Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
av0id писал(а):какой именно резистор здесь использовать = нигде об этом информации не нашел.
А если глянуть на схему: Изображение
Ставится резистор от 0 до 100 Ом = токоограничивающий, вдруг коротнете питание на локальных датчиках или грызуны скушают изоляцию на проводах.
При наличии резистора, скажем в 75 Ом ничего страшного не произойдет, разве что датчики пропадут
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
николай 76
Сообщение николай 76 »
АЛСХА
Загрузил вашу прошивку к сожалению не помню какую ,то ли 16.04.2016, или 20.01.2016. С начало было нормально все работало, выключил на выходные( часы на работе) включил сегодня , а бегущая строка пропала, есть еле заметное мрцание всей матрицы и при том моменте при котором должна проходить строка изображение дергается ( часы идут нормально). У меня сам. Матрица общий анод мега32, TDA, ds 3231
alcxa
Сообщение alcxa »
Была какая то прошивка, в которой по понедельникам глючило = исправлено давно, прошейте последнюю или измените (откорректируйте) дату
николай 76
Да во вторник бег.строка пошла нормально, залил последнюю 16.04.2016 установил понедельник и все окей.( прошлая наверно была совсем древняя :)) ). А что обозначает в строке по давлению ---р/а 1.6-----?
NickNI
Сообщение NickNI »
николай 76 писал(а):А что обозначает в строке по давлению ---р/а 1.6-----?
Тенденция - изменение давления за последнее три часа.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
dalina106
Сообщение dalina106 »
Народ, кто собирал часы с настоящим ОА и ДУ на тиньке? Какие транзисторы ставили на кнопки? 7002 не работают, купил bss84lt1g - тоже не работают, - все время кнопки замкнуты. использована TD62783, кнопки подтянуты через 4,7к к земле.
Проблема решена. транзисторы BSS84 и другая прошивка тиньки. Если кому-то нужно выкладываю прошивку. фьюзы 7AFF.
T13-IR-to-PIN-mod1_V6c.hex
(1.35 КБ) 289 скачиваний
ATMEGA16A
Сообщение ATMEGA16A »
Здравствуйте уважаемые Коты! Изготовил часы на Atmega16, индикаторах с ОА и TPIC6B595. Работают безотказно 4 года. Спасибо автору.
Но вот захотелось измерять атмосферное давление. Возможно ли в этих часах вместо кварца установить дополнительную печатную плату с DS3231 и BMP180? Если возможно, то какой прошивкой прошить Atmegу16?
alcxa
Сообщение alcxa »
ATMEGA16A писал(а):Но вот захотелось измерять атмосферное давление. Возможно ли в этих часах вместо кварца установить дополнительную печатную плату с DS3231 и BMP180? Если возможно, то какой прошивкой прошить Atmegу16?
Смотрите прошивку тут
ATMEGA16A
Спасибо alcxa. А вариант модернизации жизнеспособный?
alcxa
Сообщение alcxa »
ATMEGA16A писал(а):А вариант модернизации жизнеспособный?
Вот фото модернизации, конечно лучше 32мегу поставить, но и для 16меги есть давление с прогнозом (как я понял у Вас повернутый ОА)
san-san
Сообщение san-san »
А схему для этой прошивки можно?
alcxa
Сообщение alcxa »
san-san писал(а):А схему для этой прошивки можно?
Стандартная схема: Изображение
В pdf можно скачать в моем каталоге
Там еще выложено несколько прошивок с разной разводкой для матриц (широко распространенные платы)
ATMEGA16A
Повернутый ОА
dezel
Сообщение dezel »
Кто скажет существует прошивка просто BMP-180 и DHT-22... влажность, температура......
hromK
Сообщение hromK »
Всем доброго времени суток.Подскажите , кто нибудь выкладывал печатную плату исходной схемы в DIP исполнении с общим /
условно говоря /анодом /ОА / .Читать всю ветку сложно , хотя , очень много интересного . Заранее спасибо . АВТОРУ +5
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
alcxa! Скажите, а как датчик откорректировать по образцовому барометру? :shock:
alcxa
Сообщение alcxa »
Mr.Pupkin писал(а):Скажите, а как датчик откорректировать по образцовому барометру?
Пусть:
P - давление с датчика
Po - давление образцового барометра
Po - P = x, т.е. x - это разница показаний давлений
Умножаем x на 10 и записываем это значение в коррекцию давления (соответственно если отрицательное - то ставим минус)
Также можете изучить инструкцию по этому поводу от NickNI
Mr.Pupkin
Чёт я вопрос не правильно задал! :))) Корректировка давления осуществляется в меню часов? или в прошивке?(часов сейчас нет и проверить не могу)
alcxa
Сообщение alcxa »
В меню часов, если датчик давления определится, то и соответствующие пункты должны быть в настройке
Mr.Pupkin
Подключил датчик давления BMP180 (с Али), напрямую к контроллеру. Дальше. Имеем 2 образцовых барометра. Образцовые показывают: 749,3 (стрелочный) и 751,1 этот цифровой прибор, (класс точности +- 1,5 мм.рт.ст и +- 2,25 мм.рт.ст. +1цифра, соответственно). Часы показывают 750,2 мм.рт.ст. Вопрос.Что показывают стрелки при выводе давления....., где прочитать?
Дааааа, ууужжжж...... почитал тут...
