Катушка Тесла
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Маккк писал(а):Ставь! Но лутше всётаки делать теслу из мота а лутше из 2 мотов, нужны конденсаторы кви-3(одна штука 300 рублей) это по дешёвки а их надо около 12штук. Я собираюсь делать СГТЦ_шку скоро микроволновку найду и понесёться дело :beer:
Них@я себе! У нас в "радионе" одна квишка 20 киловольт 150 пф стоит ....20 рублей!
VLAD1996B
Re: Катушка Тесла
Сообщение VLAD1996B »
ахахахаха катушка тесла от 220 ты понял что сказал??? понял двигл оборотов так на 200000 на нем пару десяток сщеток и тогда можно будет и от 220...
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
200000 оборотов !? :o такой электродвигатель невозможен! :o
Последний раз редактировалось ДАНДАН Сб мар 26, 2011 04:55:52, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
уряяяяяяя :o собрал вращающийся разрядник!
сёдня доделаю свою теслу.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
а что если теслу намотать многожильным медным эмаль-проводом :idea:
(литцендрат лэшо 0,32 или лэло 0,32 или плэшко или лэпко ) :idea:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Катушка Тесла
Сообщение SeregaT »
VLAD1996B писал(а):ахахахаха катушка тесла от 220 ты понял что сказал??? понял двигл оборотов так на 200000 на нем пару десяток сщеток и тогда можно будет и от 220...
Без проблем можно на 220 сделать (сам делал). Только стримеры будут сантиметра по 2 - 3, не больше, да ещё и тонюсенькие, еле видно. На вал двигателя металлическую шестерёнку и проволочку, которая немного задевает за зубцы.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
ДАНДАН писал(а):а что если теслу намотать многожильным медным эмаль-проводом :idea:
Первичку что ли?
Кста, у меня есть тесла на ГК71!
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
да почему первичку :evil: вторичку ! :idea:
а первичку я мотаю проводом в палец толщиной :P
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
юрик воронеж а у тебя питание от МОТ`а ?
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Да. С множиком на 2. После множика - порядка 5 киловольт. Достался из дохлой микроволновки
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
и как разряд?
а откуда лампа гк-71 ?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
а надо ли ставить умножитель напряжения(5\15 кв)
в блок питания трансформатора теслы? :dont_know:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
юрик Воронеж писал(а):Да. С множиком на 2. После множика - порядка 5 киловольт. Достался из дохлой микроволновки
а какой конденсатор и откуда он взялся?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
А какую катушку лучше мотать для SGTС ?
есть провод 0,35 и 0,2 мм
есть трубы длина 48 см диаметр 4 см
и труба- длина 28см диаметр 5 см
(мотать буду до заполнения )
на какой трубе и каким проводом лучше намотать SGTС ?
что лучше? запитать SGTС от умножителя (выход 15 кв),
или от строчника (выход 9 кв) ???????
:dont_know:
P.S. SGTС это катушка теслы на прерывателе из двигателя.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Из микроволновок (2 шт.последовательно 1.1 мф) Диод - оттуда же.
Стрим 15 см. Хочу выжать 30.
ГК71 купил на радиорынке. Стоит 300 руб.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
есть кто живой на этом форуме? :cry:
что лучше? запитать SGTС от умножителя (выход 12 кв),
VLAD1996B
Re: Катушка Тесла
0.2!!! на 5см диаметр, больше чем 1500 не мотай, питай лучше от множика только 12кв, а на чем множик стоит? что до 12? да и строчники тоже разные бывают, подробней, да и рсг, ну гемор, тут можно и без него.
Boris-tesla
Моя большая катушка Тесла
Сообщение Boris-tesla »
Всем привет. собираюсь собрать мою 3-юю катушку Тесла. Первая катушка давала 5-6 см спарки. Вторая - 10 см. Третья будет мощнее всех предыдущих вместе взятых 8) У меня возникло несколько вопросов. Заранее всем спасибо за помощь :))
Ну так вот - я намотал вторичную обмотку - 120 см высоты, 1293 витка (провод - 0.9 мм). Будущая мощность - 2000 Ватт (2 МОТа). Высота вторички подходит для такой мощности?
И еще вопросик - у меня есть конденсатор - 600 пФ, 10 кВ. Он может случить в качестве сетевого фильтра (поставлю после МОТов)? Также есть 2 конденсатора - 2.1 кВ, 1 мкФ (микроволновые). Нужно их поставить в качестве балласта (емкостного) - ограничителя тока?
Еще раз заранее спасибо за помощь! :) :)
Последний раз редактировалось Boris-tesla Пн мар 28, 2011 12:18:11, всего редактировалось 1 раз.
[b][i][color=#FF8040]Боишься - не делай. Делаешь - не бойся[/color][/i][/b]
STOK
Re: Моя большая катушка Тесла
Сообщение STOK »
баласт норм. ещё про дроссели не забудь. фильтра мало- как минимум 10-20 таких в параллель. Ждём 2 метра :) и сцил на полезный ресурс
http://flyback.org.ru/index.php
А каков диаметр вторки?
Boris-tesla
Ну дроссели само-сабой будут :) . А высота подходит? Не слишком много для 2000 Ватт?
Диаметр вторички - 12 см
Вернуться в «Умные мысли»
