Простые часы на светодиодных матрицах.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik, вообще- то автор постоянно на форуме ....
так, между делом....Я как-то сравнивал показания ds18b20 (около 18шт) с образцовым термометром (кл.т. 0.05) разбег у ds от 0,1°C до 1,2°C. Наихудшие результаты с Алигадюшника..... хотя и были экземпляры нормальные..... Видать качественные детали "растворяют" в хламе.Ох, чую я, вся отбраковка на этот базар идёт.....
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
[quote="Mr.Pupkin"]murmanik, вообще- то автор постоянно на форуме ....
uk8amk давно не видел.И новых плюшек от него нет
Вообще-то вы невнимательны, uk8amk постоянно НА ФОРУМЕ, не обязательно что он ежедневно отслеживает эту тему , ничто не мешает например задать вопрос ему в личку. И каких новых плюшек вы от него ждете, вы что-то ему предлагали для улучшения проекта?murmanik писал(а):uk8amk давно не видел.И новых плюшек от него нет
- murmanik
Предлагал,правда давно на каждый день в будильнике свою мелодию,т..е в понедельник-одна,во вторник-другая и так всего то 7 мелодий.Но может это нельзя сделать.Сам могу только собратьvlad465 писал(а):murmanik писал(а): вы что-то ему предлагали для улучшения проекта?
Mr.Pupkin
а, да!я про alcxa! я уже запутался в авторах прошивок!кто-то (точно не alcxa!) из них говорил пока проект поддерживать дальше не будет...
- murmanik
[quote="Mr.Pupkin"]а, да!я про alcxa! я уже запутался в авторах
Вот именно,Про ALCXA нет базара.Спасибо ему
Mr.Pupkin
Не знаю, баг или нет!Ибо bmp180 подключен без согласования уровней..... Суть такая: на часах включена дата, год, день недели, оба датчика с дсятич., скорость-6, интервал - 001. При смене показаний единиц минут (строка двигается в этот момент) иногда цифра не до конца "выезжает"..... Было такое у кого?
Прошивка Версия от 16.04.2016
Добрый день. Нужна помощь. Собрал часы на Mega32A матрица из отдельных светодиодах ОК (с TPIC6С595 идет 8 минусов с меги 24 плюса). Самое простое я думал будет прошить контролер да не тут то было. Пытаюсь прошить уже долгое время самодельными и китайскими программаторами. Остановился на arduino как isp и программе SinaProg 2.1.1. Скомпилировал прошивку под мегу32 и панель ОК, прошил на дисплее как бы работает средний горизонтальный ряд. Один из восьми.
Помогите с прошивкой и инструкцией новичку. Нужна прошивка HEX последней версии и фьюзы для программы SinaProg 2.1.1. Убил уже много чипов фьюзами. Готов выбрасывать свое творение
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/121032/thumbnail/18tvln0ypa.JPG[/img][/img]
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Ну всего возможно 2 варианта для фуз: обычный и инверсный. Так что, только в одном случае не будет видеться по ISP
Нужно считать с чистой меги фьюзы и проанализировать. SPIEN изменять нельзя = это он отвечает за посл программирование
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Не мигал этот ряд?ЮРИЙ1985 писал(а):на дисплее как бы работает средний горизонтальный ряд. Один из восьми.
Может вы все правильно сделали и попали в режим настройки строк и столбцов при первом включении, если прошивка от uk8amk. Нужно было кнопками пощелкать
Viktor34253
- Родился
Уважаемые коты и котята! У меня вопрос. Ни кто не пробовал установить на часы датчик влажности (DHT22)? На форуме как-то затрагивался сей вопрос, но, сейчас найти не могу это обсуждение. Хочется сделать выносной модуль для измерения влажности на улице...
- alcxa
несколько страниц назад выкладывал версию для тестирования с поддержкой локального DHT22Viktor34253 писал(а):установить на часы датчик влажности (DHT22)? На форуме как-то затрагивался сей вопрос, но, сейчас найти не могу это обсуждение. Хочется сделать выносной модуль для измерения влажности на улице...
- murmanik
Всем котам привет.Сегодня попробовал включить 18b20 с паразитным питанием,т.е.по двум проводам.И что?-Работает-вроде не врет.Вопрос к спецам:можно ли на один датчик повесить двое часов.Ну например с одних часов на датчик все три проводка,а со вторых на этот же датчик-один проводок DQ? Проверить сложно-все часы задействованы.А смысл такой,что часы в разных комнатах на одной стороне,датчики рядом с наружи балкона,но похоже один датчик приказал долго жить.
- alcxa
Нет, не получится запараллелить, выход один: использование радиоканала, т.е. передатчик один, а приемника два или еще больше, соответственно с одного датчика передается на несколько часовmurmanik писал(а):можно ли на один датчик повесить двое часов.Ну например с одних часов на датчик все три проводка,а со вторых на этот же датчик-один проводок DQ?
- murmanik
Так у меня нет радиомодуляalcxa писал(а):Нет, не получится , выход один: использование радиоканала, т.е. передатчик один, а приемника два или еще больше, соответственно с одного датчика передается на несколько часовmurmanik писал(а):можно ли на один датчик повесить двое часов.Ну например с одних часов на датчик все три проводка,а со вторых на этот же датчик-один проводок DQ?
- alcxa
Значит надо сделать, раз возникла такая потребностьmurmanik писал(а):Так у меня нет радиомодуля
Mr.Pupkin
Фото "бага". Цифра 1 меняется на 2. Получается 1 " уезжает не до конца", а 2 "не приезжает полностью".
У всех так?
- alcxa
Еще бы была озвучена версия прошивки, чтоб не угадывать
Mr.Pupkin
Я указал (постов 8-9 выше)......
- alcxa
Вот для тестирования прошивка для меги32
Поддержка: Обязательное наличие DS3231
Необязательное наличие:
Локальные датчики: датчик давления, и до двух DS18B20 или вместо них (DS18B20) одного DHT22
Радиодатчики 4 шт.: DS18B20 или DHT22
(номер канала прописывается в первой ячейке еепром радиодатчика или можно изменить путем замыкания датчика на землю при включении питания датчика во время отображения номера канала = серия (от одной до четырех) вспышек светодиода по питанию)
Пока еще не доделано в меню изменение параметров датчиков (десятичная точка и тексты местоположения), но в еепроме изменить можно:
с адреса 0x0C = 6 байт (первые два для локальных, а 4 для радиодатяика)
бит 6 = выводить инф влажности: да/нет
бит 5 = выводить с точкой температуру: да/нет
бит 4 = выводить с точкой влажность: да/нет
биты 3..0 = номер текста местоположения:
0 = без текста
1 = "в помещении"
2 = "в комнате"
3 = "в доме"
4 = "на улице"
5 = "во дворе"
6 = "в бане"
7 = "в погребе"
8 = "в аквариуме"
Также принимаются предложения на тексты, т.к. менять их не планируется
бит 7 = выводить инф температуры: да/нетбит 6 = выводить инф влажности: да/нет
0 = без текста
1 = "в помещении"
2 = "в комнате"
3 = "в доме"
4 = "на улице"
5 = "во дворе"
6 = "в бане"
7 = "в погребе"
8 = "в аквариуме"
Последний раз редактировалось alcxa Пн апр 17, 2017 18:54:25, всего редактировалось 1 раз.
