Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
А как Вы измеряли размеры пятна?
- mial
- Друг Кота
Я немного расфокусирую лазер, так лучше получается. Резист после экспонирования и проявки, гладкий и блестящий, следов луча не видно. Когда в фокусе видно растр.
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4402605#p4402605"]А как Вы измеряли размеры пятна?[/uquote]
Камерой без объектива на импровизированном стенде, примерно таком (это стенд для проверки камеры из эндоскопа для новой версии каретки, для лазера фоток не осталось)
Если интересно в приложенных файлах профиль луча, несколько поперечных сечений. Только имейте в виду, что профиль луча построен так, как будто лазер светит снизу в верх.
Добавлено after 16 minutes 27 seconds:
Это статистика по размера лазерного пятна. Напоминаю, что у меня ЛД S06J, линза G-2 (f = 4.05 мм) и расстояние от ЛД до платы 40 мм.
Добавлено after 39 minutes 30 seconds:
Могу поделиться еще одним методом фокусировки лазера, так делают в оптических лабораториях, и он основан на тех же физических принципах что и у метода seriyvolk.
Луч лазера направляют на матовую сторону алюминиевой фольги, я направлял на шлифованный металический уголок, подойдет и медная поверхность фольгированного текстолита. В процессе фокусировки смотрят на отражение от этой поверхности на светлой поверхности, я подставлял сбоку белый лист бумаги. Пока луч не в фокусеотражение будет состоять из мелкозернистых пятен, но как только пятно от лазера достигнет фокуса, пятна на отражении сразу станут крупными. Лучше это делать в затемненом помещении.
Чтобы прочувствовать этот способ, лучше сначала закрепить лазер на столе, сфокусировать его примерно и потом медленно пододвигать к нему металлическую поверхность. После того как прочувствуете этот эфект, его можно будет применять прямо на установке. Просто надо помнить, что глубина резкости луча порядка 1 мм и ее легко достичь двигая поверхность, а тот же эфект со стороны линзы для моего случая достигается ее перемещением на 0.016 мм, что составляет при шаге резьбы 0.5 мм всего лишь поворот на 1/30 полного оборота (12 градусов), а это перемешение по окружности корпуса линзы примерно 1 мм
Я пользовался таким методом при предварительной фокусировке. Окончательно я фокусировал на стенде по камере.
- lb_sections_3.00_5.00.pdf
- (11.39 КБ) 133 скачивания
- laserbeam_waist.pdf
- (50.62 КБ) 103 скачивания
- lb_spot_3.00_5.00.pdf
- (196.64 КБ) 102 скачивания
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Лазер при этом с минимальным током работает, а он не портит матрицу камеры?
Очень интересная метода, спасибо!
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4402668#p4402668"]Лазер при этом с минимальным током работает, а он не портит матрицу камеры?
Очень интересная метода, спасибо![/uquote]
Даже при минимальном токе лазер засвечивает все поле матрицы, поэтому я использовал короткие импульсы. В таблице со статистикой последний столбец - это как раз длительность импульса в нс. Я подбирал ее, чтобы не было насыщения в пятне, но и максимальное значение было близко к максимальному выходу с матрицы, в предпоследнем столбце максимальное значение по полю и сколько таких пикселов.
У меня матрица монохромная с глобальным затвором, т.е. все поле экспонируется сразу, а не построчно как у большинства матриц, с которыми бы все было намного сложнее, если вообще возможно. Я использовал ручную настройку экспозиции и усиления камеры. При разрешении 1280х720 и выходе YUV2 камера передавала 10 кадров в секунду, такой период повторения импульсов на ЛД я и использовал. Скважность и мощность можете посчитать сами исходя из мощности непрерывного излучения 5-10 мВт. В принципе, пришлось потратить некоторое время на отработку методики и подбор параметров.
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Понял.
Глобал шаттер камеры у меня есть.
Внутри вот это: простейший драйвер на чем то, с маркировкой "B11G8r".
Вывода у диода очень короткие (примерно 1 мм) и их всего два.
Резистор отломал не я, так было:)
- (172.94 КБ) 196 скачиваний
- (148.77 КБ) 162 скачивания
Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda Вт апр 18, 2023 11:30:10, всего редактировалось 2 раза.
А какая матрица? Она монохромный? И какое разрешение и размер пиксела?
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Из того, что под рукой, BASLER ACa2440-35um
Что бы не гуглить:
2448 px x 2048 px
3,45 µm x 3,45 µm
монохром
SONY IMX264
На тестах есть еще много камер, списка под рукой, конечно же нет:)
Что бы не гуглить:
2448 px x 2048 px
3,45 µm x 3,45 µm
монохром
SONY IMX264
Похоже импульсный стабилизатор стоит, типа который мы тут недавно обсуждали. Скорее всего придется выбросить, хотя можете поисследовать, если есть желание.
Камера хорошая, даже завидно
, но для данной задачи лучше поискать с самым маленьким пикселом, разрешение не важно. Даже мои 3 мкм на пиксел на пределе, т.к. укладывается примерно всего 5 на ширину и высоту при минимальном пятне. Но в принципе рекомендации, которые дают специалисты - это мин 10 пикселов в пятне, так что можно попробовать.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
Ножки у всех выпаянных из блюрей ЛД короткие. Плата на 0.5 мм текстолите замечательно становится между ножками, лучше делать на 2-х стороннем именно такой толщины.
Добавлено after 16 minutes 50 seconds:
Не обратил внимание, что вы написали про два вывода с ЛД
Поэтому мои рекомендации насчет толщины платы не имеют смысла. Значит у вас какой-то неизвестный зверь, с 2-мя выводами мне не разу не встречался. А корпус ТО18 (5.6 мм)?
В любом случае надо погонять через резистор и снять ВАХ, чтобы понять какой ток на него подавать. Оптическую мощность можно прикинуть исходя из кпд порядка 25-30% и общей потребляемой ЛД мощностью. Не знаю какая у вас конструкция и конечная цель для установки, но я бы выше оптической мощности 200-250 мВт не лез. По прикидкам ее за глаза даже при засветке защитной маски с вертикальным разрешением 720dpi (шаг 35 мкм) на скорости 1000 мм/с. Там больше от размера лазерного пятна зависит, а это определяется объективом и расстоянием от ЛД до платы.
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Импульсный стаб, который установлен, точно выброшу. Вернее, пересоберу на этой плате схему защиты диода.
Корпус да, похож... Юбка около 5,6 мм, насколько мог линейку приложить.
Цель простая: неспешно изготавливать ПП для личных нужд.
Вывода ну очень короткие.
То, что фото...Они еле держатся за пайку.
Когда удалял герметик, плата отвалилась, пришлось перепаивать.
- (154.32 КБ) 178 скачиваний
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4402833#p4402833"]Вывода ну очень короткие.[/uquote]
Да уж, китайцы постарались
Если для себя, т.е. за скоростью изготовления не гонитесь, я бы попробовал линзу G-2 как у меня, получится пятно под хорошее разрешение и без проблем с засветкой. А вот с радиатором придется помучиться, ЛД с вашего корпуса выпресовать будет проблематично, придется надстраивать что-то вокруг. Хотя, если не гнаться за не нужной мощность, вполне хватит самой головной части с ЛД вкрученной в аллюминиевый уголок. В установке на большой скорости обдув очень хороший, считайте что вентилятор и ЛД даже в самом плохом случае сплошного полигона не работает со 100% заполнением - разгон и торможение занимает достаточно значительное время.
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Если бы еще знать, что такое линза G-2
В оптике я полный ноль, на что надавали ссылок, то и покупал.
https://aliexpress.ru/item/100500253928 ... 1059613727
Этот лазер, который треплю, куплен как quick start, пощупать технологию и разобраться в работе установки.
Если с ним не получится, то ждет своего часа LD отдельно.
Вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500413522 ... 8149461822
https://aliexpress.ru/item/400127826094 ... 5581939794
Объектв тоже не сам выбирал, и он уже едет ко мне.
Задача для старта: получить работающую установку, с проводниками/зазорами 0,3 - 0,4 мм
С охдаждением проблем не вижу, можно даже изобразить ребристый держатель, что бы обзувало лучше:)
Работающую установку с такими скромными требованиями к проводникам/зазорам можно сделать практически с любым ЛД и объективом. По второй ссылке - это как раз его все рекомендуют, он стоит у многих, у mial он работает вон уже 3 года. У меня тоже такой ЛД, все диаграммы сняты с ним, но у меня конечно такой же обширной статистике по наработке нет.
G-2 объектив, я ссылку давал выше. Это асферическая линза с коротким фокусным расстоянием 4 мм и очень маленким рабочим расстоянием от нее до ЛД, что позволяет собрать в свою апертуру весь расходящийся поток от ЛД. Эта линза закреплена в желтый латунный корпус с внешней резьбой М9х0.5 (это практически стандарт для тех корпусов ЛД, которые мы используем). Объектив, который работает у меня, как и ЛД я покупал на ebay по рекомендации mial, сейчас там уже не купить. По ссылке, которую я давал страницей, двумя ранее я тоже покупал, но пока ее не использовал, по виду тоже самое.
Только имейте в виду, что G-2 при фокусировке утапливается очень далеко в корпус держателя ЛД и в некоторых может не хватить резьбы, в вашем должно быть все хорошо.
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
Да, по ссылке G-2 объектив нашел, сохранил себе. Спасибо!
К сожалению, диод не пережил пайки к плате защиты:(
Добавлено after 6 hours 1 minute 33 seconds:
olee, пока настраивать нечего, есть время подготовиться:)
Подсмотрел у Вас использование микрометрического винта (не ошибся же?) на стенде. Куплю на барахолке убитый микрометр и сделаю так же.
Для меня непонятно, чем генерили наносекундные импульсы...
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4402890#p4402890"]Да, по ссылке G-2 объектив нашел, сохранил себе. Спасибо!
Подсмотрел у Вас использование микрометрического винта от микрометра (не ошибся же?) на стенде.
Для меня непонятно, чем генерили наносекундные импульсы...[/uquote]
Птичку Диод жалко конечно
, так мы и не узнаем что это за двуногое чудо о 2000 мВт. Советую все же не пренебрегать закорачиванием ножек для следующего ЛД и заземлить себя тоже не помешает.
Винт микрометрический, но не от микрометра, а купленный специально на али, если надо, могу ссылку поискать. Камера у меня перемещалась им по рельсе MGN9, диапазон 6 мм. Бывают на 6, 13 и 25 мм с креплением гайкой и под тугую посадку, со скругленным (как у меня) и плоским торцем.
У меня есть генератор импульсов, который позволяет запрограммировать импульсы с амплитудой до 10 В с максимальным током 100 мА. Длительность можно задавать начиная от 10 нс с шагом 1 нс с частотой от 200 МГц до каких-то супернизких частот, уже не помню точно. Это слегка модернизированное китайское чудо FY6600. С него импульсы и подавал через резистор 47 Ом прямо на ЛД. Амплитуду подобрал, чтобы диод начал генерить с небольшим запасом ( у меня пороговый ток около 30 мА, к вам едет точно такой же диод). После этого игрался только длительностью импульсов.
У меня вся обработка захваченных изображений была автоматизирована на Octave (аналог Matlab), так что я сначала подбирал длительность чтобы максимум не вводил насышение камеру, но был близок к этому, а потом делал окончательный захват изображения усредняя по четырем кадрам. И так для каждого измерения с шагом 0.1 мм. Тут еще важно, чтобы вводился поток YUV, чтобы не было артифактов компрессии, частота кадров была стабильна и усиление матрицы было минимальным, чтобы по полю не было шумов.
Pyku_He_oTTyda
- Открыл глаза
С камерой получается очень сложно для меня, даже имея камеру...
Генератора точно нет, что то делать самому - это наверное черезчур в данном применении.
Ваш метод на стенде с отражением скорее всего меня устроит.
Да, лазер немного жалко... Но я не смог придумать, как замотать проволокой милиметровые ноги, которые ему оставили китайцы.
Я сейчас допускаю, что он трехногий был, но китайцы ногу с корпуса отпилили... Вроде как там что-то есть остаточное
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4403145#p4403145"]Да, лазер немного жалко... Но я не смог придумать, как замотать проволокой милиметровые ноги, которые ему оставили китайцы.
Я сейчас допускаю, что он трехногий был, но китайцы ногу с корпуса отпилили... Вроде как там что-то есть остаточное[/uquote]
Да просто засовываете меж выводов комочек алюминевой фольги, а после пайки ее пинцетом выковыриваете. Для ЛД это обязательно. А вообще конечно лучше еще и с браслетом его паять.
Я полный лох в этом деле.
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4403145#p4403145"]С камерой получается очень сложно для меня, даже имея камеру...
Раз у вас такая жажда к экспериментам с лазером, то купите с запасом 50мВт https://aliexpress.ru/item/400082022302 ... 8560463428
Отлично работает для засветки дорожек. Маску тоже можно, но за несколько проходов.
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
Я заказывал такой: https://aliexpress.ru/item/100500505112 ... 1458382825
бумагу офисную жжёт на 80% ток ограничил 140ма через lm317 очков защитных нет поэтому много не экспериментировал.
Ваш метод на стенде с отражением скорее всего меня устроит.[/uquote]
На стенде сфокусировать намного проще чем на установке, когда между объективом и платой всего миллиметров 25. Но имейте в виду, что после фокусировки на стенде вам каретку придется переносить на установку так, чтобы расстояния соответствовали стенду с точностью примерно +/-0.1 мм., так что продумайте этот вопрос заранее. У меня каретка фактически аллюминиевый уголок и я в обоих случаях подставлял под нее калиброванный столбик когда крепил или определял "0" на микрометрическом винте.
Нет смысла повторять мои опыты с лазером. Если вы поставите объектив G-2 и ЛД S06J, результат будет скорее всего аналогичный моему, я прверял его в процессе отработки несколькими независимыми методами, все дают близкие результаты. Расстояние у меня от ЛД до печатной платы около 40 мм. Если сделаете его больше, размер пятна будет тоже больше, но имейте в виду, что фокусироваться при этом будет еще сложнее. У меня весь диапазон глубины фокуса проходится поворотом линзы на 1/30 полного оборота, а это перемещение прорези в корпусе объектива куда вставляется отвертка всего на 1 мм! Если сделаете расстояние от ЛД до печатной платы порядка 65 мм, то пятно должно получится где-то 25х25 мкм и глубина фокусировки увеличится до +/-0.75 мм, но его вы будете проходить уже при повороте линзы на 1/45 полного оборота.
Так что продумывайте конструктив с учетом этих соображений. Успехов
