Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="Djony",url="/forum/viewtopic.php?p=3108427#p3108427"]Как убрать надпись температура дома[/uquote]В настройках выбрать пустую строку и будет просто выводиться число для этого датчика
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
dalina106
Сообщение dalina106 »
[uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3107843#p3107843"]Параллельно с фоторезистором стоит резистор 1Мом?[/uquote]
На плате не предусмотрено место под резистор на 1Мом, поэтому я его не ставил.
End_reW
Сообщение End_reW »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3108159#p3108159"][uquote="End_reW",url="/forum/viewtopic.php?p=3108107#p3108107"]Подскажите как обстоит дело с измерением температуры за 100 градусов.[/uquote]В даташите на DS18B20 написано что может измерять от -55 до +125 градусов
от -10 до +85 точность 0,5 градуса
от -55 до +125 точность 2 градуса
Так что пробуйте, возможно что у неоригинальных датчиков погрешность будет больше
Также предложите датчик, который может справиться с этой задачей = может и приживется.
[uquote="End_reW",url="/forum/viewtopic.php?p=3108107#p3108107"]заменить слова "Дом" на "Баня"[/uquote]Фразу уже добавил в прошивку, можно выбрать в настройках[/uquote]
Погрешность в два градуса вполне сойдет. А как с отображением третей цифры на экране? И какую схему собирать под эту прошивку?
skorkin
Сообщение skorkin »
[uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3108554#p3108554"][uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3107843#p3107843"]Параллельно с фоторезистором стоит резистор 1Мом?[/uquote]
...не предусмотрено место под резистор на 1Мом, поэтому я его не ставил.[/uquote]
Ну так поставьте не на плату, а между выводов фоторезистора.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Подскажите, кто сталкивался с такой ситуцией! Часы работали, всё - ok! Подарил их. Датчики t° , с которыми работали часы, остались у меня.Новому хозяину часов, сказал подключить датчики и сделать сброс (на всяк. случай и батарейку откл.). Теперь не отображается t .В бегущей строке "0,0°".Прошивка AlexA, m32, 16.04.16 :dont_know:
alcxa
Сообщение alcxa »
Сначала будет 0 градусов (т.е. датчик определился, но с него еще не получена температура), в течении минуты появится реальная считанная температура
В последней прошивке по другому стало: появится считанная температура (после того как считается с датчика в течении минуты), а также будет доступна настройка в меню для датчика (пункта в меню не будет если с датчика не считано)
Датчики DS18B20 опрашиваются при подаче питания на мегу или RESET, батарейку c RTC не нужно вынимать (только часы сбросятся и статистика давления для прогноза)
Mr.Pupkin
Да, нет! Часы работают несколько дней! Датчики не обнаружились! В меню видно "вкл-выкл датчик", переключение идёт (вкл-откл).... Придётся самому посмотреть....
dalina106
[uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3108914#p3108914"][uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3108554#p3108554"][uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3107843#p3107843"]Параллельно с фоторезистором стоит резистор 1Мом?[/uquote]
Ну так поставьте не на плату, а между выводов фоторезистора.[/uquote]
Припаял резистор.
стало получше, но все равно в темное время яркость немного плавает.
skorkin
Сообщение skorkin »
[uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3111516#p3111516"][uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3108914#p3108914"][uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3108554#p3108554"][uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3107843#p3107843"]Параллельно с фоторезистором стоит резистор 1Мом?[/uquote]
все равно в темное время яркость немного плавает.[/uquote]
Проведите калибровку с Вашим фоторезистором. Смотрите инструкцию на первой странице данной темы.
uniko
Сообщение uniko »
заказал два раза c Aliexpress: ATMega16A-AU TQFP-44, ATMEL в обоих партиях контроллеры не определялись в PonyProg.
Подумал, что накосячил в плате, а нет, впаял контроллер в рабочие часики и тоже не определяется. Подскажите пожалуйста в чем проблема и что делать с этими "камнями"(да, погнался за дешивизной у нас 2 штуки по цене как у них за 10 вот и результат).
Alex3101
Сообщение Alex3101 »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3111874#p3111874"]заказал два раза c Aliexpress: ATMega16A-AU TQFP-44, ATMEL в обоих партиях контроллеры не определялись в PonyProg.
Подумал, что накосячил в плате, а нет, впаял контроллер в рабочие часики и тоже не определяется. Подскажите пожалуйста в чем проблема и что делать с этими "камнями"(да, погнался за дешивизной у нас 2 штуки по цене как у них за 10 вот и результат).[/uquote]
Очень часто они зашиты на кварц или внешний тактовый сигнал. Подайте на вход какаой нибудь сигнал и попробуйте, помогает
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="Alex3101",url="/forum/viewtopic.php?p=3111878#p3111878"]Очень часто они зашиты на кварц или внешний тактовый сигнал[/uquote]
У заводских МК фьюзы должны быть "по умолчанию", никак не на кварц и т.п.
Alex3101
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3111919#p3111919"]У заводских МК фьюзы должны быть "по умолчанию", никак не на кварц и т.п.[/uquote]
С AliExpress бывают и такие. Я неоднократно сталкивался и здесь на форуме были люди, у которых тоже самое
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="Alex3101",url="/forum/viewtopic.php?p=3111924#p3111924"]С AliExpress бывают и такие[/uquote]
Тогда есть подозрение что они были прошиты под какой-то девайс, не прошли тестирование и успешно проданы. :(
Rv
Сообщение Rv »
Я тоже попал с Aliexpress правда на ATMega8L TQFP-32.Оказалось, на всех снята галочка SPIEN.и только через адаптер были установлены заводские фьюзы "по умолчанию",а так МК чистый
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Высоковольтным программатором?
Rv
Сообщение Rv »
Тритоном
alcxa
Сообщение alcxa »
Если SPEN отключен - то только параллельным программатором можно оживить.
Высоковольтный нужен, если отключается сигнал RESET у тинек
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Параллельные программаторы, как правило, и есть высоковольтные. У них напряжение питания и напряжение программирования - разные.
ATMEGA16A
Сообщение ATMEGA16A »
Уважаемый alcxa! Собрал часы по схеме стр.442 M32_DS3231_BMP180_74HC595_8xBC807(вместо м/с TD62783). Перепробовал все рекомендованные прошивки - на экране что то непонятное. Подошла только прошивка от Мартин 76 (М16+М32 - M32_vvsv.hex), но она без поддержки РТС и датчика давления. Подскажите - что я делаю не так?
