Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Martin76 »
vech писал(а):тоисть-включаю-оф.нажимаю кнопку-показывает текущую температуру.которая успевает подняться на один градус.и снова оф.и так до бесконечности
Вполне возможно, что блок питания не держит ток холодного нагревателя паяльника, напряжение просаживается, мега сбрасывается и по новой.
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю фен. Подскажите какой мощности нужны резисторы R28 и R29 в силовой цепи управления нагревателем фена. Спасибо.
Сообщение Alex2 »
0,125Вт достаточно, SMD 0805 и 1206 сойдут.
win
Сообщение win »
GDN писал(а):Так как в ЛС спрашивают за фен 8018LCD продублирую ответы здесь:
Вы и термопару переставили? У меня он на 600 примерно рабочая температура.
Сообщение fox_ »
Доброго времени суток коты. Собственно странная ситуация, все было нормально, все работало, но сегодня при включении канала фена, он побегал цифрами и замер на 048. И никак не регарирует ни на что. Канал фена собирался вот по этой схеме.
И еще, перед тем как бегать цифрами, фен перестал реагировать на термопару, показыл 0.
fen.lay
(73.24 КБ) 777 скачиваний
Сообщение Alex2 »
fox_ писал(а):все было нормально, все работало, но сегодня при включении канала фена, он побегал цифрами и замер на 048. .. Канал фена собирался вот по этой схеме.
Начнем с того, что вы прикрепили печатную плату, а не схему.
Проверьте прохождение сигнала по цепи измерения.
На входе АЦП МК напряжение должно быть при работе от 0 до 2,5В, 2,5В соответстует условно 500 градусов. Усиление ОУ должно быть примерно 100 раз, т.е на вход ОУ приходит 0- 25мВ Можете подключить на вход вместо термопары подстроечный резистор, чтоб получить описанное выше напряжение 0-25мв на вход и далее вольтметром смотреть напряжение на выходе ОУ и входе АЦП.
Так же следует проверить наличие опорного напряжения 2,5В на МК.
Найти неисправность можете только вы. Мы можем только дать методику проверки.
Сообщение Strelok2002 »
Да!!!!!!?????????? Задумал сделать фен ( т.е. управление и т.д.)! Полез как обычно к коту, но не тут то было. Вариантов море и еще океан, а из вариантов еще туева куча озер и прудов. Все голова болит, блин еще дернуло после ночных лазить. Не пинайте слишком сильно, но может выложит кто готовый вариант (полный, т.е. схема, печатка, прошивка) для фена . Конечно все скажит их там куча (в FAQ тож лазил), но очень много всяких доработок переработок, а потом раз и печатка (но схема тож нужна и номиналы не помешают, Да и прошу чтоб не лопатить сильно тему). Я вообщем лентяй походу. :)) :)) Заранее СПАСИБО и ПРОШУ меня ПРОСТИТЬ :oops: . Да пока из всего нарыл полную DSS_FEN.ZIP у кого уже и забыл, Большое человеческое СПАСИБО автору, вот так бы все выкладывали (лично мое мнениеБ прошу не пинать). :beer:
DSS_FEN.ZIP
(166.84 КБ) 703 скачивания
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Да кучка скачиваний и нет реакции. Нашел от Serega95 аж 2012года :music: тут попроще по запцацкам (хотя все заказывать), так же от Victor_P. понравилось (немного посложнее в исполнении) . Отдельный респект и уважуха Леонид Иванович. Его проекты со смыслом и без пафоса, но для меня немного сложновато( Я ж оболтус и лентяй). А вообще всем огромное спасибо за такое разнообразие и возможность что-то сделать и практически не заморачиваться над прошивками и печатками. Главное полазить по ветке и все как то выделить главное. Буду делать, но по какому проекту не решил(будем думать). Всем спасибо и особенно МИХИ-ПСКОВ - затейник. :))) И может все же кто что насобирал выложит как бы готовые варианты все скопом (схема, печатка, прошивка)- испробованный вариант. Так как бы приятнее и людям проще( не все гуру, некоторым просто нет времени, или просто лень). Надеюсь не будете бить сильно. :dont_know:
Termofen (1).rar
от Serega95
(172.06 КБ) 864 скачивания
GDN
Сообщение GDN »
Strelok2002
И это тоже Я. Ну такой Я стал, но не сразу!!!!
Хотя я выложил пару архивов, а скачиваний множество. Интерес? Или так автора найти?
Сообщение genyagaz »
Решил внести в это дело свою лепту, разработал свою печатку без смд резисторов трансформатор для питания использовал со средней точкой, а для питания микроконтроллера использовал отдельную обмотку, в качестве трансформатора тор от трансформатора тока с перемотанными обмотками.
mega8lm358NoSMD.rar
(13.17 КБ) 446 скачиваний
Последний раз редактировалось genyagaz Чт сен 15, 2016 19:26:27, всего редактировалось 1 раз.
genyagaz писал(а):Решил внести в это дело свою лепту, разработал свою печатку без смд резисторов трансформатор для питания использовал со средней точкой, а для питания микроконтроллера использовал отдельную обмотку, в качестве трансформатора тор от трансформатора тока с перемотанными обмотками.
Какую прошивку использовали? Про схему не спрашиваю там и так все видно. Спасибо за труды, на будущее мож и пригодится.
прошивка использована от автора темы, сегодня помучался изрядно с этой станцией, всё заработало, но пришлось зашунтировать все кнопки керамическими конденсаторами на 0,1 мкф, резисторы для подтяжки кнопок не помогли
Последний раз редактировалось genyagaz Чт сен 15, 2016 19:23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение inick »
Здравствуйте уважаемые коты. У меня не очень много опыта в радиотехнике, поэтому сразу попрошу "строго не судить". Собрал паяльную станцию по Схиме Михи. Паяльник приобрел с термопарой а не с терморезистором (как я понимаю), поэтому обвязку операционного усилителя немного переделал по этой схеме, но температура все равно нормально не снимается. А точнее на "дисплее" она все время, не зависимо от температуры паяльника, одна и та же. Меняется она только подстроичными резисторами. Изображение
Определись с понятиями термопара и терморезистор, схема у тебя нарисована с терморезистором, а пишешь что паяльник с термопарой, измерь сопротивление своего терморезистора(термопары) и выложь замеры в Омах
Сообщение inick »
Измерил. 3,6 Ом и 57 Ом. Выходит что сопротивление термодатчика ( какой он я засомневался) 57 Ом? Если не сложно помогите пожалуйста разобраться это термопара или терморезистор и по какой схеме тогда нужно делать обвязку операционного усилителя. В любом случае спасибо ...
похоже на термопару, но по поводу 57 ом непонятно. К примеру у меня паяльник 24В 2А 50Вт а сопротивление 12 Ом. а термопара вроде 2-4 Ом точно не помню, что то же вам про параметры вашего паяльника известно?и ещё включали ли вы сам нагреватель?
Сообщение inick »
Паяльник покупал на Алиэкспресс. Хакко 907, а вернее его китайская подделка. И как писал продавец - 24В 50Вт.
Сообщение Alex2 »
genyagaz писал(а):похоже на термопару, но по поводу 57 ом непонятно.
Не вводите человека в заблуждение.
У него керамический нагреватель с терморезистором,
3,х Ом - нагреватель 40-50 Ом- терморезистор, соответственно обвязка схемы должна быть как для нагревателя с резистором. Маркировка такого нагревателя А 1321 он же "HAKKO 003" стоит дороже. Изоляция- 2 красных, 2 синих кембрика
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 1a27525586
Есть еще А 1322 у него нихромовый нагреватель около 13 Ом и термопара звонится с сопротивлением меньше Ома- пару Ом, изоляция- 2 белых- нагр., 1кр, 1 син- термопара.
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 41c4a96c1d
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю паяльник и фен в одном корпусе. Все запитывается от источника 24В 3А. 5В планировал сделать на 78l05 (до1,5А). Но она греется неимоверно (активное охлаждение не планируется). Может есть какой импульсный преобразователь на 5В . Посоветуйте если знаете.
