Пин 13 - это выход МШУ, я думаю, туда можно поставить DC-cap?
А вот 14 пин - с моим немецким и очень посредственным английским, не всегда получается понять то, что написано. Подскажите это вот об этом идет речь? Или я не так понял?
Конечно. Линейный стабилизатор.david_8907 писал(а):то получается второй вариант ?
Здесь на сайте есть статья про радиаторы и охлаждение.david_8907 писал(а):и как рассчитать площадь радиатора на мощность 3-7ватт ? (с запасом около 10Ватт)
1 -- там взаде должен быть переключатель напряжения, типо 110 вольт(Америка) и 220 (наш) -- соответственно первичка с отводом от середины -- подключаешь всю обмотку(для 110) или половину для 220.gauss писал(а):Хотел спросить:
1)За счёт чего напряжение (на первичной обмотке трансформатора) поддерживается одним и тем же хоть
при 100В, хоть при 240В? Или оно изменяется уже на вторичной обмотке?
2)Не может же у БП быть КПД 50%?? Что обозначают эти цифры (может, пиковый ток (на первичке)?
Input: 100-240V~50-60Hz 1,5A
в ИБП там микруха стоит -- ШИМ стабилизатор, которая и управляет выходным напряжением -- и теперь понятно,что 1,5А -- это рабочий ток(импульсный)gauss писал(а):Это не транс, а ИБП от ноутбука![]()
И переключателя там нет, а написано:Input: 100-240V~50-60Hz 1,5A
Только это не стабилитрон, а стабистор и включается не как стабилитрон, а наоборот.Влад I писал(а):стабилитрон отечественного производства -кс113а
Разобрать, выпаять и измерить.david_8907 писал(а):лень мотать
