А как насчет дополнительного транзистора, разряжающего затвор полевика в схеме с МС34063 ? Где-то видел такую схему и удивился что сейчас никто не вспомнил про неё
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
-обычные, военные, телевизионные...очень даже индикаторные,Spring писал(а):Светит он оранжевым, но сбоку.Гефестион писал(а):Выглядит так. А как светится- не знаю, видел только на картинках
http://www.istok2.com/photo/2706.jpg
Он не индикаторный.
- -есть вариант с "продавливанием"разряда через отверстие, и есть с формированием по кромке , включения нештатные,
-разные модели по разному хороши -у кого-то с синим отливом, у кого-то насыщено оранжевый, жалко фотик-мыльничка, не передает всю красоту
-как на меня -очень даже!
- (74.57 КБ) 1559 скачиваний
- (103.88 КБ) 1632 скачивания
- (98.87 КБ) 1636 скачиваний
Последний раз редактировалось Dimone Вт апр 05, 2011 22:39:28, всего редактировалось 3 раза.
Попробовал индикаторы протестировать, типа тх4б и ин-3, для работы в качестве разделительной точки.
подцепил к аноду первый попавшийся резистор 30Кх2Вт и погнал. Питающее напряжение 250В.
тх4б-светится давольно ярко, свечение преимущественно из боковой поверхности..
ин-3-светит на столько ярко, что слепит глаза...резюк начинал греться...
У ин-3 напряжение зажигания 90в, случаем не пыхнет лампочка от 200в в часах??? Если расчитать резистор анодный, то получается в теории:
разность напряжений/ток лампы=сопротивление
напряжение*ток лампы=мощность сопротивления
Верно?
Сколько ин-3 и тх4б потребляют, я так и не понял???
Вот даташиты:
http://istok2.com/data/2706/
http://www.istok2.com/data/1733/
Комрады, какие будут мнения?
Спасибо!!!!
Верно?
Вот даташиты:
Спасибо!!!!
Мои ин-3 зажигаются еще при 60в. Ставил резистор 100к, светит норм, но мне ярко очень, надо на 133к поставить.Tza писал(а): ----
Верно?
нет. верно:
разность напряжений*ток лампы=мощность рассеяния сопротивления
Ух ты какие тут темы появились, предлагаю тут про преобразователи больше не писАтьewrey писал(а):Вот сдесь эта схема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
Мade in england.Гефестион писал(а):Gur_man, какой у вас авометр интересный! Прям музейный экспонат
Спасибо за ссылку, очень полезная.ewrey писал(а):Вот сдесь эта схема: viewtopic.php?p=725492#p725492
По поводу дросселя, нашел тут почти такого-же типа дроссель, но на 2.4A 0.38 Ом, такой тоже подойдет? Просто он в два раза дешевле, 2.4А немного смущает...
ыЦ! Чуть-чуть не успел, кстати да, намного удобнее будет, и на вопросы по преобразователям можно сразу давать туда ссылку...
Последний раз редактировалось Gur_man Вт апр 05, 2011 22:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Dimone чтото както не особо тх4 производит впечатление в качестве индикаторного
Это ток, при котором насыщается дроссель (перестаёт быть индуктивностью). Ток дросселя не должен превышать этого значения. То есть дроссель с большим током (насыщения) использовать можно, с меньшим - нельзя.Gur_man писал(а):2.4А немного смущает...
-конечно, это на любителя, -получается очень яркая точка, из которой конусом к аноду идет свечение, понимам, что можно "тривиально" засветить поверхность, но кто имеет возможност, попробуйтеsuslogon писал(а):Dimone чтото както не особо тх4 производит впечатление в качестве индикаторного
-а насчет дросселей...включите параллельно датчику тока транзистора осциллогрф, и по перелому эпюры увидете, входит ли дроссель в насщение, и при каких условиях, а то это уже жвачкой стало...
Подтверждаю. Свечение лампы тх4б действительно яркое и интересное...
А это что за лампошка?
К сожалению без названия.
Для экстриментов я бы купил, но с ушами чавой то у меня не очень.
ламповик на митьке за неё хотел 300р
Дороговато, мне так думается.. есть у этой лампы ещё западный аналог - DM160, у меня
валяются где-то две штуки, но так и не придумал, куда их пристроить..
Нет, это не 1Е4А-В, та подлиннее. Это ИВ-15, суть обычный ВЛИ. Люминофор нанесен на те вот белесые нити. Светится довольно интересно, но длины столбика не меняет, разве только яркость.
1е4а гораздо интереснее и няшнее
а ламповик офигел со своими ценами...
Просто где то тут на из пятиста страниц этой темы (когда то штудировал) видел сею лампочку и в действии.
У ламповика она на виду была и оч похожа на ту которую обсуждали.
Интересес к ней пропал после того как озвучили цену на неё.
Но вот название не видел и не запомнил.
Продавец её минут 15 искал у себя в загашнике, так и не нашёл и выпулил мне сею цену.
у кого монитор 40-50*?
Эт к тому что такие плакаты делают так что форум разъезжается по всему экрану.
http://istok2.com/data/1687/
Прикольная вещь, но совершенно бесполезна
Имею с десяток, поэкспериментировал и все ...
однако зачемто их изобрели и применяли
