Простые часы на светодиодных матрицах.
Oberon64
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Oberon64 »
Ввиду явной запутанности классификации ОА и ОК совет прозванивать выводы матриц очень даже актуальный. Я уже говорил выше, что сам наступил на подобные грабли, поэтому собирая вторые часы не поленился - взял в руки прибор и вызванивал выводы на предмет ее ОА_шности или ОК_шности :) .
Verba volant
hector
Сообщение hector »
Подскажите уважаемые коты, (давно не заглядывал сюда) найдено ли решение сей проблемы:
- в часах на прошивке uk8amk (если не ошибаюсь) не корректно работает датчик влажности DHT11. Все время показывает 33...34% влажности.
- пробовал его менять на АМ2302 - то-же не работает, показывает влажность 1%.
фото здесь: https://www.dropbox.com/sh/2mueqzshvbb7 ... EDD9a?dl=0
alcxa
Сообщение alcxa »
hector писал(а):пробовал его менять на АМ2302 - то-же не работает, показывает влажность 1%.
Это DHT22, он более точный и немного другой формат данных у него в отличии от DHT11
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Viktor34253
Сообщение Viktor34253 »
Ivan2017 писал(а):
Viktor34253 писал(а):... Или ОА и TPIC не будет работать?
Нет, не будет . На выходе TPIC полевые транзисторы с открытым стоком , то есть , коммутирует на массу.
П\п от "vin_07" на 43 стр, прошивка V1_09 ОА, двое часов собрал, все работает....Спасибо автору за проект, и vin_07 за пп! :beer:
ЮРИЙ1985
Сообщение ЮРИЙ1985 »
Не могу прошить mega 32a вот этим программатором https://ru.aliexpress.com/item/USBasp-U ... 182db424b6
AVR Studio и CodeVisionAVR его не видит. Как прошить мою мегу 32а им?
Или необходим другой программатор но какой чтобы дешево и сердито.
alcxa
Сообщение alcxa »
ЮРИЙ1985 писал(а):Не могу прошить mega 32a вот этим программатором
Если прошиваете в часах = то нужно подать внешнее питание, т.е. часы включить
Если нужна оболочка = то ищите progisp
А чтобы вышеупомянутые программы его увидили, вроде бы девайс нужно перешить = ищите темку об этом
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ЮРИЙ1985 писал(а): AVR Studio и CodeVisionAVR его не видит. Как прошить мою мегу 32а им?
Это, похоже, программатор AVR910USB от PROTTOSS
По ссылке есть и схема, и инструкция, и софт
MegaBarsik
Сообщение MegaBarsik »
Народ, а вот у меня мысль возникла такая, а нельзя ли использовать в этих часах регистры для управления столбцами?
Хочется больше ног освободить для других целей.
alcxa
Сообщение alcxa »
MegaBarsik писал(а):нельзя ли использовать в этих часах регистры для управления столбцами?
Это уже другая схема (см соседнюю ветку)
Ключевые слово для конструкции "простые часы", а количество м/с увеличивает сложность.
Если уж и переделывать, то на HT1632C = она дешевле чем несколько регистров
MegaBarsik
alcxa писал(а): Ключевые слово для конструкции "простые часы", а количество м/с увеличивает сложность.
Да не сильно оно усложнит схему по моим прикидкам.
По драйверу потыкал несколько магазинов - нет в наличии.
В Китае 1 шт - 1.42$
HT1632C - 85 руб. ( если покупать больше, то дешевле 5 шт получится по 45 руб.) Цена без покупки трека на Али.
74HC595 - 5-10 руб. X 3 шт = 15-30 руб.
ULN2803- 25 руб. X 3 = 75 руб.
Регистры и сборки можно найти в любом магазине. Спорная экономия.
А вообще интересовала возможность такой переделки, как таковой, без потери текущего визуального функционала.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну возьмите и сделайте часы на регистрах , и выложите для обсуждения, в чем проблема то?
MegaBarsik
Martin76 писал(а):Ну возьмите и сделайте часы на регистрах , и выложите для обсуждения, в чем проблема то?
Есть в этой теме, один добрый человек дал линк в ЛС, без лишней болтовни.
Линк без лишней болтовни =)
Вникаю в код, спасибо.
николай 76
Сообщение николай 76 »
Собрал ДУ по схеме и прошивке от алсха все заработало сразу но только с первым пультом, остальные четыре не подошли. Было бы здорово отказатся от дополнительной микросхемы и использовать все туже мега 32, но наверно надо переписывать всю программу.
http://img.radiokot.ru/files/112595/thu ... t091qc.jpg[/img][/url]
Кулибин
Сообщение Кулибин »
николай 76 писал(а):Собрал ДУ по схеме и прошивке от алсха все заработало сразу но только с первым пультом, остальные четыре не подошли.
Я собрал уже минимум четыре схемы ИК приёмника на PIC 12F629. Для таких часов. Не было еще ни одного пульта у меня, который бы вдруг не стал работать с этой схемой ИК приемника. Схема на PIC 12F629, и прошивка, тоже были взяты тут же. Если хотите могу выложить свой вариант ПП и описание тут.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
николай 76
ДУ делал на attiny13 в дип корпусе. Интересно попробовать вашу версию.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
николай 76 писал(а):ДУ делал на attiny13 в дип корпусе. Интересно попробовать вашу версию.
Легко. :))
Только у меня к вам встречная просьба. Если вам не трудно. Поделитесь своим вариантом ПП под ДИП корпус тини 13. (и фьюзы если можно) .Так как я на тине уже собирал но у меня ничего не заработало. Либо с печаткой намудрил, либо фьюзы не верно ставил.
А теперь всё то, что касательно схемы ИК приёмника на PIC для часов. Всё описано тут.
http://texrazbor.ru/ik-primnik-dlya-pro ... matritsah/
Там и схема и печатка и прошивка. И полное описание с картинками и видео. Будут вопросы пишите. Чем смогу помогу.
В архиве к стать печатка есть как од СМД, так и под ДИП корпус PIC Все печатки проверены. Удачи!
николай 76
вот держи!
ДУ-attiny13.rar
(59.74 КБ) 245 скачиваний
Кулибин
Сообщение Кулибин »
николай 76 писал(а):вот держи!
Всё есть кроме платы. У меня ДУ.lay Открывается. Но там пусто почему то.
николай 76
Только что сам скачал открыл и всё нормально открывается!
Добавлено after 20 minutes 27 seconds:
Еле разместил фото пришлось редактировать в паинте. А оригинальные 1.97 мега грузились минут 10 и так и не пошли.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
ДУ.lay
(54.25 КБ) 420 скачиваний
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Странно. Почему же у меня тогда плата не открывается? Сприт лаут у меня есть
