Простые часы на светодиодных матрицах.
Aleefi
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Aleefi »
vv222 писал(а):
IMUSTIM13 писал(а):hfelyx, дякую за переклад!
ну раз пошли посты с благодарностями,
то и я по "дякую" Aleefi за вот это:
:beer: Изображение
:))) :))) :))) :solder:
Та незашо! :oops:
Удачи!!!
Сообщение 7615 »
O-LED поделитесь пожалуйста печаткой 74нс595+8 транзисторов ВС817 вместо TPIC6B595!
Зарание благодарен.
av0id
Сообщение av0id »
Уважаемые пользователи форума! У меня возникли проблемы с покупкой светодиодных матриц. Кто могбы купить и отослать мне, я заплачу либо преводом либо прешлю на карту. Живу в Украине. Пишите в ЛС.
O-LED
Сообщение O-LED »
7615 писал(а):O-LED поделитесь пожалуйста печаткой 74нс595+8 транзисторов ВС817 вместо TPIC6B595!
Зарание благодарен.
Для печатки 74нс595+8 транзисторов нужно править прошивку. Я решил это направление не развивать и потому не выкладывал. Последняя прошивка под неё есть 1.06, и больше не будет.
Если хочешь, могу предложить прототип будущей универсальной платы для ОА и ОК. Универсальной прошивки пока нет, но для матриц с ОК вроде должна подойти любая из текущих. Вместо TPIC6B595 там регистр и транзисторы.
Короче, если не страшно и не лень - тестируй.
универсал.lay
(161.03 КБ) 907 скачиваний
KIT
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
Сегодня получил вторую бандероль с матрицами с ebay.com. Первую ждал аж 6 недель, вторую заказал 6 октября а на почте она уже была 25 октября.
Так, что продавец дважды мною проверен-отправляет без обмана.
Заказывал здесь: http://www.ebay.com/itm/4-pcs-8x8-Dot-M ... 0515534073
(189.08 КБ) 1278 скачиваний
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
slavector
Сообщение slavector »
Мне тоже от этого продавца пришли 4 матрицы. Заказал ещё 4. :)
vv222
Сообщение vv222 »
GARRICOL писал(а):Сегодня получил вторую бандероль с матрицами с ebay.com. Первую ждал аж 6 недель, вторую заказал 6 октября а на почте она уже была 25 октября.
луйсилиу как там звать эту продавщицу уже пора на скидки разводить:) чтоб автору часиков бонусы индикаторами слал:) я тоже брал там 4больших и 6маленьких, советую маленьаие попробовать, они лучше больших смотрятся.
первая посылка 6недель без трека была?
мне с треком стандартно для нашей деревни дней 22-25 ехало.
а никто не думал платы заказать изготовление? у китайцев вроде 10*10см 10плат 25$хотят это штук 30 часов на маленьких матрицах.
правда и китайцы если узнают то мимо интересной идеи не пройдут- "ОJIED4ACbI C 6YDUJIbHUKOM" могут начать продавать))))
Сообщение 7615 »
И как тут заказывать http://www.ebay.com/itm/4-pcs-8x8-Dot-M ... 0515534073
Подскажите пожалуйста.
slavector
7615 писал(а):И как тут заказывать http://www.ebay.com/itm/4-pcs-8x8-Dot-M ... 0515534073
Это тут будет флуд потому поищите на этом или других форумах есть куча тем как и что.
Если очень коротко то надо сначало сделать в банке карточку для оплаты электронных платежей. В разных банках они по разному называются. Потом зарегиться на пайпал и подтвердить эту карту. Потом зарегиться на ебэй и уже можно покупать. Страшно только первый раз потом научитесь. :)
ded1124
Сообщение ded1124 »
Уважаемый O-LED.
В версии 1.07 некорректно работает минимальный уровень подсветки при настройке через меню:
при изменении уровня яркости в меню четко видны все ступеньки от 0 до 9. Но при выборе 0 и выходе из меню уровень ночной яркости индикаторов поднимается до первой-второй ступеньки.
Так же есть небольшое пожелание: если вдруг соберетесь вносить изменения в текущую версию прошивки, добавьте пожалуйста, возможность установки верхнего (дневного) уровня яркости т.к. ОЧЕНЬ уж ярко получается даже со светофильтром. Ну или подскажите, какие значения поменять при сборке прошивки чтобы снизить уровень на 1-2 ступеньки.
O-LED
Сообщение O-LED »
Ага, точно. На одну ступень выше чем устанавливали.
Попробуй эту.
123.rar
(179.58 КБ) 318 скачиваний
:shock: что у вас там вместо матриц стоит такое, что питаясь прямо от ножки контроллера, при скважности 8, днем слепит
KIT
vv222
Сообщение vv222 »
O-LED писал(а): :shock: что у вас там вместо матриц стоит такое, что питаясь прямо от ножки контроллера, при скважности 8, днем слепит
ну можно и на лазерах сделать, типа чтоб на соседнем доме были часики :)
я вот попробовал зеленые матрицы с квадратиками на версии без регулировки, на DIP меге и 595+ULN, резисторы по 82R вроде, питание от самсунга зарядки, 5.2 вольт, так нужна яркость аж на треть меньше чтоб не "слепило", из светло коричневой тряпочки светофильтр сделал временно :dont_know: )))), а с красными 3см из китая эта же плата нормально светит. На днях уже будет нормальная плата новая и начну мучать версии с регулировкой :)
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Привет всем котам! :roll: Приношу свои извенения за ошибки в переведенный на украинский язык исходнике 1.07.Вместо буквы "i" в слове "кiмнатна"и "за вiкном",поставил букву "v"!Вылаживаю исправленный и провереный на ошибки исходник(на украинском)1.07-UA! :solder:
CLOCK V1_07-UA.rar
исходник 1.07-UA
(214.13 КБ) 3269 скачиваний
gary2
Сообщение gary2 »
Здравствуйте уважаемые коты!Увидев однажды эти часики,сразу захотелось их собрать,заодно познакомиться с МК поближе :solder: .
Собрал по схеме HC595+ULN2803,а также LPT-программатор "пять проводков".Попробовал прошить,но МК не откликается,но вне схемы я его подключал - всё "ок":и шьётся и читается.С контактами полный порядок,проверял сто раз.
Буду благодарен,если кто-нибудь поможет разобраться в чём дело
O-LED
Сообщение O-LED »
Очень маловероятно, но попробуй отпаять R5 и R6. Больше влиять нечему даже теоретически.
KIT
gary2
Сообщение gary2 »
Пробовал,не помогло
O-LED
Сообщение O-LED »
Тогда стандартный совет - проверь ВСЁ в 101 раз. Безотказно помогает.
KIT
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:56:34, всего редактировалось 1 раз.
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
по поводу не шьется в схеме выводы mosi и miso должны быть свободными режте дорожки потом пропаяете
watchmaker
Сообщение watchmaker »
И ветка ресет тоже - это важно.
