Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Про частоту ничего не сказано,элементы скорей всего идеальны.В общем схема дана со всеми данными что были
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
хренассе!
данных то маловато. надо бы знать что за сигнал, частоту..
кто эту схему вам то давал?
Преподаватель дал))
Все должно решаться в 1 действие,он так сказал.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
тогда 10 умножить на 1.44 = 14.4 может так?
Блин в том и дело,что 14 не подходит.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
9 V
в симуляторе запустил
А что у вас за симулятор можно поинтересоваться?)
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
http://samsung-i710.at.ua/forum/2-213-1
Подскажите, пожалуйста, как подключить эту гарнитуру от самсунга к миниджеку 3.5мм для нокии, чтобы работали наушники, микрофон и кнопка.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ни как. Там написано о подключении только наушников. А это три провода, для того чтобы работало остальное нужно подключать остальные провода. А вот в разъем с тремя контактами это не поместится
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Почему же? По двум проводам можно запросто передавать по одному сигналу в две стороны плюс питание. По трём -- по два сигала в обе стороны.MAVr 34 писал(а):А вот в разъем с тремя контактами это не поместится
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
anaxaim писал(а):А что у вас за симулятор можно поинтересоваться?)
протеус
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Оно конечно можно, только думаю не в этом случае.B@R5uk писал(а):Почему же? По двум проводам можно запросто передавать по одному сигналу в две стороны плюс питание. По трём -- по два сигала в обе стороны.MAVr 34 писал(а):А вот в разъем с тремя контактами это не поместится
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
То есть гарнитура самсунг от гарнитуры нокии сильно отличается, и никак нельзя заставить её работать на нокии по трем проводам?
Буду очень благодарен!
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Можно попробовать в принципе. . . Те же три провода и подключить.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
а вот что куда?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
тьфу блин, забыл сказать, что джек на четыре контакта(общий, микрофон, л канал и п канал и еще куда то кнопка цепляется), подскажите, пожалуйста, как реализовать!
Если я поставлю светодиод HIR313 на Atmega8515 как рассчитать резистор для него?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Смотреть по максимальному току который потянет порт к которому вы подключаете светодиод (см. даташит на контроллер).
Да вот никак не могу найти((
Datashit 223 страницы.
