Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение AndroVet »
А подскажите люди добрые, на сколько у кого "проседает" 24v в момент начального разогрева паяльника? Интересны как трансформаторые варианты БП, так и импульсные. У меня на старте, при холодном HAKKO a1321 дефолтный транс просаживается до 15v, но по мере прогрева, уже на 250градусах, "отпускает" до 18-19v. (Измерял непосредственно на пяльнике - разобрал, выдвинул элемент, надел на него жало, что-бы не перегреть, зацепил тестер и включил).
PS: ...подозреваю, что наверное придётся менять транс... или собирать импульсный БП...
PPS: нашел на eBay (в Немеции) новый транс. Тороид, 10v-2A / 24v-4,5A. Выторговал его всего за 1к руб. :-)
Сообщение alakond »
Есть фен, с алиэкпресса, сопротивление "грелки" 70 Ом, двигатель на 24В, термопара (сопротивление ~1.3 Ом), геркон.
Хочу собрать плату управления по схеме номер 4, из фака.
Вопросы:
1. В схеме написано, что на мотор М1 подается от 6 до 12В. При питании TL317 +14В. Как мне правильнее всего адаптировать данную схему под мой двигатель?
Достаточно будет подать на вход TL317 питание +24В?
Надо ли пересчитывать делитель R37/R36?
Сообщение Andy620 »
Да, будет работать, единственное при желании можно добавить резистор последовательно с R34, для того, чтобы турбинка не останавливалась в крайнем положении переменника. Есть онлайн калькуляторы для LM317, можете воспользоваться для точного расчёта её обвязки.
Делитель необходимо пересчитать, об этом указано в FAQ:
при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать
Сообщение aleksvag »
доброе время суток
решил собрать паяльник по схеме №4 и никак не могу запустить при прошивке 1,4 от виктора индикатор и светодиоды моргают по бешеному
а про прошивке 3,9 без нагревателя температура выставляется нормально а при подключении нагревателя температура сразу 450 градусов и error
в теме поиском нашел что там какие то номиналы не те обозначенны может кто ткнет носом меня где можно скачать нормальную схему и печатку под дип
Сообщение mr_kot »
aleksvag писал(а):при прошивке 1,4 от виктора индикатор и светодиоды моргают по бешеному
Частота генератора какая установлена? Скорее всего 1 МГц, а надо 8.
а как это исправить? только сильно не пинайте я только учусь
программатор TL866A
Сообщение mr_kot »
Надо правильно выставить фьюзы. Как это сделать, написано на той же странице, где находятся прошивки и сама схема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100
Фьюзы могут быть прямые и инверсные (зависит от используемой программы). Надо своим программатором и используемой с ним программой прочитать фьюзы из контроллера и сравнить с картинками, которые есть в указанном сообщении. Ориентироваться надо по фьюзам RSTDISBL и SPIEN. Если эти два фьюза совпадают, тогда и остальные фьюзы в программе надо выставить точно так же, как и на картинке. После этого записать фьюзы в контроллер.
Я так и выставлял
Сообщение 32serg32 »
Попробуй другие прошивки. Есть на 409с. Может поможет
разобрался с прошивкой (криво заливалась)
но теперь температура растет не оставливаясь и при колибровке и при работе
Сообщение cavca »
Всем доброго дня суток.
Сразу же извиняюсь если спрашиваю очевидность или не был достаточно внимателен.
Вообщем я прочитал чуток тему, прочитал FAQ целиком, но так и не нашел то что мне нужно. Хочу собрать схему фена (именно какую схему приложу под спойлером), но так и не смог достать нужную прошивку под нее. Нужна прошивка с отключением вентилятора после охлаждения нагревательного елемента. Пробовал скачать из FAQ-а, но не один файл не сохранился.
Ткните пожалуйста на нужную ссылку.
(40.29 КБ) 279 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
cavca
Даю подсказку стр 444-445
Сообщение cavca »
GDN писал(а):cavca
Спасибо.
Я так понимаю, архив от prw07?
Но все равно нет описания прошивки. Эта именно та в которой предусмотрена авто выключение вентилятора после охлаждения?
GDN
Сообщение GDN »
Фен охлаждается до 50 град. и отключается,5 ячеек памяти,описание кнопок в FAQ.Про мегаомный резистор вы надеюсь тоже информацию "намотали на ус"
Сообщение cavca »
GDN писал(а):Фен охлаждается до 50 град. и отключается,5 ячеек памяти,описание кнопок в FAQ.Про мегаомный резистор вы надеюсь тоже информацию "намотали на ус"
Да, спасибо, про резистор читал.
И последний вопрос (наверное). VD6 и VD7 на схеме не обозначены. Какие желательно ставить?
Сообщение alakond »
VD6-VD7
1N4001 - 1N4007, какой есть в наличии.
А подскажите по конденсаторам?
С1, С2, С3 - керамика 50В?
С4 - электролит 50В?
а С8? Это что за обозначение?
Да. Я поставил С4 и С8 на 50В, такие были под рукой. И еще надо вешать керамику 0.1 на вход и выход LM317.
Сообщение Dimonio »
У меня такая проблема, подключаю холодный паяльник, показывает ноль, а если подогреть чуток зажигалкой - показывает за 200, когда на мультиметре 80-85 градусов всего. Может пара в паяльнике такая? прошивка 3.6 Резистором не подстраивается совсем.
Чем больше нас, тем меньше их!
Тут экстрасенсов нет. Паяльник с термопарой или терморезистором? По какой схеме, печатке? Правильно ли прошивка залита? Почему 3,6, если есть 3,9? Какой ОУ стоит и какая обвязка у него? и еще на 409с. сходи
Сообщение Dimonio »
Я же писал, термопара. ОУ LM358, схема http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43469
3,6 поставил, чтоб не пищала при ошибке, пока настраиваю. А то каждые 15 сек орет. ОУ менял, обвязку 100 раз перепроверил - ошибки в пайке нет.
