Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
dalina106 писал(а):а их тоже можно будет до 4х штук на одни часы вешать?
Да, делается 4 радиодатчика, каждый на своем канале (единственное нужно, чтобы они одновременно не передавали посылки). На часах настраивается желаемый показ радодатчиков, т.е. к примеру несколько часов, но не на всех нужны определенные удаленные датчики, т.е. отключается вывод в строку ненужных
belyay писал(а):На последней прошивке заработал радио модуль, но неадекватно работает dht22 пропадает
Про какую последнюю прошивку идет речь? Эту?
belyay писал(а):завышает оба приказания.
Может удваивает?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
belyay
Сообщение belyay »
Может удваивает?[/quote]
возможно
ghostbuster
Сообщение ghostbuster »
Где можно идею корпуса красивого подсмотреть, может проскакивали в этой теме
cvv1963
Сообщение cvv1963 »
ghostbuster писал(а):Где можно идею корпуса красивого подсмотреть, может проскакивали в этой теме
Сообщение
Корпус сделан из двух компьютерных колонок. Они распилены вдоль под размер часов на фрезерном станке. Долго и геморно. Затем склеены, шов , если приглядется, виден. Зад покрашен из-за надписей. На оргстекло приклеена тонировочная плёнка в два слоя. Ножка из заглушки от колонки домашнего кинотеатра.
(139.14 КБ) 841 скачивание
(144.4 КБ) 1250 скачиваний
(139.14 КБ) 1039 скачиваний
ghostbuster
[uquote="cvv1963",url="/forum/viewtopic.php?p=3097832#p3097832"]
Сообщение
Корпус сделан из двух компьютерных колонок. Они распилены вдоль под размер часов на фрезерном станке. Долго и геморно. Затем склеены, шов , если приглядется, виден. Зад покрашен из-за надписей. На оргстекло приклеена тонировочная плёнка в два слоя. Ножка из заглушки от колонки домашнего кинотеатра.[/uquote]
Пленку снаружи клеили или изнутри? Светодиодная матрица покупная или сами собирали?
николай 76
Сообщение николай 76 »
UK8amk . Очень понравился звуковой модуль, и кукует и время говорит. Но вот есть одно неудобство с будильником: 1. Мелодию нужно редактировать подгонять под длительность будильника. 2. И самое главное: мелодия очень быстро надоедает и что бы сменить ее нужно разбирать часы чтоб добратся до флешки. Нельзя ли сделать чтобы мелодии из списка шли по порябку? Спасибо.
iura153
Сообщение iura153 »
Собираю часы и возникла проблема у микросхемы TPIC6C595 нет ключа от куда ведется отсчет ножек. Помогите если кто имел дело с такой микросхемой
Собираю
(123.92 КБ) 1094 скачивания
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="iura153",url="/forum/viewtopic.php?p=3098317#p3098317"]проблема у микросхемы TPIC6C595 нет ключа от куда ведется отсчет ножек.[/uquote]
Черточка в надписи и еще наверно на стороне первых ног скос на корпусе больше.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="ghostbuster",url="/forum/viewtopic.php?p=3098014#p3098014"][uquote="cvv1963",url="/forum/viewtopic.php?p=3097832#p3097832"]Корпус:
[/uquote]Светодиодная матрица покупная или ...?[/uquote]Матрицы заводские с 6мм квадратными сегментами KEM-5088-AW (белые, при не полной яркости чуть синеватые или "холодный оттенок")
Уже выкладывал как светят разными цветами Изображение
[uquote="iura153",url="/forum/viewtopic.php?p=3098317#p3098317"]у микросхемы TPIC6C595 нет ключа от куда ведется отсчет ножек[/uquote]Один край скошенный = с того края и есть первая нога
iura153
Сообщение iura153 »
Да у микросхемы один край скошен. Теперь понятно от куда отсчет. Большое спасибо
Viktor34253
Сообщение Viktor34253 »
Доброго времени суток всем!!! А есть у кого-то рабочая плата под индикаторы с ОА, RTC, и BMP180?
dalina106
Сообщение dalina106 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3087060#p3087060"]Исправления: для ОА улучшена работа с фоторезистором = кто может проверьте и отпишитесь[/uquote]
Отписываюсь.
На свету все работает отлично, но если света недостаточно (день, пасмурно, часы висят на стене напротив окна), то яркость на часах "гуляет"
skorkin
Сообщение skorkin »
[uquote="dalina106",url="/forum/viewtopic.php?p=3107622#p3107622"]яркость на часах "гуляет"[/uquote]
Параллельно с фоторезистором стоит резистор 1Мом?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
End_reW
Сообщение End_reW »
Подскажите как обстоит дело с измерением температуры за 100 градусов. Хочу применить для бани. И заменить слова в отображении температуры "Дом" на "Баня", возможно ли это?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="End_reW",url="/forum/viewtopic.php?p=3108107#p3108107"]Подскажите как обстоит дело с измерением температуры за 100 градусов.[/uquote]В даташите на DS18B20 написано что может измерять от -55 до +125 градусов
от -10 до +85 точность 0,5 градуса
от -55 до +125 точность 2 градуса
Так что пробуйте, возможно что у неоригинальных датчиков погрешность будет больше
Также предложите датчик, который может справиться с этой задачей = может и приживется.
[uquote="End_reW",url="/forum/viewtopic.php?p=3108107#p3108107"]заменить слова "Дом" на "Баня"[/uquote]Фразу уже добавил в прошивку, можно выбрать в настройках
geniv82
Сообщение geniv82 »
[uquote="ghostbuster",url="/forum/viewtopic.php?p=3095415#p3095415"]Где можно идею корпуса красивого подсмотреть[/uquote]
Паркетная доска, ламинат. Под матрицы 38 мм.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3108159#p3108159"]Также предложите датчик, который может справиться с этой задачей = может и приживется.[/uquote]
Обычный терморезистор, типа NTC. Только для него придется задействовать АЦП. А свободных портов вроде нет. Разве что радиомодуль под терморезистор переделать.
А фоторезистор опрашивается в паузах индикации? Может и терморезистор так же подвесить?
Кстати, китайцы в своих метеостанциях ставят именно терморезисторы, похоже DS18B20 слишком дорого.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Да скорее всего удешевление, но многие жалуются на точность определения температуры в дешевых термометрах.
alcxa
Сообщение alcxa »
Ну так надо стабилизировать питание датчика и самого контроллера, да и калибровку для каждого датчика делать для точности
Djony
Сообщение Djony »
Как убрать надпись температура дома,если датчик один и он установлен на улице?
