Опознание радиоэлементов
RadmirT
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение RadmirT »
Всем привет,
ремонтирую буржуйскую люминесцентную лампу, на входе перед выпрямительным мостом стоит скорее всего предохранитель (не звониться, но судя по маркировке на плате это именно предохранитель) со следующей цветовой маркировкой: коричневый, черный, черный (широкий), золотой. Подскажите его номинал.
les1982
Сообщение les1982 »
10 Ом. Защитный резистор.
Калькулятор
Люди могут жить без мозгов.
RadmirT
Сообщение RadmirT »
О как. Спасибо. А максимальный ток ограничивается только мощностью этого резистора?
Как-то все на "глазок" получается, да и если что, сгорит он же не сразу, успеет пол платы выгореть.
les1982
Сообщение les1982 »
Это так называемый Fusible resistor те разрывной резистор.
Martin76
Сообщение Martin76 »
les1982 писал(а):Fusible resistor
Китайцы и обычные запросто ставят.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А он как-раз и нужен только тогда, когда "пол-платы уже выгорело". Искусственное "самое слабое звено".
Ставят их из-за маленьких габаритов, чтобы не использовать большие металло-стеклянные вставки.
reviver
Сообщение reviver »
Предохранитель в электронике это защита от пожара, а не защита электронных компонентов.
Кошка случайно подсказала!
RadmirT
Сообщение RadmirT »
reviver писал(а):Предохранитель в электронике это защита от пожара, а не защита электронных компонентов.
Это понятно. Но всё равно предохранитель способен спасти и в большинстве случаев спасает от катастрофического выгорания всей платы. А вот подобный резистор думаю способен спасти только самую "дубовую" схему. Да и от пожара слишком уж "опасная" защита.
reviver
Сообщение reviver »
Вот резистор разрывной как раз взорвётся быстрее чем сгорит предохранитель, доказано практикой.
Не путайте разрывной резистор с обыкновенным!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
les1982 писал(а):10 Ом. Защитный резистор.
Этот резистор призван защитить диодный мост от пробоя начальным током заряда конденсатора.
Не мешайте мешать!
les1982
Сообщение les1982 »
Vasilii
Для защиты от этого применяют термисторы. А основная задача этого резистора как раз быть предохранителем.
Сами подумайте какой зарядный ток у конденсатора 4,7 мкФ.
reviver
Сообщение reviver »
les1982 писал(а): А основная задача этого резистора как раз быть предохранителем.
Совершенно солидарен с Вами!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А где было хоть слово о величине емкости, схема? Видел неоднократно терморезисторы и при емкости 2,2 мкФ.
Не мешайте мешать!
les1982
Сообщение les1982 »
Если ставится терморезистор то это значит
1. Большой зарядный ток емкостей фильтра
2. Большой стартовый ток самой схемы.
Если ставят разрывной резистор то только как предохранитель.
И про емкость автор написал что ремонтирует. А там емкость максимум 4,7 мкФ на входе.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ничего он не написал. Так что остальные предположения это домыслы.
Не мешайте мешать!
reviver
Сообщение reviver »
А вообще тема называется "Опознание радиоэлементов", или мы попали на уроки теорий и заблуждений по физике?
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Диод, стеклянный, внутри красненький. диаметр 2мм, длина 4мм.
На корпусе три кольца: два тоненьких, и толстое с краю.
Китайский M-832 говорит, что прямое падение 886мВ.
Подскажите, как зовут зверушку? КД522?
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
MisHel64 писал(а):КД522?
По описанию похож... ) Или 1N4148 одно и тоже.
http://comprad.narod.ru/Radio/diod.htm
http://www.kontest.ru/catalog/item/1950562
Станислав
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
омерил сопротивление. Примерно 4 ома.
Возвратимся к старому.
У нас сильные специалисты, однако определить трудно.
Видимо спец назначения.
При таком малом сопротивлении, не может быть в коричневом торе
какая нибудь обмотка?
Для измерения скоростей пококов воздуха и воды
датчики в сотни раз меньше.
QSIG
Сообщение QSIG »
Две микросхемы производства Siemens (судя по логотипу) S295 и S0295, 14 ног. Обозначения разные, но, мне кажется, что это одна и та-же микросхема, т.к. обе установлены были в АТС Siemens. Их там много, жалко выбрасывать, вдруг это ключи для управления реле. Может кто сталкивался?
Вернуться в «Практика»
