Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение kolobok0 »
clickhex писал(а):...пробовал на МК эмулировать любое 1wire устройство...
берёте пошустрее мк(минимальный строб по чтению около 1 мкс), протокол в зубы и вперёд.
Проблемы с чтением даташита, или в выборе мк?
(круглый)
Сообщение clickhex »
(круглый)
Я ищу кто ещё, кроме меня занимался подобной разработкой. Есть ли аналоги? У меня уже реализовано. 1 мкс нужна лишь в одном месте 1wire протокола, но там хорошо справляется аппаратный подавитель дребезга. Там, где действительно нужна программная обработка потребуется Cortex m0 (минимальный строб по чтению от 2,5 до 5 мкс )
ARV
Сообщение ARV »
В каком-то смысле я пробовал. На AVR. На Си.
Но на практике как следует протестировать не вышло: в протеусе оно вроде бы работало, если прошить в реальный МК - тоже как бы работало, но через раз, нестабильно. Честно говоря, не разбирался, в чем причина, хотя одно время очень сильно темой slave-девайсов 1-wire интересовался.
Вы реализовали на чем и каким образом, можете подробности сообщить?
Сообщение HHIMERA »
clickhex писал(а): Я ищу кто ещё, кроме меня занимался подобной разработкой. Есть ли аналоги? У меня уже реализовано. 1 мкс нужна лишь в одном месте 1wire протокола, но там хорошо справляется аппаратный подавитель дребезга. Там, где действительно нужна программная обработка потребуется Cortex m0 (минимальный строб по чтению от 2,5 до 5 мкс )
Интересуетесь есть ли конкуренты??? Подобной разработкой не занимался... не нужно было просто... а так... да ничего там сложного нет... Не знаю как у вас там сделано... Мегу отметаю сразу... но копеечного STM8L051 вполне хватит... Может даже и STM8S003 хватит... это уже думать надо...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение shads »
clickhex писал(а):Я ищу кто ещё, кроме меня занимался подобной разработкой. Есть ли аналоги?
Ды любой контроллер в состоянии это решить... я делал на AVR причем и на тиньке и на меге...
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=171
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=178
Сообщение uk8amk »
Вот еще интересная реализация:
http://www.tm3d.de/index.php/1-wire-barometer
На tiny2313 делал эмулятор ds1820 ))
clickhex писал(а):...кто ещё, кроме меня занимался подобной разработкой....
делал в 2007 где-то эмулятор для термодатчиков. Для тестировщиков. Прогнать просто во всех режимах бывает трудно установку(теплотехника). МК-авэрка, азм, всё программно, все 6 каналов одновременно. Так-же обслуга клавы и жк. Маленький такой пультик - подключаешь все датчики с боевой платы и вперёд. Но если по уму - тема гораздо глубже....
нареканий вроде-бы не было.
тема вообще очень и очень глубокая. но она обычно требуется заводам, где есть конвеер, экспериментальное производство, сроки.
И тестирование - одна из многих фаз в таком производстве.
Но думаю в нынешних реалях - это не востребовано.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Из спортивного интереса можно даже и на 51 серии. Но ценности это ноль с копейками :)
Сообщение Tenken »
Здравствуйте)написал в код вижоне программу под дс18б20 на семисегментниках. Пытаюсь разобраться с crc . Пока не очень получается , пытаюсь использовать таблицу [*]
 const uint8_t  onewire_crc_table[] = {
  0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83, 0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,
  0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e, 0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,
  0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0, 0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,
  0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d, 0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,
  0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5, 0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,
  0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58, 0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,
  0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6, 0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,
  0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b, 0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
  0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f, 0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,
  0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92, 0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,
  0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c, 0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,
  0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1, 0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,
  0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49, 0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,
  0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4, 0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,
  0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a, 0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
  0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7, 0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35
inline uint8_t onewire_crc_update(uint8_t crc, uint8_t b)
  return pgm_read_byte(&onewire_crc_table[crc ^ b]);
     for ( i = 0; i < 8; i++) {
              uint8_t b = onewire_read();
              data[i] = b;
              crc = onewire_crc_update(crc, b);
             if (onewire_read()!= crc)
             PORTD.3=1;
             else
            PORTD.3=0;//просто включаю и выключаю порт по совпадению контрольной суммы.Порт в протеусе показывает что она не совпадает)
kiki.c
(7.62 КБ) 193 скачивания
Сообщение -=Vovka=- »
Пользуюсь этой функцией:
/* Подсчет CRC8 массива mas длиной Len */
unsigned char calc_crc( unsigned char *mas, unsigned char Len )
  unsigned char i,dat,crc,fb,st_byt;
  st_byt=0; crc=0;
  do{
    dat=mas[st_byt];
    for( i=0; i<8; i++) {  // счетчик битов в байте
      fb = crc ^ dat;
      fb &= 1;
      crc >>= 1;
      dat >>= 1;
      if( fb == 1 ) crc ^= 0x8c; // полином, мля
    st_byt++;
  } while( st_byt < Len ); // счетчик байтов в массиве
  return crc;
Использую так:
  for( a=0; a<8; a++ )	bufDS18B20[a] = Read_DS18B20(); // читаем данные
  Reset_DS18B20();          				// сброс DS1820
  a = calc_crc( bufDS18B20, 7 ); 		// подсчет CRC
  if( bufDS18B20[7] != a ){
	  bufDS18B20[8] = a; // буфер не менее 10 байт!
    DS18B20_RET = DS18B20_ERROR_CRC_GET_ID;
ARV
Сообщение ARV »
Tenken писал(а):написал в код вижоне программу под дс18б20 на семисегментниках. Пытаюсь разобраться с crc . Пока не очень получается , пытаюсь использовать таблицу [*]
pgm_read_byte не нужно, CVAVR поддерживает размещение констант во flash и считывание их оттуда, как обычные переменные/массивы.
Сообщение Tenken »
-=Vovka=- писал(а):Пользуюсь этой функцией:
Использую так:
Получается в цикле for вы каждый раз сбрасываете шину?
Сообщение WiseLord »
Нет, с чего бы? Там у товарища цикл в пределах одной строчки кода, Reset_DS18B20 дальше уже не к for относится.
По поводу расчёта контрольной суммы - лично я на avr-libc использую встроенную функцию _crc_ibutton_update из <util/crc16.h>. Этот вариант получился даже компактнее чем самописные функции.
Сообщение Vasiliy_tERKIN »
А что значит if( bufDS18B20[7] != a ){
bufDS18B20[8] = a; Если 8 элемент массива не равен контрольной сумме , присвоить контрольную сумму сумму 8 элементу?? Зачем это?Простите не могу понять.
Сообщение Tenken »
Вообщем решил использовать функцию из стандартной библиотеки Codevision-а <1wire.h> , которая представляет собой :
unsigned char w1_dow_crc8(void *p, unsigned char n)
this function checks the 8 bit DOW CRC for a block of bytes with the length n, pointed by p.
It returns 0 if the DOW CRC of the first n-1 bytes from the block equals the value of the n-th byte, or 1 if it doesn’t.
   for(i=0;i<9;i++)
            { unsigned char b ;
             b = onewire_read();
             data[i]=b;
             if ( w1_dow_crc8(data,9)==1) // вот таким образом  проверяю crc
не знаю правда насколько это правильно)
А зачем в конце проверка на равенство именно единице? Почему не другим 255 возможным вариантам char? Почему не нулю (что логичнее)?
Сообщение креазот »
привет
скажите, какой величины должна быть задержка между командами
1. пропуск ROM и конвертирование
2. пропуск ROM и считывание
3. и между считыванием и следующей инициализацией, сбросом, минимальная
Сообщение Мурик »
Задержка зависит от типа датчика и разрешающей способности. Ставьте 750 миллисекунд, должно работать.
Сообщение креазот »
МК передает датчику команду пропуск ROM, и следом команду конвентировать. вот меня интересует какая должна быть задержка между этими командами. должен же быть некий интервал между передачей двух байтов
аналогично и в случае пропуск ROM и считывание
Сообщение uldemir »
Никакой не должно. Вернее, задержка может быть любой. Неужели по диаграмме этого не видно?
Там нарисовано: сброс - адрес - команда - сброс - адрес - команда. Ну в случае конвертирования - надо дождаться окончания корвертирования: или задержкой, или опрашивая статус датчика.
На верхнем логическом уровне, чтобы узнать температуру датчику посылаются следующие команды:
•Сброс
•0xCC (skip_rom)
•0x44 (convert_T)
•теперь надо ждать окончания конвертации или опрашивая статус датчика, или просто отмеряя временной интервал.
•Сброс
•0xCC (skip_rom)
•0xBE (read scratch pad)
после чего надо прочитать 9 байт, подсчитывая CRC
Сообщение креазот »
uldemir писал(а):Неужели по диаграмме этого не видно?
Там нарисовано
где это посмотреть? в даташите? если не трудно укажите страницу, я не понимаю где это там.
Вернуться в «Периферия»
