS18B20 только поддерживаются
- smit69
Да это понятно, просто обидно, что 400р просто выкинул по ходу!
- alcxa
[uquote="smit69",url="/forum/viewtopic.php?p=3361404#p3361404"]прислали вместо 18В20 просто 1820[/uquote]Посмотрел свой исходник, в общем так:
В исходнике часов проверка на код семейства датчиков и если не совпадает то "-99,9"
В исходнике радиодатчика нету проверки на код семейства = так что попробуйте подключить (может это все таки не DS18S20 и будет правильная температура)
Если верить даташиту, то разница в показаниях DS18B20 и DS18S20 должна быть в 8 раз
Выручайте)) Случайно нашел в ящиках стола давно собранные часы. После сборки они нормально работали, но спустя примерно год стали глючить. Через некоторое время работы, 15-30 минут, начинают имитироваться нажатия кнопок, сами входят в различные режимы, все хаотично. Плату несколько раз промывал, отмачивал изопропилом, менял кнопки на новые, менял блоки питания и батарейки. Потом вообще о них забыл. Сейчас нашел, хочу восстановить.
Что это может быть по симптомам? Атмега? Покупал плату на каком то украинском сайте, сейчас спустя столько лет его и найти не могу)) Какая на них схема, редакции прошивок? Буду благодарен за советы.
Последний раз редактировалось revers Сб апр 28, 2018 23:29:52, всего редактировалось 2 раза.
Нужно проверить подтягивающий резистор, отпаять кнопки, если будет продолжать жить своей жизнью - значит МК глючит, или помехи по питанию. Попробуйте еще добавить конденсаторов по питанию у МК.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3365127#p3365127"]Нужно проверить подтягивающий резистор, отпаять кнопки, если будет продолжать жить своей жизнью - значит МК глючит, или помехи по питанию. Попробуйте еще добавить конденсаторов по питанию у МК.[/uquote]
Сделал я часы, все оказалось гораздо проще - посмотрел и понял как я хреново припаял атмегу в 2012 году)) Спасибо.
